[Elektrisch] schalterbeleuchtung geht nicht mehr aus
gestern wollte ich nach 1 Woche Standzeit meinen 2.3er starten und
musste leider feststellen das die Batterie komplett entleert war.
Also Ladegerät über Nacht angeschlossen, jetzt wieder voller Akku aber der Grund des entladens auch festgestellt.
Viele haben ja das Problem das die Schalterbeleuchtungen nicht mehr funktionieren, meine gehen dafür nicht mehr aus. Trotz abgezogenem Zündschlüssel und abgeschlossenem Auto leuchten weiterhin:
- beide Seiten Schalter für Fensterheber
- Zentralschalter Fensterheber
- Schalter für Aussenspiegelverstellung
- Schalter für Warnblinkanlage
Egal was ich probiere, sie bleiben an und ziehen mir natürlich den Saft aus der Batterie. Kann mir jemand weiterhelfen?? vielen Dank
Schau mal im Board nach "Zündanlaßschalter".
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Hallo Micha,
Zündanlaßschalter und Zündschloss hab ich letztes Jahr gegen Neuteile gewechselt. Den Gedanken hatte ich auch schon, find ich aber eher unwahrscheinlich das
der nach so kurzer Zeit wieder kaputt ist. Vielleicht gibt's da noch ein anderes Bauteil das da noch in Frage kommt? Hardy
Ich sitz zwar gerade in Afrika und hab daher keinen SLP zur Hand, aber zieh mal das Steuergerät für die fensterheber raus und schau was dann passiert.
der Klosterneuburger
.....Afrika hört sich gut an.....wo sitzt das Steuergerät für die Fensterheber, gibt's da ne Schnittstelle zum Warnblinklicht-Schalter? Gruss nach Afrika
Deine Liste, insbes. Warnblinkschalter, läßt mich zuerst an ZAS denken.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
(19.04.2014, 20:42)hardy schrieb: wo sitzt das Steuergerät für die Fensterheber
sitzt hinter der Ablage im Fahrerfussraum. Wenn ich mich recht erinnere hat es die Nummer 343
Hallo Micha,
ich bin mit den Abkürzungen leider nicht so bewandert, was ist denn ein ZAS? Gruss
ZündAnlassSchalter.
wenn es nicht das Steuergerät für die Fensterheber ist (ein Relais / Position wie oben beschrieben), kann es auch das Steuergerät für die Zentralverriegelung (ZV-Pumpe) selber sein.
Dann könnte das Relais immer schön handwarm sein.
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 24.652 03.02.2024, 03:28
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 81.515 16.06.2023, 12:24
  [Problem] Fensterheber funktionieren nicht mehr Sierrakiller 7 7.900 12.05.2023, 08:13
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [ABC] 2.6 Automatik startet nicht mehr nach bc und ac einbau Andicabrio 2 5.004 08.10.2022, 11:24
Letzter Beitrag: Andicabrio
  Rückleuchte Heckklappe links geht nicht ordentlich Luebbimaik 2 6.322 04.05.2021, 17:27
Letzter Beitrag: Luebbimaik
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 5.602 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  [Elektrisch] Licht- "an" Warnton funktioniert nicht mehr neupier 2 5.130 27.09.2020, 11:27
  Airbagleuchte geht nicht aus Schwarzwald 13 23.487 08.07.2020, 14:50
  [Problem] WFS / AutoGuard ausgebaut - Auto startet nicht (mehr) kirmskrams 2 5.408 19.06.2020, 22:21
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Kofferraumbeleuchtung geht nicht BastiM 27 30.609 17.05.2020, 20:55
Letzter Beitrag: Djerken207
