Automatik - Bergab mit D oder N?
Hi zusammen!
Mir ist gestern aufgefallen, dass, wenn ich bergab auf D rollen lasse, die Drehzahl konstant auf 1200 bleibt, auch wenn der Wagen langsamer/schneller wird. Aber ich spüre deutlich eine "Motorbremse", er rollt nicht "frei" wie auf N.
Frage 1: Ist das normal?
Frage 2: Würdet ihr bergab (und wir haben im Hochwald viele Berge...) eher mit N oder mit D rollen lassen, was ist für den Motor besser? Oder ist das egal?
lg
bergab immer auf D - wenn's steil wird auch gern mal auf 3 sperren, damit Du die Motorbremswirkung ausnutzen kannst. In N müüstest Du ja das Fahrzueg nur mit der Bremse halten...
Ob die Drehzahl bei mir bergab stehen bleibt, kann ich jetzt grad nicht beantworten...ist nicht so bergig hier Big Grin
Uwe (Flachländer...)
Der Motor arbeitet gerne und ist in keinster weise schädlich für ihn und erspart dir nur Verschleis der Bremse Zwinker also D
Stichwort "Schubabschaltung", d.h. dein Automat verbraucht keinen Sprit wenn er auf D (wie Danger Cool ) rollt. Auf N rollt er immer im Leerlauf und verbraucht Sprit. Also immer D wählen!
Da bei dir dein Wagen auf D (lediglich laut Drehzahlmesser) im Leerlauf zu rollen scheint (aber es tatsächlich nicht tut), kann hier was nicht stimmen. Drehzahlgeber vielleicht? Mal sehen was die Automatenfraktion berichtet.
Martin
[Bild: p1030421bannerkkopie.jpg]
Habe vergessen, zu erwähnen: das war in niedrigen geschwindigkeiten: 50-70 km/h. Heute bei 100 in D rollen lassen, da war die Drehzahl auch höher.
Also ich lasse immer in D rollen wegen der Schubabschaltung...da ich persönlich auch auf einem Berg wohne und gleich wieder zur Firma fahre, werde ich dir berichten, welche Drehzahlen der Motor bekommt...allerdings roll ich nur mit 30-40 Km/h den berg runter, da bewohntes Gebiet Zwinker
Gruß Manny
Nachtrag:
Drehzal liegt bei mir auch bei 1.200 U/min
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Danke für deine Beobachtung, Manny! Anscheinend hat der Motor irgendwie ne Untergrenze im Schubbetrieb von 1200.
Moin.
Machst Du bei einem Schaltgetriebe bergab auch den Leerlauf rein??
Ein Automaticgetriebe bergab auf N stellen, da sehe ich überhaupt keinen Sinn drin, was soll das bringen?
Kuddel
Nö, normalerweise net, vielleicht ab und zu, damit die Motorbremse mich nicht so langsam macht.
Hi Markus,
von wo aus dem "Hochwald" kommst du denn. Raum BIR oder so?
  ABC, 2,6 Startproblem, Automatik retzko 6 1.558 28.10.2026, 13:58
Letzter Beitrag: NiCo-quattro
  [ADR] Bericht: Umbau von Automatik auf Schaltgetriebe ahaspharos 19 36.676 16.06.2025, 23:11
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Drosselklappensensor NG mit Automatik Volante 3 5.383 12.12.2024, 22:48
  [Automatik] NG Motor mit Automatik Schaltprobleme gelöst Merlin6100 4 8.657 15.11.2024, 13:16
  AAH Automatik schaltet zu spät / schlecht Janomat 3000 10 10.986 10.01.2023, 22:47
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  Hilfe - Kühler völlig runter! Cabrio b3 V6 2.6l automatik Ralle999 6 9.263 09.07.2022, 13:26
Letzter Beitrag: Ralle999
  NG 2.3l mit Automatik Getriebe Problem Merlin6100 43 75.983 11.01.2022, 17:37
  [Automatik] DFL-Automatik: Ölstand ablesen? ls2907 3 6.357 19.06.2019, 20:41
  Automatik kein kickdown locke82 4 6.587 16.11.2018, 19:39
Letzter Beitrag: locke82
  Automatik kuppelt aus beim Bremsen Grauwolf66 4 6.064 30.07.2018, 17:40
Letzter Beitrag: Grauwolf66
