B5 Schalter...
...passt das?
Hallo erstmal...ich suche ja bekanntlich noch ein gebrauchtes DeltaCC mit der breiten Blende...da ich jetzt in einem Auktionshaus auf einer B5 Mittelkonsole inkl. DeltaCC und Schalterleiste biete, wollte ich mal fragen, ob man die Schalter vom B5 auch bei uns reinbauen könnte, da sie anscheinend die gleiche größe haben; sind die Anschlüsse auch gleich?
[Bild: bild47.jpg]
Manuel
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Beim kurzen googlen gefunden!
[Bild: 1cnyMLih1BHtgXVw.v.jpg]
oh danke, nicht schlecht...naja ich hatte bei google nichts vernünftiges gefunden. Allerdings fehlt dem guten Herren bei seiner schalterleiste ein Warnblinklicht Big Grin
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
(21.12.2010, 18:24)ManuelL schrieb: [...] Allerdings fehlt dem guten Herren bei seiner schalterleiste ein Warnblinklicht Big Grin
hi,
benötigt er nicht...scheinbar handelt es sich um einen audi 80/90 typ89, da befindet sich der
warnblinkschalter an der lenksäule!
grüße
[Bild: 370316.png] LPG
Hallo Manuel
Hab auch Schalter vom A8 drinnen, passt so.
Hi Owe,
sehen die schicker aus?
Kannste davon bitte mal ein Bild machen?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Hey Basti
Manuel und Dalle haben doch die Bilder gepostet. Anders sehen meine auch nicht aus. Sie sind halt etwas runder, ist Geschmackssache.
Ansonsten kannst du auch Bilder bei Bruta Lion sehen.
danke für die Info Owe =)
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Also ich hatte sie heute eingebaut, aber es gab ein paar Probleme:
Nebelschluss: gelbes dreieck leuchtete dauerhaft, aber NSL war nicht ein bzw. auszuschalten (schalter drücken ging, aber NSL leuchtete nicht)
Warnblinker: surrendes Geräusch aus dem KI aber keine Blinkfunktion.
also habe ich die alten Schalter wieder eingebaut und nur die Blenden getauscht (bis auf den Heckscheibenschalter). nun funzt alles, außer die Beleuchtung von Nebelschluss (gelbes Dreieck leuchtet, NS-Zeichen nicht) und die Beleuchtung vom Warnblinker (keinerlei Beleuchtung; bei einschalten schwaches Glimmen im Blinkerrhytmus).
Kann mir jmd. weiterhelfen?
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
  [Elektrisch] Lampen in Sitzheizung- & Lichtweitenreglung-Schalter zu schwach. SteveDachlos 0 2.897 11.09.2022, 21:56
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  [Bitte] Umbau Schalter Mittelkonsole auf LED DerGoldeneReiter 0 3.304 18.03.2019, 23:14
  Leuchtmittel Schalter LWR sunnysunday 9 10.846 27.10.2018, 13:41
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [Nachrüstung] Schalter manuelle Klimaanlage Bo. 5 9.695 07.02.2018, 10:47
Letzter Beitrag: holger-peter
  Warnblinker funktioniert nicht Relais ? Schalter ? Waldmeister 9 15.353 21.01.2018, 08:43
  Schalter für NSL funktioniert nicht richtig ?!?!? findobux 11 17.250 22.08.2016, 10:33
  [Suche] Schalter I-Tafel Muminvater 13 15.911 01.10.2015, 18:55
Letzter Beitrag: Muminvater
  [Problem] Fahrer-Fenster geht nur über Schalter in der Tür Pasci 8 13.101 07.08.2015, 07:07
Letzter Beitrag: Pasci
  Schalter Sitzheizung DerAlte 5 9.765 16.05.2015, 18:57
  kein ABS Schalter fozzifoz 12 16.875 10.05.2015, 19:08
Letzter Beitrag: RedAudi
