Autocheck - Bremsverschleiß
Mal wieder eine kurze Frage zum AC;
kann man die Bremsverschleißanzeige einfach Plug&Play nachrüsten,indem man z. B. die Klötze mit verschleißanzeige verbaut und ein Kabel zum AC zieht, oder brauch man da wieder i-ein spezielles Modul?
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Moin Dampfplauderer!
Eine Verschleißanzeige für die Beläge hat es meines Wissens nicht gegeben. Im AC wird zu niedriger Flüssigkeitsstand angezeigt und wie ich letztens lernen musste, ist das quasi auch eine Verschleißanzeige Big Grin
Wenn Beläge und Scheiben runter sind, dann ist auch im Ausgleichsbehälter weniger Flüssigkeit und dann piept es im AC.
Und ja - diese Funktion ist P&P - nach dem Du den Stecker umgebaut hast... wie das geht, steht in der FAQ.
Grüße,
Bastian
(21.04.2011, 14:23)Bastel schrieb: [...]
Grüße,
Bastian
Bin ich Blind oder Blöd? Haste mal den Link? find das nicht Big Grin
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
(21.04.2011, 14:35)Dampfplauderer schrieb: Bin ich Blind oder Blöd?
eh...
(21.04.2011, 14:35)Dampfplauderer schrieb: Haste mal den Link? Gruß Dampfplauderer
Klaro:
Rolleyes
Danke
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
wolltest du nicht eine Belagverschleissanzeige nachrüsten?
die sind paralell zum Bremsflüssigkeitskontakt geschaltet
Grüsse an Alle, am liebsten "Oben ohne"
ES IST SOMMER
[Bild: udifake3.jpg]
kann man die denn Plug&Play nachrüsten und erkennt das AC das sofort oder muss man das ganze display nachrüsten oder i-ein Modul nachrüsten?
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Der Vorredner hat schon recht, ab Werk gabs die beim Cab nicht.
Aber selbst bei denen die es ab Werk haben, gibts nur die eine Anzeige. d.h geht die Leuchte an ist entweder zu wenig Bremsflüssigkeit im Behälter oder der Warnkontakt hat ausgelöst. Willste also sowas nachrüsten müsstest du ein Kabel von jeder Seite ziehen und die mit am Pegelschalter anschliessen. Also nix Plug and Play.
ES IST SOMMER
Danke für die Antworten aber für Bremsenverschleiß gibs doch eine extra Anzeige wie in diesem Video bei 0:14 zu sehen.
Interessant ist hier auch, dass es eine Anzeige für Motorelektronik bei 0:21, ?Antischlupf? bei 0:23, ?Höhenverstellung? bei 0:25 und Airbag bei 0:27 hat...und das alles schon im C3? Gabs da schon ASR, Airbag und sowas alles?!
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
der Typ 44 wurde doch nur bis 90 gebaut und hatte meines Wissens nach nur Abs. Keine Airbag oder Asr.
ES IST SOMMER
  Autocheck in Verbindung mit Temperaturanzeige Skyliner 8 15.840 30.05.2022, 11:29
Letzter Beitrag: Cabriolet-Fahrer
  Autocheck Bremsenverschleißanzeige - Facelift QuattroJoker 6 11.444 16.02.2022, 01:15
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Kühlwassersymbol im Autocheck (Kühlmittelstand) audicabrio@wetterau 2 6.276 19.05.2016, 01:05
Letzter Beitrag: audicabrio@wetterau
  [Suche] Autocheck Pinbelegung mulder 1 6.600 22.03.2015, 20:11
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Bordcomputer mit Autocheck Cinderella 39 75.992 20.11.2012, 00:50
Letzter Beitrag: hamag
  Symbole des Autocheck? blue-elise 1 9.404 29.04.2012, 13:03
Letzter Beitrag: Nieles
  Audi Delta und Frequenzanzeige im Autocheck tobyfax 42 86.725 09.04.2012, 18:17
  Autocheck - Birne defekt ?! Michael Fischer 2 6.681 04.04.2012, 18:07
  Welches Autocheck habe ich da? CelicaT23Ben 14 27.616 02.03.2012, 19:56
Letzter Beitrag: semu
  Pinbelegung Autocheck gustavgans27 6 11.688 22.01.2012, 10:19
Letzter Beitrag: MasterJens
