Themen: 166
Baujahr: Modelljahr 1993
187 Danke aus 164 posts
Guten Tag zusammen.
Gibt es einen Trick die Motorhaube zu öffnen ohne die Geräuschdämmung aubzunehmen?
Der Hebel im Fussraum fällt aus, da Bowdenzug gerissen....
Themen: 11
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2598
6 Danke aus 6 posts
Hi Markus,
ich hab mal bei meinen B4 den Grill raus genommen, aber das fkt. glaube beim Orginalgrill nicht. Wirst wahrscheinlich nicht drum rum kommen die Geräuschdämmung abzubauen.
Mario
Themen: 166
Moin
So, habe das gerade mal probiert. Das was ich mir dachte funktioniert, aber nur dadurch, dass
die Haube nicht richtig aufliegt. Auf der BFS springt sie auch raus, aber fs ist da auch mit Handbetätigung
des Riegels nix zu wollen.
Was will denn der TÜVer unter der Haube?
Themen: 59
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 1,8
5 Danke aus 5 posts
oder ggf. auch Lenkkung sehen oder Simmerringe ob eine Umweltverschmutzung vorliegen könnte ?
Öl Temperatur bei der AU ?
da gibt es einiges was der TÜV Onkel möchte
Themen: 14
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
+ und - und Zündimpuls für AU Tester
kontrolle Hauptbremszylinder
Kontrolle Rostbefall, usw.........
defekter Haubenzug zählt im Übrigen "als nicht funktionierender Hauben verschluss". und das ist ein erheblicher Mängel wofür es keinen Stempel gibt.
d.h. wenn er vor Prüfers Augen beginnt mit irgendwelchen Werkzeugen an der Haube rum zu machen, kann er es knicken!
Grüsse an Alle, am liebsten "Oben ohne"
ES IST SOMMER
