Welches sind die größten Probleme bei länger stehenden Cabrios
Ich habe ein paar Probleme mit meinem geliebten Cabrio. Leider hat es zwei Jahre gestanden. Jetzt habe ich schon öfter gehört, dass so langes Stehen nicht gut ist. Jetzt hat es Probleme bei der AU gegeben, und mich würde interessieren, welches die größten Probleme bei den Fahrzeugen ist, die länger stehen.
1997 Cabrio 1,8 ADR 125 PS
Zwei Jahre sind erstmal noch nicht so lang, dass ernsthafte Schäden entstehen können.
Kommt natürlich immer auf die Umgebung an. Ein Marder braucht eine Nacht, um das Auto zum Totalschaden zu machen.
Was ist denn das Problem bei der AU? Ist ja bisschen dürftig deine Aussage: zwei Jahre gestanden => Problem.
zwei Jahre reichen auf jeden Fall, um die Reifen massiv zu schädigen, das würde ich zumindest überprüfen.
Beim Fahren wirst du das aber auch sofort spüren.
Mein Cab hatte auch fast 2 Jahre (sogar draussen!) gestanden, sprang sofort an und hatte bis auf die Reifen keine Fehler, die ich auf die Standzeit zurückführen würde.
Aber da kommen hier bestimmt noch einige Infos dazu.
Jörn
Moin Namenloser!
Wie schon geschrieben, leiden die Reifen und ggf. die Batterie wohl am meisten unter einer langen Standzeit. Ansonsten schadet es nicht, den Motor vorm ersten starten erst einmal von Hand durchzudrehen und anschließelnd mit gezogener Sicherung der Benzinpumpe zu starten, so kann der Motor erst einmal Öl fördern und Druck aufbauen, außerdem prüft man so die Freigängigkeit.
Da du Probleme bei der AU hast, ist erst mal die Frage, was für ein Problem; zu fett oder zu mager?
Eine große Runde zu fahren, um den Dreck freizublasen schadet wohl genau so wenig wie frischer Sprit im Tank.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
  [ABK] Welches Lager sitzt hier unter der Batterieunterlage? Dabo 1 3.323 14.03.2025, 12:46
Letzter Beitrag: Dabo
  Hallo ich suche Kontakt/Hilfe bzgl. meines Cabrios habedere 7 9.333 07.08.2019, 13:51
Letzter Beitrag: habedere
Exclamation Welches ist das beste Youngtimer-Cabrio ? Roy 2 5.118 27.08.2017, 18:57
  Korrosionsschutzbehandlung meines Cabrios olli190175 17 24.366 26.11.2014, 21:51
Letzter Beitrag: manfred5
  [Info] Welches Getriebe - welcher Motor ???? Gaudibursch 2 5.320 19.07.2014, 14:59
Letzter Beitrag: Gaudibursch
  [Info] Was sind das für Teile? Bigdaddy 3 6.145 16.04.2014, 23:46
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Welches Öl für Motor? Justice 19 29.281 08.06.2013, 20:14
  An alle 6ender Cabrios mit AP Federn StefanR. 0 4.099 03.03.2013, 15:58
Letzter Beitrag: StefanR.
  Wann wurden die letzten NG Cabrios gebaut? fünfzylinderkrank 3 8.995 29.09.2011, 21:07
Letzter Beitrag: Tim R.
  Welches Sondermodell ? Summer-time2.3 9 17.082 03.07.2011, 10:56
Letzter Beitrag: Kai
