Felgen eintragen
würde gerne wissen, ob ich probleme mit dieser felgengröße beim eintragen oder an der karosse bekomme.. 8x18" ET38 mit 225/40
danke im voraus
thore
Hallo Thore,
ich denke das wird knapp, könnte aber passen. Ich habe hinten ET 30 plus 5mm Spurplatten, der Vorbesitzer hat aber auch ordentlich gezogen (ich denke höchstens 2cm pro Seite). Wenn ich das mit der Einpresstiefe richtig verstanden habe, stehen meine Räder jetzt 1,3 cm weiter draußen, als es mit ET 38 der Fall wäre und ich habe noch ein wenig Platz.
Vorne dürfte es aber auch so passen, höchstens die Kanten müsstest du da umlegen.
Bei den Reifen würde ich aber 215/40 nehmen, da hast du noch ein wenig mehr Platz, da die Flanken erstens flacher sind und zweitens leicht schräg stehen.
LG, Roman
Audi Kabriolet Akoya, BJ 1996, 2.6, Lack: delfingrau metallic, Leder: mineralgrau, Fahrwerk: KW-Gewindefahrwerk Var. 1, Felgen: Schmidt Revolution "Jack Line" in 18x8 ET30, Musik: sechs Zylinder vorn und Remus-Endschalldämpfer hinten
Ich fahre die 18er mit ET 25. Du wirst eventuell ein paar Spurplatten brauchen.
Schau dazu auch in den Felgen und/oder Fahrwerkthread.
Ich glaube das wird nix ohne Spurplatten ! Nenene
Hier mal Bilder von 8x17 ET35 mit 225/45. Da sind nur noch gut 5mm zw. Spurstangenkopf un Reifen. Die geplanten ET38 kommen also noch um 3mm rein.
Hinten an der Schwinge siehts nicht besser aus.
[Bild: dscn2026ci7.th.jpg]
[Bild: dscn2027ml5.th.jpg]
[Bild: dscn2028sa0.th.jpg]
Gruss, Tux
Das wird nichts ohne spurplatten mit ET 38 :S
Ich fahre 8x18" ET 35 und das ist schon knapp mit dem Spurstangenkopf ~1,5mm nach aussen kein problem fahre aber auch 215/40R18 Zwinker
Ich schaue mal das ich gleich bilder hochlade wenn ich das handy an den PC hier bekomme :S
Hi Thore,
ich fahre diese Größe seit 3 Saisonen (ET35) - passen aufs Auto ohne Bearbeitungen vornehmen zu müssen. Aber jedes Auto ist immer bisserl anders, daher mußt es ausprobieren.
Bez. Eintragung kann ich nix sagen, da ich sie (leider) noch immer nicht (aus reiner Faulheit) eintragen lassen hab - ich denke aber es sollte kein Problem sein.
Heuer werd ich sogar eine andere Dimension ausprobieren: 235/40 18
... mal schau'n ob die auch geht????
  DZ Exklusiv DZ1 8,5x18 eintragen Alpi_CC 1 2.949 19.11.2024, 19:02
  Boleros Eintragen? Xandhart 23 40.665 02.04.2022, 17:51
Letzter Beitrag: ADR2000
  Felgen-/Reifenkombination: ABE, kein Gutachten. Wie eintragen? Audi007 4 7.201 28.11.2018, 16:10
Letzter Beitrag: Audi007
  Standard-Fahrwerk wiederherstellen Sonderräder nochmal eintragen lassen ? matze407 5 8.298 06.01.2016, 10:39
Letzter Beitrag: aschuma
  Muss man Originalfelgen eintragen lassen? Doppelherz 12 22.889 24.03.2015, 17:22
Letzter Beitrag: Andi75
  9,5x17 felgen eintragen de-niko 2 6.600 08.06.2014, 21:18
Letzter Beitrag: ///M535d
  Eibach Pro Kit und Weitec Höherlegung eintragen lassen Sechszylinder 9 21.083 14.03.2014, 03:39
Letzter Beitrag: Basti2012
  RH 17" in Österreich eintragen??? derMichl 9 12.967 04.10.2009, 23:20
Letzter Beitrag: shaft cabrio
  Reicht dieses Gutachten zum Felgen eintragen? bodenseemicha 5 12.284 03.09.2009, 09:34
Letzter Beitrag: Owe
  Räder eintragen lassen 1.8 12 15.690 26.09.2007, 23:59
Letzter Beitrag: 1.8
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 7 Gast/Gäste
