wie Motorhaube (höhe) einstellen
bei der Höheneinstellung der Motorhaube bekomme ich langsam die Krise....
Das vorne die Höhe durch rein- und rausdrehen der Zapfen einstelle ist klar. Das klappt auch ganz gut. Schließe ich die Haube, ist sie auf der einen Seite zu tief. Greife vorn ich unter die Haube (im geschlossenen Zustand), kann ich sie ein wenig hochziehen und dann geht es nicht weiter. Da passt auch die Höheneinstellung. Was mache ich falsch, das sie nicht von selbst durch die Feder in die Position gedrückt wird. Die Feder ist funktionsfahig.....
chris-bs
vorne, im Blech übern Kühler und zwar neben dem Kühler, sind zwei (jeweils links und rechts neben dem Kühler einer), im Winkel von ca. 45° nach vorne ragende, verstelbare Höhenbegrenzer mit sonem schwarzen Gummi-Kunstoff - Anschlagspropfen. An denen wird die Motorhaube in der Höhe eingestellt und gehalten. Die Dinger mit den Federn begrenzen die max. Höhe.
Na, das war doch mal eine hochtechnische Beschreibung.
Grüße - Wolfgang
@bärABC
vielen Dank....
....an den Dingern hab ich noch nicht "rumgedreht", werde es mal am Feiertag testen und dann berichten...
chris-bs
Willst du sie hinten hoch haben oder vorne?
Hinten an den Scharnieren leicht lösen, vorsichtig runtermachen und an den Enden ein Stück hochziehen.
Vorne nicht an den Gummipuffern sondern an den Haubenschlössern.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Vielen Dank für die Tips....
hat funktioniert Smile
chris-bs
  [Bitte] Seitenscheibe Einstellen TT Cabrio Buchhette 1 3.268 07.07.2024, 16:58
  Motorhaube Entriegelungszug, bitte mal checken kleinerfrank 4 4.779 28.05.2024, 12:45
Question Motorhaube oder Zug einstellen? Öffnet schlecht Gitzbang 0 2.867 02.10.2022, 11:44
Letzter Beitrag: Gitzbang
  [Federn] Motorhaube - Gasfeder (8A0823360A) Kai-8G 4 6.246 26.03.2021, 23:22
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Tür einstellen Seewolf1980 8 9.402 26.05.2019, 22:01
Letzter Beitrag: Meschi
  Motorhaube geht nicht auf (Mai 2017) Kai-8G 3 4.642 15.05.2017, 20:04
  Motorhaube geht nicht auf..... chris-bs 16 25.205 08.05.2017, 11:55
  Motorhaube Audi Cab 01/1998 auf 03/1997 ? thoersti 1 3.631 15.03.2017, 17:53
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Motorhaube schlecht justiert - geht nicht mehr auf => gelöst fibre 9 12.895 29.07.2016, 20:28
Letzter Beitrag: Audiolet
  Scheibe einstellen vorne beim CAB UHU1977 4 12.529 03.12.2015, 10:27
Letzter Beitrag: Cabi91
