Hilfe, Wassereinbruch hinten im 93er Cabby
Hallo Leute,
habe jetzt gestern mal wieder fest gestellt das meine Rücksitzbank bzw das untere Sitzteil nass ist Da bin ich aber traurig! . Wobei ich letzten Winter den Verdacht hatte das es von dem defekten Rückleuchtenband kamm. Dies wurde aber getauscht und komplett neu abgedichtet. Der Kofferraum hat so eigendlich keinen Wassereinbruch. Kofferraumbelüftung links und rechts sieht auch OK aus. Zumindest sammelt sich dort unten drin kein Wasser. Unter der Heckklappe hatte ich schon mal leichtes Schwitzwasser. Wollte die Kabeldurchführungen dort noch mal nachschauen oder abspritzen. Denke aber nicht das diese gelegendliche Feuchtigkeit was mit meiner Feuchtigkeit im Innenraum zu tun hat.
Unter Rücksitzebank war nach dem Ausbau ein richtig nasser Film zu sehen. Wobei es hinten zum Kofferraum auch mehr war. Hatte links und rechts die Gummidichtungen wo diese Kabel oder Schläuche durch kommen auch schon neu mit Sikaflex abgedichtet. Weiß langsam keinen Rat mehr. Sonst sieht mann innen kein Wasser irgendwo laufen oder tropfen.
Habe aber vielleicht den Verdacht das das Wasser hinten durch die die kleinen Schlitze kommt die mann noch sieht wenn das Verdeck zu ist bzw auf dem Verdeckkasten aufliegt.. Aber sowas hatte damals mein Kumpel bei seinem BMW E30 Cabrio auch wobei dieser keinen Wassereintritt hatte.
Also Leute, lasst mich nicht hängen bin für jeden noch zu keinen Tipp dankbar. Smile
Falls ich den Thread in einer falschen Kategorie eingestellt habe bitte ich um nachsicht, da ich nicht wirklich wusste wo er hin gehört.
Gruß Marko
Audi Cabrio Typ 89 - Laserrot - BJ 9/1992
in der Umbauphase mit Girling 60, Hella DE Scheinwerfer, schwarze Lederausstattung
Wer hilft zwecks LK Umbau auf 5x112 zwecks Tuev Eintragung?!?
Audi A4 B5 Avant 1.8 20V EZ 03/1998 - Mingblau Perleffekt
Dotz Hanzo 8,5x18 ET 30 Sommer und Winter 2 Sätze
TA Technix Gewindefahrwerk
getönte Scheiben
2,5" Edelstahl ab Kat von TA Technix Gidda bald 2,5" Bastuck
rot weiße LED Design Rückleuchten
Kamei Dachkantenspoiler
Faceliftsitze Ledersitze mit elek. Lordose
Faceliftscheinwerfer org. Valeo
weiße Seitenblinker
Facelift Kotflügel,Motorhaube,Hecklappe,Stoßstangen,Luftungsgitter innen
Pipercross Plattenluftfilter
ABT Sportsline Leistungssteigerung auf 142KW eingetragen
abnehmbare AHK
Tacho mit FIS Öltemp. & Voltmeter nachgerüstet
3 Speichen Lenkrad
RS4 Look Kühlergrill und Rieger Stoßstange muss noch lackiert werden
13 Reihen Racimex Ölkühler
Rieju RR50 Enduro BJ 1996
hallo marko,
ich kann mit einer beobachtung an meinem cab dienen. es stand ca ein jahr auf der straße. wenn ich nun den kofferraum morgens aufgemacht habe war der ganze deckel von innen mit kondenswasser übersäht. wenn ich mir also vorstelle, dass es bei dir eine "wasserfilm" gibt, könnte das u.u. damit zusammen hängen. nachdem das cab jetzt wieder wohlbehütet in der garage ist, ist es auch trocken. es muss also nicht unbedingt wassereinbruch durch regen sein, sondern einfach kondeswasserbildung.
viele grüße,
chrisDa gebe ich erst richtig Gas!
Sorry hatte ich vergessen zu erwähnen das Cabrio wird momentan noch gefahren, da ich den BMW noch nicht ganz Tüv fertig habe. Momentan steht das Cabrio auch noch immer draußen vor der Garage.
Aber danke dir trozdem mal.
Gruß Marko
getönte Scheiben
weiße Seitenblinker
abnehmbare AHK
3 Speichen Lenkrad
Hi, einen hilfreichen Tip den ich Dir geben will lautet: setz Dich rein und lass jemand von draussen mit nem Gartenschlauch Regen simulieren !
Hört sich banal an, aber so habe ich seinerzeit eine nicht abgedichtete Kofferraumentlüftung gefunden.
Der Verdeckkasten hat seinen eigenen Ablauf, der in einem Schlauch mündet (siehe Bild):
[Bild: CIMG2550.JPG]
Gruss, Tux
hatte letzten Winter das gleich Problem und die Lösung war ganz einfach Nenene
Tux hat es eigentlich auch schon verraten Dumdididum Mach einfach mal die Dichtungen, die den Verdeckkasten abdichten sauber und ein bisschen Pflege mit Siliconspray drauf. Ist so eine Dichtung mit einen Schlitz und unten ein Schlauch dran.
Bei meinen Cabrio hat es geholfen Lesen
VG Mario
Grüße Mario
[Bild: 13153792529093.JPG]
Besten dank, denke auch das es das sein könnte. Werde mir die Geschichte mal anschauen und bearbeiten.
Wirklich ein tolles Forum hier Smile.
Gruß Marko
getönte Scheiben
weiße Seitenblinker
abnehmbare AHK
3 Speichen Lenkrad
Dann schau auch mal in der Kofferraumklappe, ob die Abläufe an der Kante unten offen sind. Sonst sammelt sich in der Klappe auch Wasser, das hatte ich letzten Winter.
[Bild: ani.gif]
  Wassereinbruch an den Seitenscheiben Qualitäter 4 5.895 07.07.2018, 15:07
Letzter Beitrag: Qualitäter
  Wassereinbruch gruga01 6 7.708 01.08.2014, 10:46
Letzter Beitrag: Matlock
  Wassereinbruch niko7 10 12.357 27.04.2014, 18:07
Letzter Beitrag: niko7
  Wassereinbruch Eddi22 9 14.048 24.03.2013, 17:32
Letzter Beitrag: Jenkins
  HILFEEEE - Wassereinbruch vorne rechts im Fussraum THOMSENBE 5 13.584 06.09.2009, 17:31
Letzter Beitrag: Niiker
  Weiße Blinker in 93er Stossstange? zefix1304 5 8.893 02.08.2009, 22:35
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Wassereinbruch unterm Teppich Fahrerseite Hacke 15 28.922 08.07.2009, 23:23
Letzter Beitrag: alphav6
Question Hilfe gesucht beim seitenfensterausbau hinten streaky 1 4.287 28.11.2008, 21:46
Letzter Beitrag: airbeat77
  Demontage der Gummi-Seitenleisten hinten... Hilfe! bassboss 6 10.949 24.08.2008, 14:20
Letzter Beitrag: bassboss
  Wassereinbruch......... Boris 25 3.068 04.03.2006, 21:45
Letzter Beitrag: Boris
