V6 klackern beim ABC
Hi. Ich habe ein Problem mit meinem ABC.
Ich denke die V6-Fahrer sollten dass angesprochene Klackern kennen.
In letzter zeit allerdings wird dieses Geräusch im Stand sehr laut und unreglmäßig.
Kann mir jemand sagen, warum dieses Klackern überhaupt entsteht und was die Ursache sein kann, warum es abundzu lauter wird?
Danke schonmal
Hallo Ansgar
Was sagt denn dein Motorölstand?
Wann wurde das letzte Mal ein Service durchgeführt?
Nächstes Stichwort: Hydrostößel
habe bei meinem auch ein zyklisches Klackern und bin noch nicht dahinter gekommen, kann aber einiges ausschließen. Werde mich im April drum kümmern, wenn der Patient aus dem Winterschlaf kommt.
Aber sone Frage ist wie beim Arzt anrufen und fragen, ich hab so einen Schmerz im Rücken, was kann das sein?
Wie gefällt dir das Wort "Lagerschaden".
Es gibt auch eine Abhilfe bezüglich des Saugrohrs im "Wirbelkasten" <-- ich nenne es mal so, is ja kein Schaltsaugrohr Zwinker
da brechen die Luftführung weg im unteren Teil und liegen dann im "Kasten und machen die Geräusche.
Das Problem hatte ich, hört sich auch metallisch an.... aber nicht so wie Hydros!
aber is bei mir auch mit der Drehzahl verschwunden.
Habe nfür das noch die Abhilfe... also wer will schreien Zwinker
Güßle
Dennis
Hallo Dennis,
genau das könnte mein Problem sein. Kannst du einen Tipp geben wie ich da dran komme. Ich nehm mal an die Ansaugspinne muss runter.
Ich hab' das auch.
Als ich die Karre vor fast genau 7 Jahren mit ca. 160 TKM gekauft habe, war das schon - jetzt bei KM-Stand 258 TKM ist das immer noch... die Hydros sind es nicht - es hört sich anders an...
Wenn also alles andere stimmt (Flüssigkeiten etc), muss das wohl so Big Grin
Grüße,
Bastian
Ja, genau die Komplette Ansaugbrücke muss runter!
jehuuu, konnte sie wieder im Internet finden
Bitte schön:
http://www.audifieber.de/faqdaten/rep_sa...il_ABC.pdf
Dennis
Danke Dennis! Werde mir das dann mal anschauen.
Hi Bastian,
ne, das Klackern gehört nicht zum Lieferumfang, war auch nicht als Extra zu bekommen.
Meiner macht das seit letztem Sommer (ok, Sommer ist übertrieben), vorher war absolut nichts von einem Klackern zu hören.
Grüße - Wolfgang
Klackern kann ja vieles sein... ich würde es eher als Rasseln beschreiben... die Frage ist immer, ob es das Selbe ist...
Meins tritt auch nur sporadisch auf - konnte aber bisher keinen Zusammenhang ausmachen... und so richtig geschadet hat es ihm nicht...
Grüße,
Bastian
Ich dachte zuerst auch an die Stößel. Öl werd ich morgen direkt mal kontrollieren. Das mit dem Service ist sone Sache. Da ist definitiv einer fällig. Das letzte mal vor ca 3 Jahren beim Freundlichen gewesen denke. Gerade den Fehlerspeicher sollte ich mal auslesen lassen Bääääää
Also dieses Klackern ist sehr metallisch und hat er schon, seit dem ich den Wagen habe (ca 1 Jahr). Ist besonders zu hören, wenn man beschleunigt.
  2.6 ABC klackern vom Motor paku00 13 14.593 31.07.2019, 12:51
Letzter Beitrag: paku00
Exclamation Kein Oeldruck + Klackern beim start - HILFE! k.silvio 26 46.377 16.06.2019, 01:11
Letzter Beitrag: Duke
Question [NG] Klackern - Ursache unklar Nik 17 19.513 20.04.2019, 03:22
Letzter Beitrag: kimenemark
  [ABC] leidiges Klackern im ABC Motor Tommes 14 21.762 18.04.2017, 14:05
  [Problem] Klackern... ? Trautmann 6 9.260 13.08.2016, 11:09
Letzter Beitrag: c373
  Audi cabrio 2,6 springt nicht an/lautes klackern beim starten.. Cash26cabrio 5 8.665 06.07.2016, 18:04
Letzter Beitrag: Cash26cabrio
  AAH klackern ... Leidiges Thema :) DrKuchen88 0 2.926 05.05.2016, 22:41
Letzter Beitrag: DrKuchen88
  [AAH] Kein Öldruck und Klackern auf der linken Bank schrauber100100 26 39.362 08.09.2015, 21:33
Letzter Beitrag: Elniterros
  Motor klackern ?!?! kookie 3 6.651 23.04.2015, 10:03
Letzter Beitrag: ckone
  leichtes Klackern im Motor wen man das Gas wegnimmt makemeso 1 4.315 14.04.2015, 12:07
