Wechslertauglichkeit der Auti Radios
Hi.
Habe momentan so einSony Black Panel Radio eingebaut, finde ich aber nicht mehr so schön, von wegen silbernem Innenteil und diesem "Klapp-Um" Mechanismus und so.
Daher möchte ich auf eine Originale Radio/CD-Wechsler Kombi aus der Audi Palette zurückgreifen.
Welche Radio haben denn eine Wechslersteuerung und passen von der Breite her ins Cabrio?
Sven
das Radio "Delta" hat CD-Wechsler Steuerung
gruss
Heinrich
<br>Cab 2.6l V6, EZ 10/96, Mingblau, Radio Delta mit CD-Wechsler, E-Verdeck, Klima, Leder
genau das Delta passt, lass Dir aber kein falsches andrehen, die vom Cab sind nämlich schmäler als die vom A4/ A6 & Co. .
Christian
Delta also.......
Daß die ganz breiten nicht passen wußte ich. Gibt da ja so eine Zwischengröße!
Was ist denn mit dem Gamma? Kann das nix mit nem Wechsler machen?
Sven
Nee, bei Audi erst ab Delta. Nur bei VW gehts beim Gamma.
Was die Breite betrifft, die breiten passen auch ab Bj. 97. Wie alt ist denn deiner?
Ergänze mal deine Signatur Zwinker
B B) denfisch
[Bild: Ringe_betend.gif]
2.0 l. ABK, EZ 6/96, Farbe Blau/Blau. 50km/h und Automatikmodul, Antera 17"
Soooo, Signatur ergänzt.
Wie ab 97 passen auch die breiten? Haben die das Armaturenbrett geändert? oder wurden nur die Seitenteile rechts und links des Radios weggemacht?
Naja, evtl schiebe ich auch n Blaupunkt mit roter Beleuchtung rein mal schaun. Aber danke jedenfalls für die Antworten
Sven
Hi Sven,
guck mal unter eure Cabrios bei "Ulrike aus Mönchengladbach".
Da ist ein Innenraumfoto wo man sieht wie das "große Radio" aussieht... na ja jedenfalls ein wenig Zwinker
B B) denfisch
Hat einer mal die Teilenr. von dem Delta CC für Cabrio (213mm Blende) & den passenden CD Wechsler ( 8D0 035 111 ) oder ???? Zwinker
Suche auch noch das Delta CC samt Wechsler Lupe
Denis 76
  Einbau eines 1-DIN Radios mit Ausfahrbildschirm salador 8 17.331 06.11.2024, 18:14
Letzter Beitrag: albert80cab
  [Info] Umrüstung "alter" Radios auf AUX/Bluetooth/USB Turbo246 2 6.182 25.04.2017, 18:18
  Audi Original Radios ...ich blick nicht durch Turbo246 13 30.598 22.03.2014, 01:20
Letzter Beitrag: Gwenselah
  Sicherung des Radios Ingmar 7 10.073 04.09.2012, 14:59
Letzter Beitrag: Cinderella
  Welche Audi Radios gehen mit Audi CD wechsler? AUDIRAUDI 4 11.007 05.10.2010, 07:21
Letzter Beitrag: Marlboroman
  Frage zu den Breiten Radios der späten Cabrios bis 2000 StefanR. 9 12.313 27.08.2007, 20:27
Letzter Beitrag: Jackbubu
  Sicherung des Radios Del Sol 13 13.949 25.08.2004, 09:46
Letzter Beitrag: ht77
