Seitenscheiben Führung verbogen!!!
Hallo zusammen
Seit dem ich mein Cab habe ging das Beifahrerfenster immer nur sehr langsam auf
bzw. jeweils die ersten paar zentimeter immer schnell und genau in der mitte bremste das Fenster immer bis kurz vorm stillstand ab
Heute habe ich die Türverkleidungen abgenommen
die Schienen bzw. führungen der Fenster gereinigt und anschließend ein bisschen eingefettet
aber egal was ich gemacht habe, nichts hat sich an dem erscheinungsbild geändert
Als ich mir die vordere Schiene genauer angeschaut habe ist mir aufgefallen das dort 2 knicke in der leiste sind, welche das Fenster abbremsen
ABER: Wie kommen knicke dort hin obwohl die tür unbeschädigt ist und sogar die Farbmakierungen auf den Schrauben noch nicht weggebrochen sind?????
Eins ist klar ich brauch ne neue Schiene und zurückbiegen will ich die jetztige nicht
nachher geht mein fenster garnich mehr zu oder auf
- Kennt irgendwer die Teilenummern?
- gibt es die schienen auch einzelnd?
- oder soll ich lieber auf nem Schrottplatz mir welche rausbauen?
Ich wäre euch sehr dankbar wenn jemand Ideen dazu hat Big Grin
also soweit ich weiß gibts den Scheibenrahmen nur komplett und du wirst da um einen Austausch nicht herum kommen.
Muss ja nicht neu sein. Ich hab ein ähnliches Problem und schon mal einen versucht zu reparieren. Aber auch mit dem
Hammer richten hat nicht geholfen. Ich tausche jetzt auch aus gegen gebraucht aber voll funktionstüchtig...
Ja ich habs auch nur durch zufall bemerkt
indem ich das fett mit dem finger drauf geschmiert hab
ich vermute mal das auf die dauer der Motor kaputt gehen kann
oder?
passen auch die vom Coupe?
Meines Wissens passt auch das vom Coupe. Der Motor dürfte nicht kaputt gehen da es da so eine Lastabschaltung gibt wenn's zu schwer geht.
Ok vielen Dank schon mal für die Infos Big Grin
Hat schon jemand die Schienen vom Coupe verbaut?
will nur sicher gehen,
da bei uns in der umgebung nicht so viele Schrottplätze und dergleichen gibt und ich kein geld rausschmeißen will Big Grin
Guten Abend.
Der Fensterheber vom Coupe passt. Ich habe letzte Woche den auf der FS getauscht! Erste Sahne
Die Schienen bekommst du nicht einzeln. Der FH ist auch leider nicht besonders günstig.
Ich kann mich hier mal umschauen, wenn du mir deinen Preisrahemn per PN nennst.
Moin Moin,...
Lastabschaltung? Also meines nicht, bzw. wie lange muss man da gegen drücken damit die sich einschaltet?
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Es ging nur drum
OB die Fensterhebermotoren kaputt gehen können,
wenn das Fenster von der Schiene so gebremst wird Big Grin
Moin Moin, so formuliert würde ich deine Frage mit "Ja" beantworten.
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
  Schlauch hintere Seitenscheiben Lennart92 4 7.824 11.09.2021, 14:25
Letzter Beitrag: Dieselross
  Seitenscheiben öffnen ein Stück beim öffnen der Tür? MÄXMÄN 8 9.417 04.02.2021, 12:44
Letzter Beitrag: Preusse
  Wassereinbruch an den Seitenscheiben Qualitäter 4 5.533 07.07.2018, 15:07
Letzter Beitrag: Qualitäter
  Hintere Seitenscheiben Virus 36 52.152 13.04.2018, 00:21
Letzter Beitrag: trekkerman
  VAG Werkzeug 1739 für hintere Seitenscheiben c.n.tower 2 9.837 11.06.2012, 12:38
Letzter Beitrag: c.n.tower
  Seitenscheiben Beifahrerseite klappern, wenn Verdeck offen ~*liky*~ 4 9.368 04.04.2011, 14:50
Letzter Beitrag: tomtomd
  Vordere Seitenscheiben BärABC 0 4.181 23.05.2008, 10:09
Letzter Beitrag: BärABC
  verstellte / undichte Seitenscheiben?? Robert 4 9.303 20.01.2008, 22:59
Letzter Beitrag: Thominator
  Seitenscheiben hi.klappern/klapperten..... saschawob 27 31.044 17.07.2007, 13:30
Letzter Beitrag: Falco
  Seitenscheiben einstellen? frank-san 9 2.675 22.02.2005, 07:57
Letzter Beitrag: frank-san
