Heizung der Aussenspiegel defekt
Habe leider heute morgen gemerkt, dass meine beidern Aussenspiegel nicht mehr heizen. Hat das schonmal jmd gehabt, oder eine Idee voran das liegen könnte.
Vielen Dank im voraus
Gruß Hobbes
Is dat wirklich so? Hast Du die Sicherung schon überprüft ? Läuft das Gebläse der Heckscheibe noch ? Das ja man doof
Werd das mal beides checken und dann berichten, danke
Wie ist das eigentlich? Die Spiegelheizung geht doch nur wenn der Schalter fürs Heckscheibengebläse an ist, richtig? Sind beim Cab eigentlich standardmäßig beide Außenspiegel beheizt oder nur Fahrerseitig. Hab letztens bemerkt das nur die eine Seite schneller frei wurde und ich wills nicht unbedingt auseinander bauen um zu gucken. Das macht sich immer nicht so toll wegen dem Spiegelglas.
Meines Wissens sind beide beheizt.
Bei mir ist auch der linke schneller frei.
Uwe
Muss zu meiner Schande gestehen, dass nix futsch ist wusste das mit dem Heckgebläse nicht, Uuups Uuups
Danke trotzdem für die Tips,
  [Kabelzuordnung] Aussenspiegel Mm6566 21 23.080 23.08.2021, 17:40
Letzter Beitrag: Audy_A4
  Heizung Fußraum JoeCotty 2 4.321 26.02.2018, 13:14
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Elektrisch] Heizung, FH, Blinker usw laufen immer Audiman100 36 43.767 25.01.2018, 10:34
Letzter Beitrag: Audiman100
  Leuchtmittel Tausch Gebläse Heizung Mm6566 7 11.872 11.03.2015, 17:18
Letzter Beitrag: Owe
  Heizung / Gebläse geht nur auf Stufe 4 AlexV6 5 18.181 23.06.2011, 19:35
  Beheizbare Aussenspiegel timshanno 10 16.730 30.11.2010, 18:49
Letzter Beitrag: ahaspharos
  el. Aussenspiegel - Kurzschluss? Werner 0 4.114 10.04.2010, 07:35
Letzter Beitrag: Werner
  elektrische Aussenspiegel tornardo 1 5.676 06.07.2009, 08:48
Letzter Beitrag: Hacke
  Probleme mit der Heizung ! Edgar2.0 6 9.941 04.01.2009, 19:54
Letzter Beitrag: Edgar2.0
  DEFA Heizung anschließen rsv6cabrio 6 11.236 30.10.2008, 00:52
Letzter Beitrag: bober
