Domlager so korrekt verbaut?
ich habe bei unserem Fünfender Domlager und Stossdämpfer tauschen lassen ... jetzt knackt es beim Lenken ... ganz toll.
Ich hab das bei der Werkstatt natürlich reklamiert: Angeblich verdreht sich die Feder im Teller, daher knackt es.
Ich war jetzt in einer anderen Werkstatt (leider ist der Wasserkühler undicht), die haben sich das Knacken angeguckt und sind der Meinung, am Domlager fehlt zumindest ein Gummiring o.ä. ... und wenn das schon so aussieht, wer weiss, wie der Rest gemacht wurde.
Ich habe mal ein Foto vom Federbeinende auf der Fahrerseite gemacht, nachdem ich die Plastikabdeckung entfernt habe: Ich muss der Werkstatt rechtgeben, es sieht mir so aus, als ob in irgendeiner Form ein Gummiteil fehlt.
[Bild: federbein.jpg]
Was meint Ihr?
krimskrams
Hi There
Der Spalt ist ganz normal. Nur um den Teller ist noch ein Plastikrand.
Dieser Teller dient nur als Anschlag, damit das Federbein im total entlasteten Zustand nicht rausfällt.
Nach dem Tausch der Domlager ist der Spalt im ersten Moment nur kleiner.
Schau mal altes und neues Domlager nebeneinander.
Ansonsten such ruhig nochmal nach Domlager, das gibt es ne Menge Lesestoff. Genauso zum Knacken.
Gruss, Tux
Hi Tux da muss ich dich leider Korrigieren!
Es gibt ja wie bekannt 2 Verschiedene Domlager einmal die Hochaufbauenden und einmal die "Flachen" beim Freundlichen bekommt man nur noch die Flachen.
Das heisst wenn von Werk aus die Hohen verbaut wurden und jetzt die Flachen erscheint der Spalt natürlich Größer.
In welchen momenten Knackt es denn ? Beim Anfahren? beim Bremsen? im moment des Lastwechsels links zu rechts oder umgedreht ?
Der Spalt ist allemal richtig, da aber natürlich immer das schwächste Glied einer Kette nach gibt könnte ich mir vorstrellen das sich Querlenkerbuchsen oder Traggelenk verabschiedet haben.
hallo,
haben die vielleicht die Überwurfmutter der Stoßdämpfer nicht richtig angezogen, das Problem hatte ich auch da mir das passende Werkzeug fehlte hab ich die mit der Rohrzange angezogen und min 4 versuche gebraucht bis es dann endlich fest war und keine geräusche mehr gemacht hat auserdem habe ich mir dann noch ne markierung aufs Rohr und Mutter gemacht um zu sehen wenn sich wieder was löst.
g. Sven
vielen Dank für Eure schnelle Hilfe.
Den festen Sitz der Überwurfmutter werde ich auf jeden Fall prüfen.
Das Knacken tritt in zwei Situationen auf:
Zum einen beim Lenken, da gibt es dann eine Stelle, wenn ich "um diese Stelle rumlenke", also das Lenkrad ca. 10cm nach links und rechts, knackt es und es ist auch ein kurzer Impuls im Lenkrad fühlbar. Die Stelle "wandert" aber, war die Stelle vorher z.B. bei Geradeausfahrt und ich fahre ein Stück, ist sie danach womöglich bei halben Einschlag nach Links. Auch beim (langsamen) Lenken, z.B. Rangieren bzw. Einparken, knackt es schon mal.
Bei normaler Fahrt tritt "nur" der andere Fall auf: Plötzliche Lastwechsel führen manchmal auch zum Knacken, also z.B. Verkehrsberuhigungsknubbel, (abgeflachte) Bordsteine oder sonstige Unebenheiten, so dass es zu "plötzlichen" Ein-/Ausfedern kommt.
Leider durfte ich nochmals zur Werkstatt (dieses Mal eine andere), da der Kühler undicht geworden ist. Der Meister dort hat den Wagen auf die Bühne gefahren und war ganz entsetzt über das Knacken ... er hat dann noch etwas gesucht und meinte, Querlenkerbuchsen und Traggelenke seien in Ordnung.
Jeder weitere Tipp ist gerne willkommen, krimskrams
hm... das knacken sind Typische anzeichen für die Traggelenke und Spurstangen :S wäre es beim anfahren und bremsen wären es die Querlenker buchsen...
Ich denke dass die Vermutungen des TE richtig sind.
Lass doch einfach mal jemanden Lenken und schau dir dabei die Feder an.
  Domlager hinten uwe64schwarz 37 39.818 10.09.2025, 11:11
Letzter Beitrag: TH_Classic
  Welche Domlager? Lou_23 30 55.078 12.05.2023, 11:53
Letzter Beitrag: dv60ssn
Photo Welches Domlager??? Bin am verzweifeln suki242 2 4.517 26.02.2022, 10:25
Letzter Beitrag: suki242
  Bester Hersteller für Domlager? Ray 1 5.698 23.08.2021, 21:34
Letzter Beitrag: clusterix
  Poltern Vorderachse, Domlager Wackeln normal? fozzifoz 14 20.053 13.09.2020, 22:12
  "Flache" Domlager nicht mehr erhältlich? ...welche habt ihr eingebaut? Turbo246 6 10.644 15.04.2020, 18:20
  Domlager austauschen ohne Federbeinausbau kimenemark 14 15.953 13.04.2020, 18:37
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer und Federn sind original verbaut? Kai-8G 40 51.834 26.07.2015, 14:41
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Neue grössere Bremse hinten verbaut(mit Bildern) yoshi 38 60.953 14.07.2015, 12:16
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Teilenummer korrekt? Bremsträger für Girling 60 frischeluft 1 5.568 12.04.2015, 10:15
