Verbindungsstellen Auspuff erneuern
Servus Cabfahrer,
Ich suche schon seit einiger Zeit so Anschweißflansche für Abgasrohre und Kat.
Ich meine hier schon einmal etwas über eine Bezugsquelle gelesen zu haben. Leider finde ich diesen Beitrag nicht mehr.
Meine Frage:
Wo gibt es solche Flansche (gerne auch aus Edelstahl) wie auf den Bildern zu sehen, lose als Schweißteil. Bei meiner Abgasanlage sind Kat und Rohre noch sehr gut, nur dort wo geflanscht ist sieht’s böse aus.
Danke Königstiger
http://www1.minpic.de/bild_anzeigen.php?...17736&ende
http://www1.minpic.de/bild_anzeigen.php?...89145&ende
Ja, und nun? Ist es denn undicht? Willst du Flansche abschneiden und neue anschweißen? Dann würde Google helfen Cool
einfach mal "auspuffflansch" eingeben
Grüsse an Alle, am liebsten "Oben ohne"
ES IST SOMMER
[Bild: udifake3.jpg]
Ja das ist mein Plan, alte abschneiden und neue anschschweißen.
Undicht sind die noch nicht, aber wenn ich die Verbinungen das nächste mal lösen muß werden sie es wohl sein, weil die eigentliche Fläche die abdichtet schon sehr schmal ist.
Das ist nämlich die 45 Gradfase in diesen Flanschen, die in Verbindung mit den konischen Feuerringen abdichtet.
Und genau solche Flansche möchte ich wieder haben. Ich habe nur Universalflansche gefunden ohne Fase, die dann mit einer flachen Dichtung montiert werden.
Der Nachteil bei diesen Flanschen ist hald daß der Auspuff danach nicht mehr ausgerichtet werden kann weil die Verbindung absolut starr ist.
Bei der jetzigen Lösung kann man den Auspuff bevor man die Schrauben endgültig festzieht noch leicht ausrichten damit keine Spannungen auftreten.
Aber ich werds probieren, denn ich denke daß ich die Fase leicht nachträglich mit der Drehmaschine hineindrehen kann zumal der Flansch eh dreieckig ist und somit gut in das Dreibackenfutter der Drehmaschine gespannt werden kann.
hab das jetzt nichtmehr so genau in erinnerung, aber ist diese Fase nicht einfach eine aufbörtelung des Auspuffrohrs und der Flansch ist drüber geschweißt?
Das Fasen auf der Drehbank sollte natürlich auch funktionieren! Nur fraglich ob hierfür Edelstahl geeignet ist, denn der Konusring und der Flansch sollen sich ja ineinander drücken zum abdichten. Ob Edelstahl da nicht zu hart ist?
ES IST SOMMER
  Auspuff für Cabrio 2,6 V6 charly 12 28.074 17.05.2025, 11:32
Letzter Beitrag: FF_007
  A4 Cabrio 3.2 Auspuff von Fox DIDI 1 3.632 30.11.2022, 21:46
Big Grin Edelstahl Auspuff Halbanlage von BN-Pipes V6TC 279 500.931 10.05.2022, 15:35
  [Bitte] Audi Cabriolet 2.8 kein Auspuff wg. Fahrgestellnummer ab 8GY ratlos toelleturm 4 7.085 12.02.2019, 08:00
Letzter Beitrag: Stefan T
  V6 Orginal Auspuff kaufen, aber wo? Moe-B4 7 10.588 22.04.2018, 18:31
  Problem mit Auspuff beim 2,6l TheFrocoloco 0 3.764 10.08.2017, 21:31
Letzter Beitrag: TheFrocoloco
Question [Suche] Auspuff Attrappen Automatik marlonlb 3 6.772 25.08.2016, 13:32
Letzter Beitrag: tomminger
Thumbs Down [ABC] Hohe Drehzahl und weißer Qualm aus dem Auspuff Soullady 47 55.375 15.03.2016, 14:00
Letzter Beitrag: Jenkins
Smile Auspuff lösen 2,3l NG WIE??? SommerImRevier 12 14.583 13.03.2016, 21:37
  Katalysator V6 erneuern - ABC Motor Manurix 2 5.069 11.04.2015, 20:27
Letzter Beitrag: Xtrain
