Heckklappenkabelbaum links (Fahrerseite)
habe gestern mal meinen linken Heckklappenkabelbaum untersucht und festgestellte das einige Kabel gebrochen sind.
Habe daraufhin alle Kabel getrennt von org. Kabelbaum. 2 Kabel wurden schonmal vom Vorbesitzer neu gezogen.
Nun meine Frage. Für was sind die 7 Adern links denn alles zuständig? Denn obwohl alle org. Kabel getrennt sind funktioniert:
Kofferraumbeleuchtung
Blinker
Bremslicht incl. 3. Bremsleuchte
Rücklicht
was nicht geht:
Kennzeichenbeleuchtung
Nebelschlussleuchte
Hallo RoMToX,
der linke Kabelbaum ist für die Beleuchtung in der Heckklappe und die Kofferraumbeleuchtung zuständig. Hast du auch die neu gezogenen Leitungen durchtrennt?
Dass Blinker und Rücklicht noch gehen, liegt wahrscheinlich daran, dass die nicht in der Heckklappe sitzen. Zwinker
Wie siehts denn mit dem Rückfahrlicht aus?
Aber abgesehen davon wirst ned drumherumkommen, den zu reparieren. Entweder wie in der FAQ beschrieben oder mit dem Rep.-Satz von Foba (über die SuFu zu finden) oder indem du selbst neue Leitungen einziehst.
Gruß Georg
[Bild: 100_0393%20gestreckt%20ohne%20Kennzeichen.jpg]
Hab Kabel für Kennzeichenbeleuchtung, Nebelschlussleuchte und Rückfahrscheinwerfer neu verbunden und die gebrochen Kabel entfernt. Geht wieder alles...
  Gurtstraffer fahrerseite wiederstand zu hoch hamag 4 5.592 08.09.2025, 09:56
Letzter Beitrag: hamag
  Standlicht links (vorne u. hinten) ohne Funktion Fly 25 0 2.088 30.06.2024, 19:42
Letzter Beitrag: Fly 25
  Kabrio Schließfunktion mit Fenster hoch funzt links nicht AUDIC4A6S6AAN 1 2.979 19.04.2023, 16:49
  [Problem] Zentalverriegelung Fahrerseite mohwie 3 6.768 18.04.2022, 15:45
Letzter Beitrag: mohwie
  [Elektrisch] DE Linsen links zu rechts Verkehr tauschen Oldaudifreak 7 9.048 15.09.2021, 20:35
Letzter Beitrag: Cinderella
  [NG] Kabel in Seitenwand Links Pulsar 0 3.001 01.08.2021, 16:57
Letzter Beitrag: Pulsar
  Rückleuchte Heckklappe links geht nicht ordentlich Luebbimaik 2 6.301 04.05.2021, 17:27
Letzter Beitrag: Luebbimaik
  Fensterheber Fahrerseite spinnt TT77 1 3.631 22.04.2020, 18:49
Letzter Beitrag: Uwe-Cab
  Fenster Fahrerseite fährt komplett runter Paulchen 3 5.997 08.09.2019, 08:20
Letzter Beitrag: Audiolet
  Fensterheber Fahrerseite spielt verrückt haisl69 21 20.944 20.08.2019, 12:07
Letzter Beitrag: AndreasW63
