Gamma Radio Ausbau
Tach Leute...
Werkseitig sind ja die Rearlautsprecher eingebaut, jedoch nicht an meinem Gamma
Radio angeschlossen.Wollte das Radio mal ausbauen und nachschauen ,wg. Anschlußmöglichkeiten!Kenne 2 Spezailschlüssel von VW zum Ausbau von den Original Radios, jedoch passen die beim Gamma nicht!!!
1.Frage: Wie bekomm ich das Radio heraus?
2.: Kann ich die Boxen überhaupt an das Gamma konnektieren?
Schönen Dank im voraus!!! Big Grin
zu1. da brauchst du die orginalen Entriegelungswerkzeuge für Audiradios
gibt es bei Audi oder im Mediamarkt
zu2. Wenn es orginal verbaut war und ich gehe jetzt mal davon aus, meine ich das die Lautsprecher hinten einfach nur ausgeschaltet sind.
Schon mal den Bassregler ganz rausgezogen? und ein wenig dran gedreht
Damit schaltest du die Balance Vorne Hinten
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
Danke für die Antwort..
Jo, hab es mir schon gedacht...
werde ,dann wohl mal zum Freundlichen fahren,wg. Schlüssel!!!
Am Bassregelr hab ich die Balance verändert, jedoch kommt hinten nix an!!!
Werde hoffentlich eine Lösung finden, wenn ich das Radio mal von hinten betrachte..
Gruß....
Habe mein Radio mit einer Nagelfeile von der Freundin ausgebaut.
JA richtig mit euner NAGELFEILE.
Sehen es nicht ein bis zu 10€ für ein Werkzeug zu bezahlen und nur einmal evnt. zweimal benützen.
PS: Oder fahre zum Audi und frage jemanden in der Wekstatt ob er es dir kurz entriegeln kann, weiter kommst ja allein zurecht.
Gruß Roman aus Stuttgart Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: lu84-1-fe88.jpg]
[Bild: 107155.png]
Du musst nicht unbedingt zu Audi fahren. Das kann dir auch jeder Auto-HiFi-Laden entriegeln.
Gruß, Dirk
Danke nochmal für die Tipps..
Hab mir jetzt geholfen....
  Passender Ersatz für Radio Gamma Udo R. 5 3.887 20.06.2026, 22:19
Letzter Beitrag: Udo R.
  [Problem] Ausbau Rücksitzbank+Seitenv.+AHU Fknobl 3 7.031 05.05.2024, 21:24
Letzter Beitrag: fctriesel
  Welches Gamma CC im 92er Cab magra92 2 5.039 10.09.2022, 22:32
Letzter Beitrag: magra92
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 6.435 21.10.2021, 14:50
  Radio Gamma Kasettenproblem GT1991 1 5.085 27.09.2020, 12:40
  Hifi-Ausbau der anderen Art (für Fortgeschrittene...) Waldmeister 11 18.077 22.08.2020, 01:01
Letzter Beitrag: SaKoe
  Audi Gamma dmdgc 0 3.481 09.12.2019, 02:05
Letzter Beitrag: dmdgc
  [Problem] BT Adapter für Gamma S? mondo 3 5.565 09.10.2019, 18:25
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Gamma CC 220 mm oder 213 mm im 99er Cabrio? Krautfinne 14 17.765 31.07.2019, 17:23
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Anschluss Audi GAMMA CC Alex77 0 3.517 04.05.2019, 19:13
Letzter Beitrag: Alex77
