RH ZW1 9x17
Hi Leute
Kann man die RH ZW1 in 9x17 problemlos, ohne ziehen und bördeln auf unser Cab bringen? Und wie sieht es denn eigentlich mit nem Gutachten (ABE?) diesbezüglich aus, oder muss da 'ne Einzelabnahme gemacht werden?
Gruß, Ramona Cool
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
[Bild: audi223.th.jpg]
[Bild: 338897_1.png]
[Bild: event.png]
Hallo Ramona
Das geht locker, hab ich auch schon in 225er gehabt. Die Gutachten gibt es auf der Webseite von RH zum runterladen.
Alles klar. Danke für die superschnelle Antwort Owe.
Gruß, Ramona Cool
[Bild: event.png]
Kann man so nicht einfach sagen!
Meine 9x17" sind per einzelabnahme eingetragen! Diese passen nur mit 5mm Spurplatten!
Wenns ein Gutachten auf der RH seite gibt passen sie, wenn nicht musst du dir ein Materialgutachten von denen besorgen und es per Einzelabnahme eintragen lassen.
lg
[Bild: a574ug57qw17.jpg]
wenn es extrem sein darf....
215/40/17 passen auch drauf... gab auch auf jeden Fall ne Freigabe für diese Größe und je schmaler, desto weniger Probleme mit den Kotflügelkanten.
Hängt natürlich von der Achslast ab. Ich hatte sie vorne mit 35mm Adaptern an der VA, 80mm tiefer, allerdings sind die Kanten angelegt und leicht gezogen.
Gruß Stefan
Eintragungen mit Meterialgutachten sind seit 1.1.2010 nicht mehr erlaubt! dazu benötigst du dann irgendwein Teilegutachten das sich auf das Materialgutachten bezieht Lochkreis ist in dem Moment egal! solange irgendein Teilegutachten auf basis des Materialgutachtens ausgestellt wurde! Nicht zu vergessen die Reifen freigabe für die Felgengröße Zwinker
OK, das stimmt.
Mein Prüfer meinte nur, wenn es für die gewünschte Felge, für irgendein Auto ein Gutachten gibt und die Felge vom einem bekannten Hersteller ist, hat er kein Problem mit der Eintragung.
Reifengrösse ist dann abhängig vom Fahrzeug... am besten eine Freigabe vom Reifenhersteller besorgen.
Gruß Stefan
Hallo habe die RH ZW 1 Rad in 9x17 hinten mit einer 25mm Adapterplatte bei mir montiert.Es ist ein 225/45 17 Zoll Reifen drauf .Ich finde es steht zu weit nach aussen.Kann mir da jemand vielleicht weiterhelfen?
@ Juan Carlos versuchs mit schmaleren Spurplatten. Ich habe sie mit 20er Platten bzw Lochkreisadapter. Passt perfekt.
@Black Angel wenn du eine Tieferlegung in betracht ziehst könnte es mit 9x17 auf de Vorderachse schon eng werden.
Grüße Matti
  Da gebe ich erst richtig Gas!
Danke ich probier mal andere Adapter.MFG
Sad [Problem] R&H 9x17 mit 215 40 17 Spinne 3 5.688 07.06.2022, 21:06
Letzter Beitrag: joe.do
  Gutachten gesucht RH ZW3 9x17 ET42 joe.do 4 6.565 23.05.2022, 11:29
  ET Frage zu RH ZW1 8x17 und 9x17 Stephans_Cab 3 5.870 19.10.2020, 08:21
Letzter Beitrag: Shadow
  RH Zw1 9x17, 10x17 WaMpInGmAn 0 3.170 07.06.2020, 12:36
Letzter Beitrag: WaMpInGmAn
Photo [Suche] RH PHÖNIX 4x108 8x17 9x17 Gutachten Suche Dringend 80er driver 6 8.761 04.05.2019, 17:26
Letzter Beitrag: 80er driver
  RH ZW1 8x17 ET 60 / 9x17 ET 47 Jaxon1971 11 19.371 02.06.2013, 01:22
Letzter Beitrag: cabriomike
  Suche Teilegutachten für 9x17 ET 30 rundrum Audi Dreams 7 14.476 01.05.2013, 14:32
Letzter Beitrag: Audi Dreams
  Suche ein Teilegutachten für meine 2tlg ACT Alus in 9x17 ET 30 Audi Dreams 3 9.575 16.07.2012, 15:04
  RH Phönix AO 9x17 richtercharly 9 16.328 25.12.2010, 20:21
Letzter Beitrag: Maikscab
  Preisfrage OZ / Fitipaldi 9x17 Hainichhof 2 6.077 17.03.2010, 00:01
Letzter Beitrag: svenusABC
