Tausch der originalen MSD/ESD-Einheit beim ABC
Hallo in die Runde,
nachdem der nette Herr vom TÜV vor einiger Zeit avisierte, dass sowohl der MSD als auch der ESD bei unserem Schätzchen (beides Original Audi bzw. Eberspächer) gerne spätestens zur nächsten Prüfung nicht mehr drunter sein sollen, habe ich nach einigem Suchen unter anderem in einem bekannten Internetauktionshaus eine originale ESD/MSD-Einheit erstanden.
"Spenderfahrzeug" ist exakt selbiges Baujahr wie unseres, ebenso halbjährig im wohlbehüteten und eingemoteten Winterschlaf nur bei deutlich weniger Kilometern Fahrleistung; also die Abgasanlage in einem durchaus gutem und verbaufähigem Zustand. Erste Sahne
Nachdem das Paket bei uns ankam, wunderte ich mich, dass das Ganze tatsächlich eine Einheit ist, also ESD und MSD nicht irgendwo mit einer Schell oder ähnlichem zusammengeführt sondern ein Stück!
Beim Betrachten unsere momentanen Abgasanlage viel mir auf, dass ziemlich genau über der Hinterachse eine Schelle ist, die ESD und MSD miteinander verbindet, Ein- und Ausbau also relativ einfach (gewesen) sein sollte; das fällt bei dem "Neuerwerb" ja weg.
Meine Frage nun, wie bekomme ich das "neue" Teil in einem Stück druntergeschraubt?
Der Platz zwischen Achse und Unterboden ist nach Augenmaß nicht so gross, als dass ich den ESD von vorne über die Achse nach hinten schieben könnte und auch umgekehrt, also den MSD von hinten zwischen Achse und Unterboden dürfte eng werden...Nenene
Habt Ihr Erfahrungen oder einen Tipp, wie ich das mit adäquatem Aufwand hinbekomme?
Wäre ja schade, wenn ich das eine Teil in zwei Teile flexen (lassen) müsste, oder? Is dat wirklich so?
Danke für Eure Hilfe und Grüße
Bernd
Bernd
Auto hinten so hoch wie möglich heben, dann beide Schrauben Achse/Stoßdämpfer auf damit die Achse runter fällt und dann sollte es eig. passen.
Zumindest habe ich so den Auspfuu in einem Stück aus meinem Schlachter rausgebaut.
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
Hi Jürgen,
also auf die Hebebühne, hoch fahren und dann Achse/ Stoßdämpfer lösen; je Seite zwei Schrauben...
Bei mir läuft da noch eine (Stabilisator-)Stange quer; hängt die dann da mit dran oder separat lösen?
Zusammebau dann wohl entsprechend rückwärts...?
Wie schätzt du den zeitlichen Aufwand ein?
Noch irgendwas zu beachten?
Danke & Grüße
Bernd
Bernd
ab Werk ist die Abgasanlage aus einem Stück. Wenn etwas getauscht werden muss, wird "geschnitten"! Also wurde bei Dir schon einmal Hand angelegt ...
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
(06.10.2010, 11:03)Kai schrieb: Hallo,
Hmmm, also doch "schneiden" und dann einbauen und nicht am Stück?
Bin leicht verwirrt....Hoffentlich sieht mich keiner
Bernd
Du musst nicht unbedingt schneiden, wenn die Achse wie oben beschrieben "abgesenkt" wird Is dat wirklich so?
Grüße Mario
[Bild: 13153792529093.JPG]
es spricht nichts dagegen, die Anlage in einem Stück einzubauen. In einer Werkstatt würde wahrscheinlich aber nicht lange gefackelt und geschnitten werden!
Wenn das so wie beschrieben hinhaut, baue sie in einem Stück ein und Du hast dort eine potentielle Fehlerquelle (Undichtigkeit) weniger!
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Am einfachsten ist es meiner Meinung nach, den Mittel unD Endschalldämpfer am geraden stück zu trennen und dann mit ner Rohrverbinder-schelle wieder zusammenzusetzen. Hab ich auch schon gemacht, und machen die werkstätten oft genauso.
Mfg Alpha
Hi und vielen Dank für die Antworten und Tipps,
wir werden das morgen mal versuchen, an einem Stück zu verpflanzen Dumdididum
Benötige ich für diese Einheit eigentlich einen speziellen Anbausatz? Ich überlege gerade, was ausser den neuen Haltegummis da wohl noch benötigt werden soll...Is dat wirklich so?
Ach so, die Schelle (oder wie heißt das Teil bitte genau?), wo das Rohr dieser Einheit (also das Ende, welches nicht die beiden Endrohre sindAu Backe ) an den Rest des Abgassystems des Fahrzeuges angeschlossen wird. Gibt es da eine Teilenummer?
Danke & Grüße, ich werde berichten...
Bernd
Guckst du weider Zwinker : http://www.audicabrio.info/co/showthread...ht=auspuff
Rohrverbinder heißt das Teil, gibts auch im Zubehör, aber denk an die Auspuffmontagepaste!
Mfg Alpha
  Keine Heizleistung nach Tausch Kühlmittelrohr Boris 7 9.246 13.03.2019, 10:00
Letzter Beitrag: Boris
Bug [NG] Nach Heizungskühler Tausch Springt das Cabrio nicht mehr an.... Giovanni 22 29.501 10.05.2013, 13:41
Letzter Beitrag: Giovanni
  Getriebelager tausch beim 5 Zylinder Cabrio Audi Dreams 5 10.947 30.10.2011, 11:10
Letzter Beitrag: Audi Dreams
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 10.046 18.07.2011, 22:08
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
Exclamation A3 A4 A6 A8 TT Werkstattaktion Zündspulen kostenloser Tausch !! risingsun 8 21.588 27.05.2011, 08:11
Letzter Beitrag: risingsun
  Hilfe beim Tausch des Kupplungsgeberzylinders. Dringend !!! paneuropan 11 14.231 14.05.2011, 20:07
Letzter Beitrag: paneuropan
  Motor Tausch > 98 auf 100 kw PintMc 3 6.733 22.02.2011, 07:32
Letzter Beitrag: Zoltan
  Anzeige Kühlwasser nach Thermost.tausch!!! blueline 3 8.145 02.08.2009, 15:40
Letzter Beitrag: blueline
