Elektrisches Verdeck
Moin Liebe Audi Gemeinde vielleicht könnt ihr mir ja helfen ich fahre seit Dezember nen Audi 80 B4 Cabrio 2,8 V6 und mein Verdeck funzt nicht es ist leider vom Vorbesitzer die Elektronik verpfuscht worden ! Die Hydraulikpumpe ist nicht angeschlossen! Und ich möchte so gerne jetzt bei dem schönen Wetter das Verdeck aufmachen! Wie kriege ich es auf????? MAnuell???
´Der Knopf an der B-Säule ist nicht vorhanden zum Verdeckkasten entriegeln wäre sehr nett wenn ihr mir helfen könntet! Ich bräuchte im allgemeinen noch Schaltpläne! Úm die Elektronik wieder vernünftig zu machen!
LG euer Axel
schau mal unten in die verwandten Themen. Vielleicht hilft das schonmal weiter.
Tobias
[Bild: bbill8y6bucx07oac.jpg]
( Kalle Grabowski)
´habe da gelesen und kann damit nix anfangen weil ne bedienungsanleitung bz´w buch für das auto war nicht dabei! Wie gesagt bin da ratlos und bei Audi bei mir wissen sie auch nicht bescheid haben nicht mal mehr Werkstattbücher dadrüber!!!!!! Ich will doch nur Verdeck auf und zu machen Die Hydraulikpumpe ist nicht angeschlossen! Muss ich den Kofferraum abschliessen ???? springt das Verdeck dann automatisch auf?????
hilf Dir vielleicht das Thema Notentriegelung?
Schau mal.http://www.audicabrio.info/co/showthread...triegelung
Tobias
( Kalle Grabowski)
Hallo Axel, Big Grin
Glückwunsch zu Cabrio. Und nicht verzweifeln, das Dach geht auf. Tobias hat recht, versuche mal die Suche und Du hast 1 bis 2 Tage Lesestoff. Habe ich auch durch. Und es bewegt sich doch. Ätschibätsch
Aber Spaß beiseite.
Wenn Du das Dach manuell öffnen willst, mache folgendes: Grandpa
1. Zündung an.
2. Handbremse angezogen ( Handbremslicht leuchtet auf)
3. Entriegelung innen öffnen und das Dach ein wenig hochdrücken. Dann werden normalerweise die Scheiben ein wenig abgesenkt.
4. Aussteigen und das Dach von beiden Seiten ( vorne und hinten) anheben und ein wenig zusammenschieben. Dann liegen die beiden (rechts und links) kleinen Deckel frei. Dort befindet sich die Verriegelung der Klappe.
5. Auf beiden Seiten entriegeln ( kleinen Hebel anheben)
6. Deckel ganz nach oben klappen
7. Dach Dach vorsichtig in die Klappe versenken
8. Deckel schließen und einrasten lassen und herunterdrücken.
Das Dach schließen : einfach umdrehen.
Damit das elektrische Dach funktioniert solltest Du folgendes Beachten:
1. Heckklappe, beide Seiten die Leitungen erneuern ( siehe FAQ)
2. Fehler auslesen ( selbst oder lassen)
3. Hydraulik anschließen und entlüften (auffüllen und Ölstand nur bei komplett offenem Dach)
4. Bei Entlüften Geduld haben ( siehe meinen Artikel, ca. 30 bis 40 mal geöffnet)
5. L E S E N !!!!!! Gute Nacht
Und jetzt viel Spaß mit dem offenen Cab
Grüße aus dem hohen Norden und der schönsten Stadt Europas ( außer natürlich AURICH)
Diedrich Da gebe ich erst richtig Gas!
danke es funzt und ich bin happy jetzt muss nur die Sonne wieder ordentlich scheinen!"!!!!!!
Guten Morgen.
Glückwunsch!
Woran lag es denn bzw. was hast du gemacht, damit es wieder normal funktioniert?
Moin
Es funzt natürlich nur manuell aber das reicht ja erstmal bei gelegenheit wird die elektronik fertig gemacht
  [Problem] Elektrisches Verdeck Mark79 14 6.929 03.06.2026, 07:22
Letzter Beitrag: Vossi
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 35.100 06.11.2025, 17:16
  [Info] elektrisches Windschott für unser Cabrio Muminvater 36 55.804 17.09.2025, 12:13
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Öffnungsvorgang elektrisches Verdeckt bricht ab Sir Prise 3 4.481 01.05.2025, 19:48
Letzter Beitrag: Sir Prise
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 9.472 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  Elektrisches Verdeck- Verdeckkastenentriegelung nanaalex4711@googlemail.com 10 14.285 10.05.2023, 16:09
Letzter Beitrag: svenw
  [Elektrisch] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht mehr AC-1996 11 17.745 30.10.2022, 13:49
Letzter Beitrag: AC-1996
  elektrisches Verdeck öffnet nicht terex75 22 29.062 26.09.2022, 08:14
  [Bitte] Cabrioleitung für elektrisches Verdeck LauriKasper 2 5.744 23.03.2021, 14:45
Question [Problem] Elektrisches Verdeck öffnet nicht Micha2307 10 19.352 16.08.2018, 14:30
