Probleme mit Heckleuchten und Bremslicht!
Hallo Jungs!
Bitte um Hilfe den ich bin mit meinem Latein am Ende!
Bin Besitzer eines 92ers Cabrios und es ist wie verhext!
Wir haben das Fahrzeug neu aufgebaut und auf einmal gehen die Rückleuchten und die Bremslichter nicht mehr!
AM Sicherungskasten ist Saft drauf! Auch auf der Steckverbindung ober dem
Bremspedal ist Saft!
Aber nur nicht hinten bei den Leuchten!
Es steht auf dem Stromlaufplan was von einer zweiten Sicherung!
Bitte kann mir wehr sagen wo dieses Teil sein kann oder wo es da noch liegen kann das die Dinger nicht funktionieren!
Die Kennzeichenbeleuchtung funktioniert, Die Blinker funktienieren,
Die Rückfahrleuchte funktioniert auch!
Nur die Bremlichter und die Beleuchtung für die Nacht funktioniert einfach nicht!
BITTE UM DRINGENDE HILFE!!!!
DANKE IM VORAUS
Fz Fz Fz Fz
Soweit ich mich erinnere, handelt es sich um Bilux-Birnen. Es könnte sein, dass du die nur um 1/2 Umdrehung versetzt einsetzen musst. Kann mich dunkel erinnern mal einen ähnlichen Effekt gehabt zu haben…
Gruß, Dirk
Hallo Du!
Danke für die Info aber an den Birnen liegt es nicht denn ich bekomm hinten aus den Steckern keinen Saft raus!
Es wird da im Stromlaufplan von einer zeiten Sicherung gesprochen aber ich kenne nur die im Sicherungskasten vorne!
Und zwar eine 10 Amper mit Steckposition ganz rechts vorne!
Liebe Grüsse
Martin
Hi, habe nur nen SLP von 7/96 - aber sicher ähnlich.
Dort stehen Sicherung 6 und 7 5A für Schluß und Bremslicht. Die 10A-Nr.29 sitzt auch im Sicherungskasten (vorn quer) Allerdings wenn Du Spannung auf dem Bremslichtschalter hast is die OK.
Das Standlicht Vorn geht auch über Sicherung 6/7 funzt das?
Sonst wäre noch der braune 10fach Stecker am Relaisträger unterm Lenkrad.
Alles unter Vorbehalt weil der SLP mit der dritten Bremsleuchte ist.
Gruß Armin
Dirk!
Das nächste mal hör ich auf dich!
Der Fehler war das eine Birne nicht richtig drinnen war und somit ein Kurzer verursacht wurde!
MANN SOLL HALT DOCH MAL DAS WESENTLICHE PRÜFEN BEVOR MANN SICH ÜBER DAS KOMPLIZIERTERE HERMACHT!
DANKE NOCH MALS!!!
  [Elektrisch] Lampenträger Heckleuchten ausbauen?!? SommerImRevier 1 2.817 19.02.2024, 07:46
  Bremslicht rechts - bekomme Seitenverkleidung nicht ab Serendip 4 7.434 19.04.2017, 16:10
Letzter Beitrag: axel69
  Nochmal Fensterheber...Probleme...Probleme Onkeljimbo 1 5.302 15.09.2014, 19:21
Letzter Beitrag: Onkeljimbo
  DE Scheinwerfer Probleme über Probleme! Oldaudifreak 8 15.317 20.06.2012, 22:49
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Bremslicht Enns89 6 8.584 31.03.2011, 14:11
Letzter Beitrag: sirpomme
  bremslicht ohne zündung oben ohne fahrer 14 23.251 22.02.2011, 13:58
  Bremslicht u. Schlusslicht vertauscht. Lothar 2 5.772 09.09.2010, 20:12
Letzter Beitrag: Lothar
  Bremslicht und Blinker hinten gehen nicht! WeindlP 13 26.283 03.03.2010, 19:50
  Fehlermeldung Bremslicht Mitte doc.hasenbein 2 9.498 11.08.2009, 21:27
Letzter Beitrag: doc.hasenbein
  Drittes-Bremslicht der Umbau Vibesy 5 8.752 04.10.2008, 21:16
Letzter Beitrag: Vibesy
