Buchsen austauschen aber wie...???
Moin leute
ich muss unbedingt meine buchsen austauschen, die im dreieckslenker /(keine ahnung ob ich mich jetzt richtig ausdrücke) austauschen wie bekomme ich die alten buchsen ab einfachsten heraus bitte um schnelle antwort
MfG Freddy
Das Leben ist zu kurz um geschlossen zu fahren!
schnelle Antwort: klemm dir die Dinger unter den Arm und such dir jemanden mit einer Presse!
Mach die Querlenker ja nicht heiß! Bejutze die Suche zum Thema "Querlenkerbuchsen". (das macht
man eigentlich vorher!)
habe ich gestern erst gemacht, allerdings mit der Brachialmethode.
Methode I: (meine)
Querlenkler ausbauen (Fahrerseits auch noch das kleine Blech, sonst geht die Schraube nicht raus), QL auf den Schraubstock und mir einem kleinen Dorn von hinten immer kreisrund draufgehämmert; irgendwann geben die nach.
Noch brachialer (aderes Lager, wenn wie oben beschrieben kein Erfolg zu verzeichnen ist):
Handschuhe !!!!
Hammer 2000 g
Kreuzmeisel
Dann kannst Du Dir "zart" aber abschminkenÄtschibätsch
auch das Lager ist ohne Beschädigung des QL rausgegangen.
Rein gehen die ganz einfach: Bissele Fett, Holzbrettchen drauf aund angeklopft, feddisch.
[b][b]Methode II:[/b][/b]
Neue Querlenker mit Lager (Vollguss, geil)Supi
Mothode III:
QL ausbauen und Lager wechseln lassen. Kosten ??? K.A.Dumdididum
Lager- oder Buchsenpreispreis aus dem Zubehör ohne Prozente ca. 13,--/St.
Schmeiß´die gesamten alten Muttern weg, und verbaue Neue selbstsichernde. Die Kuh Elsa sagt nach ca. 1000 km Sprur einstellen (lassen), weil die ist durch das Ausdrehen der 3 Muttern universell einstellbarist und Du das nicht mehr so hinbekommst wie AUDI das mal gemacht hat.Uuups
Das Rad sollte dann optisch so dastehen wie das andere vom Sturz her.
DU Hast die Wahl der Qual, viel Spass damit.
Gruß Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
ich hab die buchsen jetzt aufgesägt und dann die neuen gepresst
ging denn doch recht schnell und flott
Hi Frederik,
das wäre Methode Nummer 4 gewesen, hatte ich vergessen!!!!
Nein, im Ernst, was machste mit der Spureinstellung, hast Du da schon eine Idee oder eine Preisangabe?
Steht bei mir noch aus.
Gruß Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
Hi
Wieso Spur einstellen? Ich nehme doch das Traggelenk mit raus, bzw. schraube es am Radlager ab, da kann sich der Sturz nicht verstellen.
Ich habe beim Händler übrigens 80€ bezahlt für das aus und einpressen.
Tux
ich habe auch das traggelenk ausgebaut wei in den anderen ja langlöcher sind hab ich mir das so überlegt
Ich habe mir ein Rohr genommen das einen 1mm kleineren aussendurchmesser hatte als der innendurchmesser der querlenker und einen 500g hammer und dann an den schraubstock und gib ihm ... mehrmals gemacht funktioniert wunderbar Zwinker
BITTE NICHT VERGESSEN DIE SCHRAUBEN WERDEN ANGEZOGEN WENN DAS FAHRZEUG AUF DEM BODEN AUF SEINEN EIGENEN REIFEN STEHT!!!!
warum macht man das eig so
Bitte etwas mehr Mühe geben beim schreiben der Antworten. Das ist sehr unhöflich so ein SMS Stil ohne Grossbuchstaben. Nenene Eine Grussformel am Schluss schadet auch nicht. Tux
Weil´gerade so gut passt, hänge ich mich hier mal an.
Einen wunderschönen guten Morgen,
da ich auch die Buchsen gewechselt , aber die 3 Schrauben gelöst habeBin verärgert! , habe ich mich gerade etwas belesen:
Die Spur wird über das Lenkgetriebe eingestellt, da habe ich ja nichts verrührt.
Lediglich der Sturz könnte durch die Aktion verstellt sein und wird mittel den 3 Schrauben und einem Spezialwerkzeug eingestellt.
So sagt es die Elsa, kann das jemand so bestätigen. Wohlgemerkt 2,6 V6.
Grüße aus Mannheim
Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
  straffes, aber nicht hartes Fahrwerk mit dezenter Tieferlegung Waldmeister 41 52.962 04.05.2021, 10:49
Letzter Beitrag: firstV6
  Domlager austauschen ohne Federbeinausbau kimenemark 14 17.488 13.04.2020, 18:37
Letzter Beitrag: clusterix
Tongue 5- Loch mal wieder aber anders ChrisCabrio 8 11.401 21.10.2017, 16:25
Letzter Beitrag: ChrisCabrio
  Standard Fahrwerk statt Sportfahrwerk aber welches ?? Crossover 1 4.845 26.01.2017, 15:45
Letzter Beitrag: tomminger
  Querlenker Buchsen bullets4free 1 5.332 06.07.2015, 23:00
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  Gewindefahrwerk - aber nicht tieferlegen Manurix 0 3.483 02.05.2015, 13:24
Letzter Beitrag: Manurix
  Stoßdämpfer........aber welche ??? schoko1306 12 16.300 30.06.2014, 09:29
Letzter Beitrag: immeroefter
  [Suche] Quelenker Buchsen einpressen lassen wo in HH ? matze407 11 15.563 07.03.2013, 18:59
Letzter Beitrag: matze407
  RH ZW1 zerlegt, aber die Schüsselstärke? Jaxon1971 5 8.643 05.03.2013, 12:54
Letzter Beitrag: Langen
  Welche Buchsen für die Querlenker ? dv60ssn 4 10.837 06.05.2012, 18:25
Letzter Beitrag: dv60ssn
