[ADR] Instrumentenbeleuchtung wird abgedunkelt beim Bremsen und Rückwärtsgang einlegen
Lightbulb
Hallo allerseits,habe folgendes Problem das beim Bremspedal drücken&Rückwärtsgang einlegen,meine Beleuchtung vom Radio&ATA sehr schwach nur noch leuchtet und das Licht(gelb) vom Taster der Nebelscheinwerfer grell aufleuchtet.Sicherungen sind alle i.O. und an der Elektrik wurde auch nicht rumgespielt,alles noch schön orginal.Hat schon mal jemand so`n Problem gehabt oder kann Infos geben wo ich anfangen könnt zu suchen!?!
Gruss Andreas
Hallo Andreas,
die KI-Beleuchtung hängt an der selben Sicherung wie die Kennzeichenbeleuchtung. Ich vermute, Du hast einen Kurzschluss in einem der beiden Kabelbäume, die in den Kofferraum führen, wo sich auch die Rückfahrscheinwerfer befinden.
Mach die mal beide neu (Tipps dafür gips gefühlt zu Hunderten hier in Forum) und Dein Problem wird (hoffentlich Au Backe ) Geschichte sein. Grandpa
Hallo Lemmy,Kofferraumdeckelverkleidung runter und mal am Kabeln gezogen,Kombistecker mal auseinandergezogen und zusammen gesteckt und siehe da.....DANKE für die Hilfe ! Tippte schon darauf aber ,hat es mir nicht vorstellen können! Eben das BBdW hierErste Sahne
  [Problem] Sicherung Instrumentenbeleuchtung fliegt immer mal wieder Dennis Reck 2 4.060 06.09.2021, 10:46
Letzter Beitrag: Dennis Reck
  Instrumentenbeleuchtung Dieter Drzensky 1 3.341 25.09.2018, 18:29
Letzter Beitrag: DaDaus
  [Problem] Diagnosemodus wird nicht eingeleitet&sitz des Aussentemperatursensors Patrick92 3 4.882 03.05.2016, 13:37
Letzter Beitrag: Patrick92
  Beim Bremsen geht ua. die Tachobeleuchtung an. DirkM 11 13.118 02.05.2015, 01:27
Letzter Beitrag: Ma-Vo
  Spannungsversorgung wird unterbrochen lavandyke 7 10.377 04.11.2013, 16:21
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Cab hupt beim auf - und zuschließen und beim starten! BobaBen 7 13.167 10.01.2012, 18:51
Letzter Beitrag: BobaBen
  Rückwärtsgang macht Nebelschlussleuchtenschalterbel. an. Holger 6 8.442 16.06.2011, 20:25
Letzter Beitrag: Holger
  Instrumentenbeleuchtung defekt PMX100 1 4.375 17.07.2010, 11:01
Letzter Beitrag: PeterH
  Instrumentenbeleuchtung/ Sicherung dauernd raus Mikepower 3 9.731 15.09.2009, 10:26
Letzter Beitrag: Mikepower
  Loses Kabel - wo wird das angeschlossen? peperoni 5 10.218 06.08.2009, 12:53
Letzter Beitrag: paneuropan
