Fensterheber-Schalterbeleuchtung geht (nur) beim Hochfahren aus
Hallo!
Ist das bei euch auch so, dass wenn man den Zentralschalter betätigt (nach oben), alle Schalterlämpchen der Fensterheber (bis auf Fahrerfenster und Zentralschalter) ausgehen? Auch geht das Lämpchen des Fahrerfensterschalters aus, wenn man das Fenster im Automatikmodus rauffahren läßt. Das alles bei Motorlauf. Bei Zündung=Ein verhält es sich etwas anders, da geht der Automatikmodus beim Fahrerfenster nicht, das Lämpchen geht aber trotzdem aus, solange man drückt.
Schalter sind auf LED umgebaut, hat das ev. damit was zu tun? Habe das schon so bekommen, leider.
Ist das Verhalten normal? Kann das bitte mal wer testen?
Danke.
Hallo Gecko
Du willst es aber wirklich genau wissen, oder ? Hast Du gerade Urlaub ? Zwinker
Also das Verdeck Steuergerät, welches vom Zentralschalter angetriggert wird hat Vorrang ggü. den Manuellen Schaltern in der Tür. Damit Du bei einer Verdeckfahrt nicht die Fenster bewegst. Daher gehen dann auch die Lämpchen (oder auch LED) aus.
Das Fahrerfenster hat eine Sonderstellung, das es ein eignes Relais hat, das eine automatische Absenkung erlaubt. Einen automatisches herrauffahren ist aber nicht eingebaut. Das hat den Grund, weil man sich sonst derb einklemmen kann. Es gibt nämlich keinen Einklemmschutz und keinen Endlagenschalter. Grandpa
Ob jetzt beim Fahrer FH das lämpchen ausgeht wenn es selbst fährt weiss ich nicht. Aber solange es fährt ist es mir egal. Dann isses so wie es ist Un
Gruß Tux
Ja, Urlaub, und ich "arbeite" mich gerade in viele neue Themen bzgl. dem Cabrio ein. Ist mein erstes und erst vor kurzem gekauft Zwinker
O.K. danke, also scheinbar normal. Warum man das aber signalisiern muß ist mir ein Rätsel. Ist ja nur die Beleuchtung. Man könnte ja auch am Tag drauf rumdrücken Zwinker
Die Signalisierung, wie Du sie nennst, ist ein Nebeneffekt der Stromlosen Schalter Smile
(23.07.2015, 13:57)Tux schrieb: Die Signalisierung, wie Du sie nennst, ist ein Nebeneffekt der Stromlosen Schalter Smile
O.K., aber warum das einen Unterschied macht ob die Zündung ein ist oder der Motor läuft ist seltsam!?
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 22.854 03.02.2024, 03:28
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Fensterheber stockt beim Hochfahren yoshi 4 5.278 02.05.2018, 14:18
Letzter Beitrag: yoshi
  Beim Bremsen geht ua. die Tachobeleuchtung an. DirkM 11 12.164 02.05.2015, 01:27
Letzter Beitrag: Ma-Vo
  Hilfe gesucht beim Blinken geht das Standlicht cabrioopa 7 8.555 25.08.2014, 19:27
Letzter Beitrag: cabrioopa
  [Elektrisch] schalterbeleuchtung geht nicht mehr aus hardy 21 26.917 24.05.2014, 11:21
Letzter Beitrag: Cs_gas
  Standlicht geht an beim Blinken WaMpInGmAn 9 9.007 06.09.2013, 21:20
Letzter Beitrag: WaMpInGmAn
  Welche LED & Widerstände für Schalterbeleuchtung? M-A-X 26 28.680 27.08.2013, 20:32
Letzter Beitrag: M-A-X
  El. Fensterheber Fahrerseite geht teilweise schwer Two hundred twenty-five 3 5.255 29.12.2012, 17:45
Letzter Beitrag: BobaBen
  Cab hupt beim auf - und zuschließen und beim starten! BobaBen 7 12.446 10.01.2012, 18:51
  Kühlerlüfter beim NG geht nicht! Audicabby 8 12.867 28.06.2011, 20:11
Letzter Beitrag: Audicabby
