Reißen an der VA Rechts
Moinsen,
habe ein ähnliches Problem wie AudiCabFan, bei mir ist bei stärkerer Beschleunigung ein Reißen/Knacken vorne Rechts zu hören, auch wenn ich nach links etwas schneller abbiege ist es vernehmbar!
Ich bin mit meinem Latein am Ende, Radspiel ist so wie es sein soll, Motor- und Getriebelager sind in Ordnung, Domlager, Stabis gut und Koppelstangen neu. Manschetten der Antriebswellen sowie Antriebswellen okay, habe ich habe nicht ausgebaut.
Habe die Handbremse angezogen und dan die Kupplung kommen lassen, so das der Block sich bewegt - da ist das Geräusch kein einziges Mal aufgetretten.
Bin überhöht rückwärts gefahren, auch nichts zu hören.
Immer nur beim Lastwechsel. Un
Kann mir jemand helfen?
Was kann das sein?
MfG Tim
[Bild: qai5ujr9.jpg]
Audi? [Bild: check_icon_11x11.png] Check
Hallo Tim
Deine Querlenker werden das wohl sein.
mh... das kann nicht sein die habe ich im August erst neue gemacht Da bin ich aber traurig!
MfG Tim
(22.11.2010, 16:55)Lou_23 schrieb: mh... das kann nicht sein die habe ich im August erst neue gemacht Da bin ich aber traurig!
Moin moin,
die waren aber in deinem ersten Beitrag nicht aufgeführt.
Merke: wir haben alle keine Kristallkugel....
Trotzdem können es die Gummilager der Querlenker sein, wenn sie nicht richtig eingebaut wurden:
Festziehen der Schrauben im belasteten Zustand, also Reifen auf dem Boden und Fahrzeug komplett von der Hebebühne abgelassen.
Grüße aus Fuzhou
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Ja habe ich vergessen, aber habe ich auch schon gemacht, also die Querlenker fallen auch raus.
MfG Tim
also ehrlich, da kann kaum einer helfen außer raten ins Blaue.
Seit wann tritt das Problem auf? Was hast du vorher geändert bzw. repariert bevor das Problem auftrat?
Was hast du hinterher gemacht, seitdem das Problem da ist? Einfach irgendwas ausschliessen ist leicht
gesagt, es kann trotzdem noch an den Querlenkern liegen. Also mal genau prüfen bzw. evtl. Austausch-
oder sogar Altteile wieder einbauen wenn möglich um das Problem zu lokalisieren.
Man kann raten, ne Kristallkugel befragen, fahren, bis noch mehr Geräusche kommen.......
oder mal in eine Werkstatt fahren!
Ingo
Exclamation Nachlauf Links zu gross, Auto zieht nach Rechts SteveDachlos 7 8.476 26.02.2024, 16:36
Letzter Beitrag: hamag
  Klopfen bei rechts Kurven Barni12 6 7.823 05.08.2015, 21:26
Letzter Beitrag: Barni12
  Quietschen vorne rechts bei Geradeausfahrt Stinker 40 52.594 08.06.2015, 13:24
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  surrendes Geräusch von der HA - Spiel am Rad hinten rechts - Radlager defekt? ahaspharos 17 26.894 03.03.2015, 21:28
Letzter Beitrag: Michiammer
  Hinterachse steht rechts weiter raus als links Basti2012 3 7.592 15.01.2014, 01:19
Letzter Beitrag: Basti2012
  [Bremse] Bremse hinten rechts quietscht Kevin Schneider 2 5.094 03.05.2013, 10:55
Letzter Beitrag: Kevin Schneider
  Wer weiß Rat...dumpfes Schlagen vorne rechts... Cabriolöwe 3 7.592 20.10.2012, 21:44
Letzter Beitrag: blue-elise
  Geradeauslauf futsch – US-Cabrio zieht nach rechts – WARUM ??? Kai-8G 21 29.144 27.07.2012, 14:08
Letzter Beitrag: FelixXx
  Knartsch Geräusche Federn vorne rechts I3uLL3t 6 10.565 29.06.2012, 18:07
Letzter Beitrag: I3uLL3t
  Lenkeinschlag nach links und rechts anders krdo03736 1 5.262 10.06.2012, 07:06
Letzter Beitrag: Typ-44
