Bremslicht
Hallo liebe Gemeinde,
gestern ist mir aufgefallen das mein bremslicht(standlicht) hinten links nicht funktioniert. Alles getauscht funktioniert alles wunderbar. Jetzt ist mir aber grad beim fahren aufgefallen das,wenn ich bremse,vorne mein standlicht angeht!? (Nur links)
Ich hab da vorne gar nix gemacht....XD
ohne jetzt einen Bilck auf den SLP geworfen zu haben, würde ich mal den Heckklappenkabelbaum auf der linken Seite überprüfen.
MfG,
Mario
Grüße Mario
[Bild: 13153792529093.JPG]
wie hast du das festgestellt? Ich denke das ist nur zufällig.
Ich stand an einer kreuzung, gegenüber war ein laden. Im schaufenster konnt ich das sehen...
Könnte auch sein das hinten ein Kabel blank ist und an das hintere Standlichtkabel kommt und somit die vorderen auch angehen beim Bremsen, da dann erst der Kontakt geschlossen wird...wär ne Möglichkeit...oder Korrosion an der Fassung hinten...
Hast du zufällig ne nachträglich eingebaute ZV ? Daran könnte es auch liegen, da dort auch die Leuchtmittel angesteuert werden....man muß immer bedenken das alles in einer Fassung steckt...
oder wie Mario sagt...der linke Kabelbaum Heckklappe...der ist für sovieles verantwortlich....Grandpa
Für was so ein Schaufenster alles gut ist......Smile...da muß nicht immer was drinliegen.
Gegrüßt.....
Ich denke das es ein Kabelproblem am Lampenträger ist im Schlimmstenfall würde ich tippen da hat einer vergessen den Sicherungskasten an der Frontscheibe wieder zu zu machen und da ist Wasser im Sicherungskasten.
massefehler an der Rüclkeuchte
Grüsse an Alle, am liebsten "Oben ohne"
ES IST SOMMER
[Bild: udifake3.jpg]
  Bremslicht rechts - bekomme Seitenverkleidung nicht ab Serendip 4 6.982 19.04.2017, 16:10
Letzter Beitrag: axel69
  bremslicht ohne zündung oben ohne fahrer 14 21.714 22.02.2011, 13:58
  Bremslicht u. Schlusslicht vertauscht. Lothar 2 5.416 09.09.2010, 20:12
Letzter Beitrag: Lothar
  Bremslicht und Blinker hinten gehen nicht! WeindlP 13 24.839 03.03.2010, 19:50
  Fehlermeldung Bremslicht Mitte doc.hasenbein 2 9.111 11.08.2009, 21:27
Letzter Beitrag: doc.hasenbein
  Drittes-Bremslicht der Umbau Vibesy 5 8.132 04.10.2008, 21:16
Letzter Beitrag: Vibesy
  Kein Bremslicht, kein Spaß Rantanplan 9 12.075 04.07.2006, 17:56
Letzter Beitrag: urmel
  Bremslicht geht nicht Puppetmastaz 2 8.102 31.05.2006, 22:43
Letzter Beitrag: Puppetmastaz
  Probleme mit Heckleuchten und Bremslicht! UHU 4 7.432 26.07.2005, 09:24
Letzter Beitrag: UHU
  3. Bremslicht reiserchen 10 12.792 01.02.2004, 23:26
Letzter Beitrag: reiserchen
