Welches Öl für Motor?
Hallo, müsste demnächst mein Motoröl nachfüllen, da das Öllämpchen hin und wieder blinkt. Nun meine Frage an euch: welches Öl nutzt ihr? teil- oder vollsynthetisches Öl oder sogenanntes Longlife-Öl? Möchte für mein Cab nur das beste. Wäre euch dankbar die genaue Bezeichnug des Öls zu nennen. Gruß Tim
Hallo Tim
Schaue bitte in die tausenden Ölthreads hier im Forum und mache dir selbst ein Urteil.
MbMn kommt es immer darauf an was du vorher für ein Öl gefahren bist, aber das liest du dann schon raus. Smile
Naja, wenn Du noch lange diskutieren willst welches Öl Du dem Motor geben willst, brauchste eh nix mehr machen...
Wenn die Öldruckwarnleuchte angeht, weil der Ölstand zu niedrig ist, haste meiner Meinung nach schon nen halben Motor- bzw. Lagerschaden durch Mangelschmierung bei Vollgas oder in Kurven wenn die Ölpumpe Luft ansaugt...Uuups
Das ist KEINE Ölstandsanzeige sondern der allerletzte Hinweis mal ganz schnell Öl reinzufüllen!!
Hast Du überhaupt mal nach dem Ölstand geschaut? Wenn die Leuchte angeht, müsste der Ölstab schon trocken sein beim Rausziehn...
Sag mal wieviel km bist Du denn gefahrn seit dem Kauf?? Der Händler wollt doch noch nen kompletten Service mit Ölwechsel machen?! Hast Du soviel Öl verbraucht?
Sascha
Moin
Dem Sascha kann ich nur zustimmen..
Wenn die Öllampe schon länger sporadisch blinkt ware es das wohl - der Motor dürfte einen Knacks (Mischreibung, Lagerschalen angefressen) weg haben......es sei denn!!!! der Schalter selbst oder Kabel ist defekt - also Fehlalarme..
Ich würde dann erst mal schön dickes Öl füllen (15 oder 20W-50) - das trägt bei beschädigten Lagern besser und die Alarme sollten sich dann - bei Lagerschaden - erkennbar veringern
In dem Fall wär das dann aber auch klar und ich würde nicht mehr viel in Öle investieren und mich mal auf ne baldige Motorrevision einstellen...
Denk dran - da gibt es auch noch ein Öldruckregelventil an der Ölpumpe wo der Kolben hängen kann und dann bricht der Öldruck bei niedriger Drehzahl auch zusammen..
Grüsse
Sönke
Grüsse von ClusteriX
Jupp,
wie Sönke schon sagt, ist der Öldruckgeber nen heißer Kandidat.
also erstmal nach dem Ölstand schaun und dann manuelle Öldruckmessung machen lassen in der Werkstatt.
Wenn der Geber nämlich in Ordnung ist, kann auch die Ölpumpe einen weg haben, bzw. irgendwas im Zulauf verstopft sein. Hat der AAH auch ein Sieb vor der Ölansaugung?
Also erstmal der Reihe nach:
Ölstand messen
Wenn ok, ist es entweder der Öldruckschalter oder die Ölpumpe.
Sascha
Für die richtige Ölsorte beherzige den Tip von Sönke und geh in den Öl-Thread.
Nur kurz: Longlife-Öle haben in dem Motor NICHTS zu suchen!
Sascha
nur so am Rand:
in der Bucht ging gerade ein Rumpfmotor füf 6!! Euro weg. Ideal zum Wiederaufbau:Ich lach mich wech
Letzter Gruß vorm Feierabend
Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
Also die Öllampe leuchtet nur auf wenn ich in scharfe Kurven fahre, also ist noch nix he! Wollte eigentlich nur wissen was für Stoff ihr eurem Motor gebt, sonst nix Big Grin Brauch weder neuen Motor noch Ratschläge zu irgendwelchen Reparaturen.... nur welches Öl ihr mir empfehlt ...
Un Un Un Nenene Nenene Nenene
Mach erstmal ein normales 10W40 rein und zwar schnell!!!!
Was soll man sonst sagen. In so einem Fall ist irgendein Öl besser als kein Öl Nenene
Kein Umbau, fast alles original Ganz geschmeidisch...
(07.11.2010, 23:55)Justice schrieb: Also die Öllampe leuchtet nur auf wenn ich in scharfe Kurven fahre, also ist noch nix he! Wollte eigentlich nur wissen was für Stoff ihr eurem Motor gebt, sonst nix Big Grin Brauch weder neuen Motor noch Ratschläge zu irgendwelchen Reparaturen.... nur welches Öl ihr mir empfehlt ...
Ja und meinst das is normal??? Wenn die Ölpumpe in Kurven schon Luft ansaugt und der Öldruck absackt, fehlen ca. 1,5 Liter, d.h. der Stand ist, wenn man alles andere ausschließen kann gut unter Minimum!
Was sagt der Ölstand?
Sorry, hab Dich schon für bissl vernünftiger gehalten, vor allem bei dem Schnäppchen was gemacht hast, sollte man doch bei sowas schaun..Au Backe
Sascha
Die Öllampe leuchtet eigentlich nur sehr selten und dann auch nur kurz, werde heute mal den Ölstand checken und was nachfüllen.
  [ABK] Welches Lager sitzt hier unter der Batterieunterlage? Dabo 1 3.328 14.03.2025, 12:46
Letzter Beitrag: Dabo
  Welches sind die größten Probleme bei länger stehenden Cabrios Florida Boy 3 6.011 27.09.2021, 15:20
Exclamation Welches ist das beste Youngtimer-Cabrio ? Roy 2 5.126 27.08.2017, 18:57
  [Info] Welches Getriebe - welcher Motor ???? Gaudibursch 2 5.333 19.07.2014, 14:59
Letzter Beitrag: Gaudibursch
  Welches Sondermodell ? Summer-time2.3 9 17.106 03.07.2011, 10:56
Letzter Beitrag: Kai
  Welches Buch ??? lele2k 1 5.192 01.03.2011, 21:57
Letzter Beitrag: V6-Convertible
  Welches Schrauber-Handbuch? cargro76 1 5.529 05.06.2009, 10:07
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
Question Welches Buch ist das richtige? audicabrio74432 8 18.008 01.12.2008, 15:32
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Motornummer welches Baujahr linuxstevie 2 6.828 04.11.2008, 19:29
Letzter Beitrag: RS999
  Ausstattungscode; Welches Leder, welches Modell brammel 2 3.362 06.04.2005, 08:40
