Beim Bremsen geht ua. die Tachobeleuchtung an.
ich habe folgendes Problem:
Beim betätigen der Fußbremse (Motor aus, kein Zündschlüssel im Zündschloss) geht bei mir ua. die Beleuchtung des Tacho's und im Schalter der Nebelschlußleuchte das gelbe Dreieck an.
Fahre ich dann mit dem Fahrzeug, wird nach einiger Zeit das Leuchten des gelben Dreieck's (beim bremsen) dunkler bzw. es sieht wie ein Wackelkontakt aus (wird auch beim Tacho so sein, sieht man aber schlecht).
Wo fang ich bei der Fehlersuche am besten an.
Dirk
[Bild: 223273_5.png]
Evtl. Kabelbruch im Heckklappenkabelbaum, der durch das Bremsen über die Leitung der 3. Bremsleuchte in der Heckklappe Strom auf das Kabel der Nebelschlussleuchte bringt und somit diese ebenfalls aufleuchten lässt.
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
Hallo Audi_JR,
danke für die Info. Habe mal den Stecker links im Kofferraum getrennt.
Siehe da, alles ok. Werde also mal beide Kabelbäume erneut wechseln und berichten.
Bis dann
Dirk
Musst nicht beide wechseln. Der linke ist für Licht etc. und der rechte für Verdecktechnik.
Reicht also, wenn du den linken mal tauscht.
Gruß Jürgen
Weil der rechte viel neuer ist und/oder seltener bewegt wird als der linke? Smile
Verstehe ich nicht.
Micha
Gesendet von unterwegs...
[Bild: TJ.jpg]
Hallo Ihr beiden,
stimmt, der Rechte ist viel neuerSmile. Konnte Audi_JR aber nicht wissen (wußte ich selber nichtIch lach mich wech )
Wären beide noch original, hätte ich direkt beide gewechselt. Den rechten hatte ich wohl schon mal ausgetauscht, den linken nur repariert (alzheimer).
Habe mir den linken schon bestellt.
Bis dann
Dirk
Jürgen der Hellseher. Cool.
Micha,
Schwarzseher
[Bild: TJ.jpg]
so, was lange währt wird endlich gut. War wirklich der Kabelbaum.
Danke für die Hilfe.
Dirk
Dafür sind wir doch da. Und Danke für eine Fehlerbehebungs-Rückmeldung. Ist nicht immer selbstverständlich.
Gruß Jürgen
Bedankt durch: DirkM
(04.02.2015, 09:16)DirkM schrieb: Hallo,
Dirk
Servus Dirk - solch einen Fehler findest Du nur durch Zufall - aber -
ich denke ich kann Dir helfen.
Zieh mal im Kofferaum alle Lampenstecker ab und ggf wo Du hinkomst auch andere Steckverbinder und schua ob der Fehler weg is..
Ich hatte das Problem an meinem B3 - Kabelbruch im Kabelbaum vom Chassis zum Deckel - und - der so genial, dass ein Kabel auf das andere gekommen ist.
Effekt war, dass immer wenn ich bremste die Kontrollampe der Nebelschlussleuchte anging.
Ich denke mal, dass Du den Kabelstrang der sich beim Öffnen und Schließen der Klappe bewegt auswechseln muss.
RepSatz gibts im Netz - origianl irgendwo zwischen 150 und 200
Walter
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 24.512 03.02.2024, 03:28
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Fensterheber-Schalterbeleuchtung geht (nur) beim Hochfahren aus Gecko_B8 4 6.270 23.07.2015, 14:29
Letzter Beitrag: Gecko_B8
  Hilfe gesucht beim Blinken geht das Standlicht cabrioopa 7 9.346 25.08.2014, 19:27
Letzter Beitrag: cabrioopa
Lightbulb [ADR] Instrumentenbeleuchtung wird abgedunkelt beim Bremsen und Rückwärtsgang einlegen fendt75 2 4.952 01.06.2014, 18:06
Letzter Beitrag: fendt75
  Standlicht geht an beim Blinken WaMpInGmAn 9 9.906 06.09.2013, 21:20
Letzter Beitrag: WaMpInGmAn
  Cab hupt beim auf - und zuschließen und beim starten! BobaBen 7 13.271 10.01.2012, 18:51
Letzter Beitrag: BobaBen
  Kühlerlüfter beim NG geht nicht! Audicabby 8 13.650 28.06.2011, 20:11
Letzter Beitrag: Audicabby
  zündanlassschalter und tachobeleuchtung cirrus 7 11.893 20.10.2010, 20:57
Letzter Beitrag: Lou_23
  Klima beim AAH geht nicht!!! Schraubär 21 31.204 22.03.2009, 20:23
Letzter Beitrag: willi123
  Tachobeleuchtung tot was tun JensEngelbert 9 19.193 09.08.2007, 10:44
Letzter Beitrag: H;o)lli
