Querlenker Beschädigt durch Tieferlegung?
Hallo liebe Gemeinde,
naja was soll ich sagen. Bei Bremsscheibenwechsel vorne, habe ich noch eine Sichtkontrolle gemacht in beiden Fahrwerksschächten und da ist mir die im Bild gezeigte BEschädigung aufgefallen.
Es sieht wohl so aus das der Querlenker in bestimmten Situationen gegen den Stabilisator schlägt. Das ist auf beiden Seiten so. Nur rechts ist es nicht ganz so schlimm. Es ist die obere Falz umgeschlagenNenene
[img][Bild: eave-5.jpg] Als HTML (Auktion, Homepage):[/img]
Ich habe 40mm Federn von KW drin. Das ganze wurde inkl TÜV Abnahme, bei der ich dabei war, in einer Fachwerkstatt gemacht.
KW Shop
In dem Link findet ihr auch das Gutachten zu den Federn. Dort steht jetzt Federwegsbegrenzer: Serie.
Wie kann ich denn sehen ob da Serien Begrenzer drin sind oder sind die Dämpfer im Eimer?
Hat die Fachfirma Mist gebaut? Ist ja jetzt doch schon 2 Jahre her, was wohl bedeutet das es schon einige Zeit gedauert hat bis man eine Beschädigung sehen kann.
Ich ab ca. 100km/h ein leichtes Zittern im Lenkrad. Räder habe ich schon wuchten lassen, waren es aber nicht. Bei Bremsen war es richtig heftig mit dem Zittern das waren aber die Scheiben.
Grüße und Danke Andreas
Realname: Andreas
Hallo Cabriofreak
Ich denke ich sage Dir nicht neues, wenn ich behaupte die Beschädigung des Querlenkers kommt vom zu weiten einfedern.
Als Grund neben dem Anschlagspuffer fällt mir noch eine gebrochene Feder ein.
Das sollte sich aber in der entsprechenden Fahrsituation deutlich akkustisch bemerkbarmachen.
Das Bild ist leider überhaupt nicht aussgaekräftig. Was sehe ich da ? Den angeschlagenen Stabi im Vordergrund ? (Da hätte ich übrigens noch einen, bei Interesse PN)
Der Threadtitel ist auch nicht so gut gewählt oder ist der Querlenker durch TagFahrLicht beschädigt worden ? ;-)
Gruss, Tux
(19.05.2011, 11:32)Tux schrieb: Hallo Cabriofreak
Gruss, Tux
huhu Tux
ok TFL Tagfahrlicht könnte aber auch Tieferlegung heissen Smile Ist mir nix anderes eingefallen
Feder ist keine gebrochen. Den Stabi habe ich noch nicht nachschauen können dazu muss er auf die Bühne. Auf dem Bild sieht man nur den beschädigten Querlenker
Grüße Cabriofreak
Realname: Andreas
Huhu
So also war jetzt mal in der Werkstatt
Die 4 Räder ist an den Rändern eckig was darauf hindeutet das die Dämpfer nicht mehr viel sind.
Ich glaub es kommt ein neues Fahrwerk rein und vorne nur noch 30mm tief anstatt 40mm dann sollte das Querlenker Problem behoben sein
Realname: Andreas
  ABS Problem, ich dreh durch... bumbasi 11 11.580 17.12.2023, 18:25
  Querlenker --gesammelte Werke-- ahaspharos 98 288.518 24.06.2023, 15:56
Letzter Beitrag: maima
  straffes, aber nicht hartes Fahrwerk mit dezenter Tieferlegung Waldmeister 41 53.006 04.05.2021, 10:49
Letzter Beitrag: firstV6
  AP Tieferlegung links verdammt tief ring_of_fire 12 25.614 18.10.2019, 12:31
Letzter Beitrag: Deiwel
  Querlenker - Schraubenrichtung JoeCotty 12 17.838 11.08.2019, 00:32
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Querlenker andere TN ??? matze407 0 3.015 11.03.2019, 23:49
Letzter Beitrag: matze407
  Drehmomentschlüssel zum anziehen der Traggelenke (Querlenker) svenw 0 3.532 23.01.2019, 22:20
Letzter Beitrag: svenw
  Hinterachslager sind durch... derMichl 10 16.404 17.10.2017, 23:20
Letzter Beitrag: manfred5
  PU Lager Querlenker, Achsträger Cabriolöwe 9 15.315 06.12.2016, 22:38
Letzter Beitrag: grünes Cabrio
  Querlenker Frage.... Cabriolöwe 1 4.445 05.07.2016, 13:38
Letzter Beitrag: AudiS1
