Verstärker
seit 4 tagen spinnt mein verstärker und ist in protect gegangen.. <_< ..
na gut...hab ja noch einige liegen und schliesse also diese an..auch hier...nix funzt.. <_< Waaat?
durchgemessen...plus bringt 12 volt...alles gut...remote-signal vom navi hat auch 12 volt...alles gut..,alles gemessen ohne das die kabel am verstärker(egal an welchem) angeschlossen waren..
schliesse ich die 12 plus leitung an den V. liegen 12 volt an..remote dito...
NUR...schliesse ich die masse an...sinkt die leistung auf max6 volt...??? Waaat?
ziehe ich die masse wieder raus...messe am kabel der minusleitung,dann hat er wieder 12 volt.. Waaat?
hab dann mal die masseverbindung gewechselt..keine besserung <_< <_<
was übersehe ich hier??
wie gesagt,strom liegt überall an..nur halt wenn das minuskabel am V. ist....dann sinkt bzw. steigt sie laaaaaaaangsam auf max. 6 volt..
hab alle geräte mit nem ladegerät getestet und siehe da...alle funzen..
wo hakts?
bitte um hilfestellung...
daaaaaaaaaaanke!
gruss,holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
hi ..
wo hast du das masse kabel dran .?
versuche mal wenn du noch kabel übrig hast entweder ein langes stück von der batterie nur zum ausprobieren nach hinten als minus oder ein kleines stück von der batterie an einen schlossträger oder guten massepunkt im motorraum anzuschliessen ...-das ist besser als einfach irgendwo im kofferaum nur masse anzuschliessen ..
deiner beschreibung nach kann es nur ein massefehler sein da alle anderen verstärker auch nicht funktionieren ..
cu Sascha
hi holli!!
schau auch mal nach der plus-leitung.viele amps. gehen auch schon an,wenn sie nur masse und das remote-signal kriegen.
gruss tom
aber er hat bei + doch die volle leistung gemessen , wie soll denn da was nicht stimmen wenn es erst bei - nich funzt ?
Cu Sascha
hi!!
leistung ist grundsätzlich schwer zu messen.
selbst wenn dir das meßgerät 12 volt anzeigt,heisst das noch lange nicht,dass unter last immer noch 12 volt anliegen.
gruss tom
ich denke das , dass normal ist denn die batterie wird belastet ..
ist nur noch ne frage wie stark ?
von welchem verstärker ?
COLOSSUS
Cu Sascha
....grübel......überleg....."seltsam".. <_< .....weitergrübel.... <_< weiterüberleg..... Is dat wirklich so? ......"komisch"........ Das ja man doof
..weiß nix !! Wub
Dirk
...bleib aber dran, versprochen ...!
Zitat:Originally posted by CabV6@20 November 2004, 10:13:33
hi ..
cu Sascha
genauso würd ichs primär auch testen!!
evtl. ist ja irgendwo anders nen kabel abgegangen und liegt an der karosse und gibt da spannung drauf Is dat wirklich so? ich weis, normal würd dann ne sicherung fliegen Huh *GRÜBEL*
Hmmmm....Elektrik wird ja nicht umsonst auch als Zauberei angesehen, Holli!!!!!
Ich hatte schonmal so ein Problem( der Amp ging in Schutzzustand und die Lautsprecher haben nur noch mit Mühe ein paar dB rausgeblabbert) Bin verärgert!
dann ist mir aufgefallen, dass sich von dem Hecklautsprecher ein Pluskabel gelöst hat,
der hat dann den schleichenden Kurzen verursacht.... Uuups
Vielleicht hast du aus versehen ein Kabel mal abgezogen...
Greetings
Gregor
[Bild: DSCF8273.JPG]
2,6 Bj.94, Schalter,DE, KER-Anlage, Golf-IV MAL, 17 Zoll Ronal R39, Analoge Musik raus - Digitale rein, auf Zustanderhaltung getrimmt
das hatte ich auch mal - nur ist mir sehr seltsamer weise immer die radio sicherung raus geflogen und bis ich gefunden habe woran das lag ( am Ls aber vorne ) .... Ninja :blues: B)
man sucht ja erst nach nem fehler am radio oder direkte umgebung ...
:kontra: :kontra: Das das kacke oder was?!
musik kann manchmal so grauenvoll sein Bääääää
Cu Sascha
  Crunch GP-800 20cm Auto Aktivsubwoofer Untersitz PKW KFZ Sub + Verstärker 200W Thommy 73 4 6.863 28.11.2017, 13:49
Letzter Beitrag: Djerken207
  Verstärker mit DSP tubesmahler 14 18.057 11.08.2016, 11:00
Letzter Beitrag: tubesmahler
  [Info] Gamma CC + Verstärker Niederbayer92 5 9.066 05.06.2013, 17:26
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Schutzabschaltung Verstärker Scotty 3 6.804 26.06.2012, 00:30
Letzter Beitrag: tomtomd
  LiMa-Pfeifen in Verstärker-LS Maddin-x 19 26.573 23.02.2011, 17:46
Letzter Beitrag: TDIschorsch
  Stecker an Alpine-Verstärker (3550) Mitchel 6 13.681 18.11.2009, 13:17
Letzter Beitrag: Mitchel
  Verstärker/Endstufe -Michl- 6 9.921 22.02.2007, 09:33
Letzter Beitrag: s-line
  Wärmeprobleme / Hitzeprobleme mit dem Verstärker... Bastel 30 33.738 17.08.2006, 23:34
Letzter Beitrag: Björn
  Verstärker geht beim Motorstart aus Al Pacino 10 15.659 24.04.2006, 14:00
Letzter Beitrag: Al Pacino
  Verstärker im Kofferraum ansteuern Devil Inside 14 16.100 31.03.2005, 12:04
Letzter Beitrag: CabV6
