A3 A4 A6 A8 TT Werkstattaktion Zündspulen kostenloser Tausch !!
Exclamation
Werkstattaktion 28E9
Ersatz Zündspule Freigabedatum: 16.09.2010
Technischer Hintergrund:
Eine Zündspule kann funktionsunfähig werden. In diesem Falle geht, wie technisch gewollt, die Abgaskontrolllampe an. Eventuell verspürt der Kunde zusätzlich ein Ruckeln an seinem Fahrzeug.
Man wird übrigens nicht angeschrieben. Es wird nur gemacht wenn man eh einen Termin hat. Wenn es übersehen wurde bei einem Werkstattaufenthalt bekommt man ein Einschreiben/Rückschein. Unten folgen die Modelle.
Audi A4 mit
1.8l TMPI-Motor
Audi A3 / TT mit
1.8l TMPI-Motor
Audi A3 / A4 mit
1.8l TFSI-Motor
Audi A4 mit
2.0l MPI-Motor
Audi A6 mit
2.0l MPI-Motor
Audi A3 / A4 mit
2.0l FSI-Motor
Audi TT / A3 mit
2.0l TFSI-Motor
Audi A4 / A6 mit
2.0l TFSI-Motor
Audi A6 mit
2.4l MPI-Motor
Audi A6 mit
2.7l TMPI-Motor
Audi A6 mit
2.8l FSI-Motor
Audi A4 mit
3.0l MPI-Motor
Audi A6 / A8 mit
3.0l MPI-Motor
Audi TT mit
3.2l MPI-Motor
Audi A3 mit
3.2l MPI-Motor
Audi A4 / A6 mit
3.2l FSI-Motor
Audi A8 mit
3.2l FSI-Motor
Audi Q7 mit
3.6l FSI-Motor
Audi A8 mit
3.7l MPI-Motor
Audi A4 mit
4.2l MPI-Motor
Audi A4 mit
4.2l FSI-Motor
Audi A6 / A8 mit
4.2l MPI-Motor
Audi A6 / A8 mit
4.2l FSI-Motor
Audi Q7 mit
4.2l FSI-Motor
Audi S6 / S8 / Q7 mit
5.2l FSI-Motor
Audi A8 mit
6.0l MPI-Motor
@Admin
Beitrag ggf. "pinnen", da ja doch einige A4 / S4 Cabs sowie passionierte Audianer hier im Forum !?
Bei meinem 2006er Dickschiff wurden alle 8, beim TT alle 4 Spulen kostenlos getauscht Erste Sahne
was ist denn ein MPI-Motor ? Ist der Nicht-FSI automatisch ein MPI ? Dann wäre der A4 mit 4.2 MPI der S4.
Und der 4.2 FSI im A4 ist doch dann ein RS4, oder ?
Un
brendan
Moin Brendan,
weiß nicht, bin jetzt auch zu faul zu suchen Smile (Obwohl...4,2 MPI sollte der S4 sein, 4,2 FSI der RS4, da es keinen FSI im S4 gab Das ja man doof )
Aber, dein Freundlicher des geringsten Mißtrauens sollte Dir anhand der Fgst.nr. sagen können, ob Dein Dickschiff betroffen ist. Allerdings sind nicht alle Zündspulen von der Tauschaktion betroffen, sondern nur bestimmte Teilenummern (Auch im Netz zu finden...)
Wenn aber der Vorbsitzer Deines Autos schon mal getauscht hat (hat tauschen lassen) und dabei wieder eine verdächtige Teilenummer verbaut worden ist, könnte allein die Fgst.nr. nicht aussagefähig sein - dann die Teilnuumern auf den ZS kontrollieren (ging bei mir ziemlich fix, sind ja auch nicht so viele, wie bei Dir Big Grin )
Uwe
gilt das vielleicht auch für die entsprechenden Passat-Versionen? Ich habe einen 2007-er mit 2,0 TFSI Motor (147kW).
bis die tage, Hans-Jörg
[Bild: audi-tour.jpg]
Moin Hans - Jörg,
da der Passt im Prinzip über die gleichen quer eingebauten Motoren wie die A3 verfügt, könnte dies durchaus sein (Bei 2007 -er aber nicht mehr)
Auch hier sollte Dir jedes VW Autohaus helfen können, alles andere wäre nur Spekulation.
Uwe
Hi!
Bei meinem A6 Avant 3.2FSI wurde diese Aktion auch durchgeführt allerdings haben die nur 5 von 6 getauschtDas ja man doof
Sie meinten eine war nicht kaputt...
Kann das jemand bestätigen das die nur vermeintlich defekte tauschen?!
Hatte auch nie Probleme mit den Zündspulen!
Grüße aus Sachsen
Micha@HY schrieb:allerdings haben die nur 5 von 6 getauscht
Antwort:
Uwes schrieb:Allerdings sind nicht alle Zündspulen von der Tauschaktion betroffen, sondern nur bestimmte Teilenummern
Könnte durchaus sein, dass evtl. in der Vergangenheit schon mal eine Zündspule gegen eine neuere ersetzt wurde, die jetzt nicht von der Aktion betroffen ist. Das ist mir selbst auch mal unter die Finger gekommen.
@Hans-Jörg:
Ja, diese Aktion gibt es auch für viele VW Benziner. Einfach mal zu VW fahren und nachfragen.
Dennis
(24.05.2011, 12:51)brendan schrieb: Moin,
Un
brendan
Hi, dachte mir schon das die Frage kommt, Audi hat es sich da einfach gemacht und bevor alle Modelle aufgeführt werden ist es einfacher die betroffenen Motoren aufzulisten, ist ja nicht für die Öffentlichkeit gedacht (gewesen) die Liste sondern für die Werkstätten...
Kurz gesagt, ja Deine Renn-Badewanne gehört zur Tausch-Aktion, da Non-FSI ! Also ggf. über funkelnagelneue Spulen freuen Smile
wegen weiterer Nachfragen:
Aufschluss ob getauscht wird oder nicht gibt ausschließlich die Teilenummer der Zündspulen, nicht der Zustand oder die Funktionsfähigkeit ! Laienhaft erklärt ist das Problem das der Kunststoff der Spule spröde werden kann was zu einem schlechteren Zündfunken führen kann.
  Keine Heizleistung nach Tausch Kühlmittelrohr Boris 7 9.246 13.03.2019, 10:00
Letzter Beitrag: Boris
  [NG] Unterschiedliche Zündspulen frischeluft 5 7.689 11.03.2015, 23:52
Letzter Beitrag: frischeluft
Bug [NG] Nach Heizungskühler Tausch Springt das Cabrio nicht mehr an.... Giovanni 22 29.501 10.05.2013, 13:41
Letzter Beitrag: Giovanni
  Getriebelager tausch beim 5 Zylinder Cabrio Audi Dreams 5 10.947 30.10.2011, 11:10
Letzter Beitrag: Audi Dreams
  Hilfe beim Tausch des Kupplungsgeberzylinders. Dringend !!! paneuropan 11 14.231 14.05.2011, 20:07
Letzter Beitrag: paneuropan
  Motor Tausch > 98 auf 100 kw PintMc 3 6.732 22.02.2011, 07:32
Letzter Beitrag: Zoltan
  Tausch der originalen MSD/ESD-Einheit beim ABC Turtle 10 15.166 19.10.2010, 14:37
Letzter Beitrag: Turtle
  Anzeige Kühlwasser nach Thermost.tausch!!! blueline 3 8.144 02.08.2009, 15:40
Letzter Beitrag: blueline
