Edelstahlgasdruckdämpfer für Kofferraumdeckel
Hallo Gemeindemitglieder,
bei unserem Cab sind die Gasdruckdämpfer ziemlich hinüber. Ich würde ihm gern Edelstahldämpfer spendieren. Da er im Winterquartier ist, kann ich auf die schnelle nicht nachmessen, welche Eigenschaften (Länge,Durchmesser etc.) die Gasdruckfedern haben müßten. Ich habe in der FAQ folgendes gefunden: 274 mm lang hat 740N.
Kann mal ein Fachmann überprüfen, ob dieser Dämpfer passen könnte?:
Mit einigen Angaben kann ich leider nichts anfangen.
Den Wert für die Anfangskraft kann man auf 650 N hochkonfigurieren.
Kolbenstange ø R 8 [mm]
Zylinder ø T 18 [mm]
Länge L 274 [mm]
Maximalhub St 95 [mm]
empfohlener Minimalhub Stmin 23.75 [mm]
empfohlener Maximalhub Stmax 85.5 [mm]
Anfangskraft min. F1min 100 [N]
Anfangskraft max. F1max 650 [N]
Gewünschte Anfangskraft F1max
Ablaßventil 0
Serie S-Series (V4A)
Anschlußgewinde M 6 [mm]
Federkennwert LR 1,3 [F1xLR=F2]
Klappen-/ Türgewicht min. Lmin 6 [kg]
Klappen-/ Türgewicht max. Lmax 35 [kg]
Falls dieser Dämpfer nicht geeignet ist, weiß evtl. jemand eine Bezugsquelle?
Vielen Dank.
Sascha
[Bild: blackbeauty.jpg]
es kommt nicht nur auf diese Daten an, es müssen auch die Aufnahmen oben und unten zum Cab passen. Prüf das unbedingt vorher.
Gruß, Hans-Jörg
[Bild: audi-tour.jpg]
Hallo Hans-Jörg,
für den Kolben gibt es verschiedene Befestigungen zur Auswahl.
Ich setze einfach mal den Link rein:
Febrotec
Vielleicht macht das die Beantwortung etwas einfacher.
Sascha
dann bestell doch einfach die passenden, man hat ja 14 Tage Rückgaberecht.
Gruß, Hans-Jörg
und wie siehts aus???
Hast du passende gefunden???
Hätte auch interesse an den Edelstahl Dämpfern!!!
Phil
Außen: Daytona Grau Perlefekt, alles in Wagenfarbe auch Verdeckkastendeckel + die kleinen Deckel, H&R Gewindefahrwerk, 5-Loch Umbau, 19 Zoll BBS Speedline Felgen mit polliertem Rand, Kotflügel leicht gezogen, A4 Türgriffe mit pollierter Kante,Sportauspuff ab Kat, Camaro Spiegel, Blinker & Antenne entfernt, RS Front, Eigenbau RS Grill...
Innen: el. Recaro´s, Tempomat, Klima, Sitzheizung, Tachoringe, Tacho und Zusatzinstrumente auf LED umgebaut,Ambiente Beleuchtung, Türgriffe von innen Beleuchtet, Einstiegs -und Fußraumbeleuchtung, TT-Pedale und Fußstüze, Anlage...
Winterauto: Golf 2 GT Spezial
Hallo Phil,
habe zur Zeit viel um die Ohren und mich deshalb noch nicht darum gekümmert.
Da die Edelstahldämpfer ja recht teuer sind, bei größeren Mengen aber erheblich günstiger werden, wollte ich mich zuerst bei Febrotec absichern, dass alles passt, und dann hier evtl. nach einer Sammelbestellung fragen.
Da ein Edelstahldämpfer ca. 63,- € kostet, ab 51 Dämpfern aber nur noch ca. 32,-€
würde sich das ja für alle lohnen. Es müßten ja nur 26 Leute mitmachen. Das halte ich jetzt nicht für unmöglich.
Ehrlich gesagt hatte ich mich auch etwas gewundert, dass bisher keinerlei Reaktion darauf kam;
wenn man bedenkt was die normalen Dämpfer schon kosten.
Sascha
Hast du mal ein Bild des Dämpfers ? Finde das schon edel sowas hat ja der A8 und der Phaeton.
MFG Stefan
Hallo Stefan,
hier der Link Edelstahldämpfer
Die Fotos sind leider nicht besonders groß. In der Tabelle kann man anhand der bekannten Daten konfigurieren. Wäre gut, wenn ein Experte noch genauere Angaben zum Dämpfer sagen könnte, insbesondere dazu:
Maximalhub
Gewünschte Anfangskraft F1max Minimalhub
Was jemand wieviel die Heckklappe wiegt?
Sascha
also für 32,- EUR hätte ich grundsätzlich auch Interesse, weil die jetzigen wenn es kalt ist schon nicht mehr optimal funktionieren. Modell komplett edelstahlfarben fände ich Klasse.
Servus Helmut
ich kann zwar zu den Maßen leider nichts beitragen, wäre aber auf alle Fälle bei ner Sammelbestellung mit 2 Stück dabei meine sind total am ende !
Bitte um Info per PN wenn es dazu kommen sollte!
Danke
Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
  Kofferraumdeckel Dichtung Zander 0 3.084 02.06.2022, 16:08
Letzter Beitrag: Zander
  Dämpfer Kofferraumdeckel demontieren. Trick? SommerImRevier 4 7.078 07.10.2020, 23:47
Letzter Beitrag: clusterix
  Problem Kofferraumdeckel terex75 8 12.840 17.08.2017, 20:31
Letzter Beitrag: terex75
  Transport von Gepäck / Lasten AUF dem Kofferraumdeckel Grappa 8 11.147 01.08.2017, 22:30
Letzter Beitrag: salador
  Kofferraumdeckel geht nicht auf Edi 7661 1 5.271 15.11.2014, 15:21
Letzter Beitrag: axel69
  Kofferraumdeckel Mm6566 6 8.728 02.11.2014, 20:13
Letzter Beitrag: Mm6566
  Kofferraumdeckel muss manuell aufgeschlossen werden Doppelherz 21 25.950 07.09.2013, 15:15
Letzter Beitrag: PoxiPower
  Kofferraumdeckel öffnet nicht mehr Two Face 7 10.465 09.04.2013, 12:23
  Stellmotor Kofferraumdeckel anderl 4 7.040 16.12.2011, 09:06
Letzter Beitrag: elektro28
  Kofferraumdeckel zu tief Pegasus 7 11.071 08.03.2011, 17:59
Letzter Beitrag: Jannemann
