Servopumpe ABC / AAH
Hallo Zusammen,
meine Frage an euch : Sind die Servoumpen von anderen Audi´s mit ABC oder AAH Motoren ( z.B. A 6 ) identisch mit der des Cabrios ( Bj. 99 ). Im Prinzip hat Audi diese Motoren in verschiedenen Modellen eingebaut ( A 4 A6 oder auch 100 ). Da " sollten " dann auch die Servopumpen gleich sein !?
Hintergrund: Kann eine fast neuwertige Pumpe bekommen aus einem A6 da meine feucht ist wie´n Kieslaster. Ich möchte aber nicht erst alles Ausbauen um dann festzustellen das es nicht passt Nenene
Marc
Hast du ne Teilenummer?
Was ist der A6 für ein bj.?
g. sven
Hallo Marc
Bezeichnung "Fluegelpumpe" im ABC,AAH
bis >> 8G-WK002 289 ist es Teilenummer 050 145 155 C
ab 8G-WK002 290>> ist es Teilenummer 8G0 145 155 A (Dein BJ)
Verwendung nur im A80 Avant/quattro oder Coupe oder Cabriolet
Hoffe geholfen zu haben
Tux
Der A 6 ist BJ 98 mit ABC Motor !
Wenn die Pumpe NUR für Audi 80 Cabrio Cpoupe Avant etc. geht und in meinem 99 er dann versteh´ich das nicht so ganz. Außer dem Cabrio wurden die anderen doch nur bis 1994 gebaut !
Hi, ich habe in der AKTE die TVN (TeileVerwendungsNummer) kontrolliert und da sind diese Fahrzeuge rausgefallen.
Wenn das Teil eine andere Nummer hat dann passt es nicht. Ganz einfach. Daher fragte hamag auch danach.
Übrigens ist in den 1998er A6 nur der folgende 6-Zylinder Benzin Motor eingebaut gewesen: 2,8er ACK
Dann noch der 1,8er AEB; 2,5er AFB; 1,9er AFN
Den ABC gabs im A6 in den Modell-Jahren 1994-1997 ! Dessen Flügelpumpe hat die Teilenummer 048 145 155 F.
Kauf sie aber sie wird nicht passen.
Gruss, Tux
Du kannst auch die aus dem A6 fahren! Die baut aber mehr Druck auf. Zu mindestens tat die eine Servopumpe das, in meinem ehemaligen ABC-Coupé. Die Leichtigkeit der Lenkung war eine Mischung aus Servotronic und normaler Servo. Inwiefern es dem System schadet kann ich dir aber nicht sagen. Es ist zu keinem Langzeitest mehr gekommen!
Der Umbau kam nicht von mir! Ich würde lieber die originale Einbauen!
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
  Servopumpe beim ADR ausbauen? M.Heaven 2 4.405 30.12.2018, 14:46
Letzter Beitrag: M.Heaven
  Servopumpe ADR Florida Boy 6 10.293 01.06.2017, 01:40
Letzter Beitrag: Florida Boy
  Servopumpe ADR rohlingkiller 11 13.066 18.09.2016, 23:56
Letzter Beitrag: coupe110
  [NG] Welche Servopumpe? Rocketeer 5 7.627 21.06.2016, 17:28
Letzter Beitrag: Rocketeer
  servopumpe undicht repsatz? Reto 26 59.201 31.01.2016, 17:07
Letzter Beitrag: Oskar0025
  Servopumpe erneuern wiegald 0 3.415 12.09.2014, 21:27
Letzter Beitrag: wiegald
  Servopumpe Identifizieren mulder 1 4.915 14.09.2013, 00:38
Letzter Beitrag: Tommes
  Servopumpe O-Ring - 1,8 ADR thodee 15 26.558 18.08.2012, 09:48
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Kratzen bei der Servopumpe I3uLL3t 4 8.882 02.05.2012, 18:38
Letzter Beitrag: I3uLL3t
  Schon wieder servopumpe... Lennart92 39 59.469 22.06.2011, 08:47
Letzter Beitrag: Uwes
