Concert 2 mit schlechtem Empfang - welche Antenne?
ich habe in meinem Audi Coupe ein Concert 2 verbaut, welches soweit auch ganz gut funktioniert. Nun habe ich aber relativ schlechten Radioempfang. Ich habe schon einmal die Antenne samt Fuß (+ darin enthaltenem Verstärker) getauscht, ich hatte das Gefühl dass der Empfang einige Stunden/Tage besser war und danach wieder mies wurde.
Nun habe ich folgende Vermutung: Das Concert 2 gibt ja über den Antennenstecker die Phantomspeisung raus. Meine Antennen konnten damit aber ja nichts anfangen da sie altmodischerweise über eine separate Leitung versorgt wurden. Kann es sein dass die Phantomspeisung den Antennenverstärker gekillt hat?
Wenn ja: was kann ich tun? Kann man die Phantomspeisung irgendwie "rausfiltern"? Oder welche Alternativen gibt es sonst?
Gruß Dennis
Sommer: Coupe 2.8 AAH MJ 95, (in Gedenken an seinen Vorgänger †09.06.2015)
Winter/Alltag: Renault Megane Grandtour 1.5 dCi (Firmenkarre)
Onlineshop für 3D-Druck Nachfertigungen nicht mehr erhältlicher Teile: https://dmparts.de/ (im Aufbau)
Hi Dennis,
dieses bezweifel ich stark, denn mein Coupe hatte 5 Jahre mit so einem Umbau kein Problem.
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
Ich würde mal ein Mantelstromfilter in die Antennenleitung einschleifen, damit kannst du feststellen, ob der schlechte Empfang von der Phantomspreisung kommt. Einbau übrigens möglichst nahe dem Autoradio.
der Klosterneuburger
Ich habe mir jetzt einfach mal bei ebay ne neue originale Antenne gekauft, welche beim VW Golf/Fox etc eingesetzt wurde + den passenden Adapter - optisch 100% wie die originale vom Coupe, allerdings mit einem Phantomspeisungsfähigen Verstärker. Ich werde berichten ;-)
@ Ralf: Ich habe nicht mehr die Original-Audi-Antenne, vielleicht ist meine deshalb durchgebrannt weil speziell diese billigantenne die Phantomspeisung nicht mochte?
So, um für die Nachwelt mal einen Erfahrungsbericht zu liefern: die neue Antenne bzw. Antennenfuß und Adapter sind da, laufen komplett über phantomspeisung und der Empfang ist absolut einwandfrei!
  [Nachrüstung] Ersatz für Fuba Motorantenne. Optik, Empfang und Einbauanleitung. Ciwa 5 2.950 24.07.2026, 10:59
  [Nachrüstung] Welches Audi Concert 2 hat 21cm Breite und passt ins Cabrio? Roschi1963 14 21.604 18.04.2025, 15:46
Letzter Beitrag: Dennis51280
  Wechsel von motorischer Antenne auf Kurzstab Doppelherz 116 168.704 26.11.2023, 10:25
Letzter Beitrag: holzbein
  [Nachrüstung] DAB Empfang im Cabrio optimieren Ciwa 4 8.311 02.08.2023, 20:55
Letzter Beitrag: Ciwa
  Antenne fährt nicht komplett rein terex75 0 3.792 01.03.2022, 18:55
Letzter Beitrag: terex75
  Elektrische Antenne - Ritzel nachbauen JJ1985 77 148.069 23.08.2021, 10:49
Letzter Beitrag: svenw
  [Nachrüstung] möchte eine kleine Antenne nachrüsten koonly 0 3.648 07.08.2021, 22:14
Letzter Beitrag: koonly
  DAB Empfang mit "Telefonantenne" tubesmahler 3 5.651 14.05.2021, 19:58
Letzter Beitrag: tubesmahler
  Stecker für automatische Antenne Simon K. 11 13.492 25.02.2021, 21:58
  Ele. Antenne bei Bedarf aus-/ einfahren jimmy 32 43.585 14.12.2019, 01:04
