Radio Concert II
Hallo Cabriofreunde,
Als ich mein Cab kaufte, war dort ein Radio eines japanischen Herstellers verbaut, mit buntem Mäusekino usw. Ging garnicht! Also übergangsweise ein Medion rein. Mit viel Funktionen und wenigstens rotem Display. Aber das stand so weit raus, dass ich Angst hatte, mir beim Schalten die Finger wund zu schlagen... Zwinker
Also ein wenig gestöbert und mir ein Concert II in der Bucht ergattert. Nachdem ich an den Seiten mutig die Säge angesetzt habe, passt es auch wunderbar in den Schacht, sieht einfach toll, eben original aus.
Nur mit dem Anschließen haperts noch etwas. die konkreten Probleme:
1. An dem Radio sind nur Ausgänge für die vorderen Lautsprecher, wo schliesse ich die hinteren an?
2. Die Stromzufuhr wird mit dem Zündschlüssel an- bzw abgeschaltet. Dann vergisst das Radio aber en Code und ist jedesmal nach dem Einschalten im Safe-Mode. Jedesmal den Code neu eingeben ist etwas lästig! Dauerstrom würde die Sache beheben, aber dann müsste ich das Radio jedesmal per Hand ausschalten, wenn ich aus dem Wagen steige. Gibt es eine Lösung für dieses Problem?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
(ja, ich habe die Suche ausgiebig genutzt. Nach ca. einer Stunde zwar sehr interessanten aber leider ergebnislosen Lesens habe ich mich entschlossen, diese Fragen zu stellen.)
Gruß aus Bochum
Otmar
audicabrio.info - da werden Sie geholfen
Ist das Concert 2 nicht nur für Audis mit CAN-Bus?
Grüßle,
der Marlboroman
A8Q 4,2 12/1994 216TKM Aktuell
Audi Coupé V6 2,8 Quattro 05/1993 226TKM Aktuell
Audi Cabrio V6 2,6 03/1999 253TKM Aktuell [Bild: 387583.png]
[Bild: 400_3531313665663864.jpg]
Grüßle,
der Marlboroman
So einen Canbusemulator hab ich natürlich verbaut!
Hallo Otmar
Tauch mal Schalt und Dauerplus am Radio ;-)
Eventuell muss man die hinteren LS über ein Aktivsystem betreiben.
Mit den hinteren Lautsprechern hab ich mir schon gedacht und die nötigen Teile schon bestellt.
Schalt und Dauerplus? Ich hab da NUR Schaltplus, zumindest hab ich beim Messen nur Schaltplus gefunden. Ist aber alles an den original Steckern. Kann natürllich sein, dass da jemand rumgebastelt hat. Gibt es irgendwo einen Plan, wo ich die Kabelbelegung nachsehen kann?
So, habe mal in den FAQ gewühlt und einen super Belegungsplabn für die vielen Steckerchen am Radio gefunden. Werde heute Abend mal alles durchmessen, und vorallem Dauer- und Schaltplus vertauschen. Smile
So, alles durchgemessen und geändert. Da mus man erstmal drauf kommen, dass die bei Audi ihr eigenes Süppchen kochen und Dauer- und Schaltplus vertauschen.
Jetzt hab ich allerdings das Problem, dass sich das Radio nicht ausschaltet, wenn ich die Zündung ausmache. Es könnte aber sein, dass mit dem Canbusdingens was nicht in Ordung ist, denn Licht geht auch nicht an und die Antenne bekommt auch keinen Strom. Ich bleibe am Ball und werde berichten.
Moin Moin!
[Bild: ttiwwop.gif]
Zeig doch mal was du da geschaffen hast Smile
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Naja, ist halt nichts besonderes, ein originales Audi-Radio eben. Und das Foto ist erst recht nichts besonderes, hab es gerade mit dem Handy aufgenommen. Aber es zeigt das Radio Rolleyes
[Bild: imag01351.jpg]
Heute sind die Teile angekommen, die ich noch benötige. Werde sie am Wochenende verbauen und dann kurz berichten oder wieder lange Fragen stellen.
  [Nachrüstung] Welches Audi Concert 2 hat 21cm Breite und passt ins Cabrio? Roschi1963 14 23.295 18.04.2025, 15:46
Letzter Beitrag: Dennis51280
  Audi concert II Muminvater 1 4.296 07.05.2016, 12:00
Letzter Beitrag: bassi1988
  Originalradio Concert 1 in Cabrio Typ 89? Grappa 13 20.210 29.03.2016, 18:14
  Audi Concert 2 im Cabrio aschuma 26 34.050 05.12.2015, 15:08
Letzter Beitrag: aschuma
  Concert 2 mit schlechtem Empfang - welche Antenne? RivaDynamite 4 10.020 14.03.2013, 00:30
Letzter Beitrag: RivaDynamite
  Audi Concert II Stefan 2.6 9 20.809 12.11.2009, 23:20
Letzter Beitrag: Jenkins
Question Becker Traffic Pro - Zubehör - Concert 2 Sechserpack 16 22.840 08.01.2008, 10:28
Letzter Beitrag: Sechserpack
  Grundig Concert II Sechserpack 6 11.790 28.12.2007, 13:44
Letzter Beitrag: PeterH
  Wechsel Radio Gamma CC gegen JVC Radio DirkM 7 19.090 26.05.2006, 20:14
Letzter Beitrag: DirkM
  Concert II spider 2 6.450 31.03.2005, 22:00
Letzter Beitrag: spider
