zündanlassschalter und tachobeleuchtung
Hallo bin seid einigen tagen stolzer besitzer eines cabrios (mein grösster traum seid 18 jahre) muss aber den zündanlassschalter tauschen und ein paar birnen des tachos kann man beides tauschen ohne den airbag zu demontieren? und welche lampen kommen im tacho?
MFG
Mario
Hallo cirrus,
bist Du sicher, dass Du bei Baujaht 1994 nur 20.000 km auf der Uhr hast. Das währen ja doch schon ca. 1250 km pro Jahr, also grob 100 im Monat; und bei 2,3 Liter Hubraum sage und schreibe 150 PS. Zumal 85 KW keine 150 Pferdchen sind sondern 115,57 PS
- oder - 113,99 hp.
Bist Du Dir ferner sicher einen Airbag zu haben?
Bei mir (ebenfalls 1994) ist da nix mit Luftsäcken, aber das KI bekommst Du auch ohne Demontage des LR raus. Passt hinter dem Lenkrad gerade mal vorbei, aber es reicht.
Gute n8
Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
Hi Cirrus,
20000km wären ja ein Traum Zwinker
Was das Thema Tacho Ausbau angeht, dass ist schnell getan
Hier in den FAQ steht eine Anleitung
mfg
MfG Tim
[Bild: qai5ujr9.jpg]
Audi? [Bild: check_icon_11x11.png] Check
So leutz erstmal sorry für das falsche profil jetzt sollte alles richtig sein.
Zündschlossschalter heute getauscht und siehe da alles funktioniert wieder.
Jetzt noch kabelbaum in der heckklappe tauschen dann sollte auch hoffe ich mal der verdeckkasten wieder funktionieren.
Mutzenbacher schrieb:Bei mir (ebenfalls 1994) ist da nix mit Luftsäcken,
bei mir, ähh, meinem Auto (ebenfalls 1994, guckst Du links) gibt es sogar deren zwei (in Worten: 2!). Sonderausstattung! Ätschibätsch
noch ne frage wo finde ich den obd stecker zu fahrzeugdiagnose?
in Deiner Garade, im Schreibtisch oder im Kofferaum.Cool
Neee, ohne Scherz:Supi
im Sicherungskasten. Wenn Du davorstehst, also entgegen der Fahrtrichtung, in der vorderen linken Ecke, ist ein weißer und ein schwarzer, verpolungssicherer Anschluss. Der Sicherungskasten in gleicher Blickrichtung ist jedoch rechts.
Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
openobd.org
Da steht schon mal was über die Fehlercodes, falls du das noch nicht hast.
Meines Wissen's nach hat dein Audi ein 2x2 Diagnosesystem. Im Sicherungskasten befinden sich 2 2polige Stecker neben den Relais, das müsste einmal + und einmal - sein und K-Line und L-Line.
*Dopplepost*
MfG Tim
  Beim Bremsen geht ua. die Tachobeleuchtung an. DirkM 11 12.773 02.05.2015, 01:27
Letzter Beitrag: Ma-Vo
  ZAS; Zündanlassschalter; Zündschloß; Zündschloss; Zündschalter rompiskatole 11 26.456 29.04.2011, 19:50
Letzter Beitrag: fox80
Thumbs Up Zündanlassschalter Wegfahrsperre Lesespule Anleitung AudiCabFan 0 42.612 27.09.2010, 00:02
Letzter Beitrag: AudiCabFan
  Zündanlassschalter welcher? PAN-XO7 5 11.765 11.08.2009, 15:17
Letzter Beitrag: PAN-XO7
  Zündanlassschalter Madenschrauben DirkM 28 42.067 25.01.2009, 14:31
Letzter Beitrag: Owe
  Tachobeleuchtung tot was tun JensEngelbert 9 18.816 09.08.2007, 10:44
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Zündanlassschalter defekt, was darf noch funktionieren? Cheech 4 13.527 24.07.2007, 16:57
Letzter Beitrag: Cheech
