Heckstoßstange ausbauen
Hallo zusammen.
Bin neu hier und habe aber schon viel info erhaltenausdem Forum.
Habe mir letzten Monat nen trophy grünen 96 Diesel gegönnt und somit nen langen Traum erfüllt.
Meine Kinder nennen ihn liebevoll Minzi da er "Minzgrün ist".
Jetzt meine Frage.
Heute morgen ist mir einer hinten leicht drauf gefahern.
War auf den Ersten Blick nix zu sehen.
Jetzt geht der Kofferraumdeckel nicht mehr sauger zu (Nur mit Wucht).
Da ich mir aber ein Rückfahrwarnsystem einbauen möchte( integriert mit Antenne ohne Bohren ) kann mir jemand vieleicht sagen wie ich die Heckstoßstange abbekomme und wo die Kabel für das rückfahrlisch abgegriffen werden können.
Dann sehe ich ob ggf was mehr defekt ist.
Sonnige grüße bei derzeit 22°
Mahlzeit,
Heckstoßstange bekommst ab indem Du im Kofferraum die Verkeidung entfernst und auf jeder Seite 2 Schrauben löst. Vorher noch je 2 Schrauben im Radhaus (Unter den Radschalen) lösen Smile
Mario
Grüße Mario
[Bild: 13153792529093.JPG]
Ich hab da im "Inderned" eine Zeichnung gefunden
[Bild: stange.th.jpg]
Aber mal was anderes, wenn Du geschädigt bist gehst Du bitte sofort zu einer Werkstatt und lässt Dir ein Gutachten machen.
Das hört sich nämlich so an, als ob sich der Schlossträger samt Heckblech verschoben hat.
Nochmal was anderes, diese tollen Piepsomaten ohne sichtbaren Ultraschallsender funktionieren nur so lange sich das Fahrzeug bewegt. Ob Du das willst ... ?
Gruss, Tux
Hallo super Danke !!!
für die schnellen Antworten.
Werde heute das Auto zur Werkstadt für ne Inspektion geben.( Ist eh fällig. )
Sollen die nen Blick draufwerfen wie es mit nem Schaden aussieht.
Zum Rückfahrsensor.
Möchte mir nicht die Optik versauen mit den unlakierten für die Stoßstange.
Oder geht hier Lakieren? und was sollt so was dann kosten ?
Gruß bei mittlerweile 25°C
@ Halloweld
Hör auf Tux - bloß net zu lange warten mit Werkstattbesuch/Gutachter, sonst könnteste Probleme bekommen bei der Schadenregulierung! Ist mir zu Beginn meiner "Autofahrerkarriere" in den Neunzigern passiert (seither nicht mehr).
@ Tux
Schöne Zeichnung Erste Sahne
Gips die auch für den vorderen Stoßfänger (da will ich nämlich LED-Tagfahrlicht reinmachen)? Ideal wäre natürlich, wenn's die Zeichnung auch noch für das US-Modell gäbe Zwinker
Grüße,
Kai
Kai, Du meinst also eine Zeichnung der US Frontstossstange ?
Hier gibts das definitiv nicht. Irgendwo anders evtl .....
[Bild: usstange.th.jpg]
zur Zeichnung von Beitrag Nr. 3:
Hätte jemand die Teilenummmern von
Nr. 12 - Schraube (Torx?)
Nr. 13 - Mutter (Spezial?)
Vielen Dank und Gruß
Bernhard
Servus !
Schraube 12 ist wirklich ne Torx. Im Plan steht zwar 6-kant M6x15, stimmt aber nur für die Länge. Teilenr# N 014 702 10
Nummer 13 ist ein genieteter Gewindeeinsatz (Blindnietmutter), der fest verbaut ist. Einmal Karosserieseitig und einmal am Halter. Teilenr# N 902 521 01
Gruss, Tux
vielen Dank. Komm aber mit den Nummern nicht recht weiter.
Online nicht zu bestellen. Naja, wirds halt ne Sechskantschraube.
Zumindest krieg ich die Halter noch.
Bernhard
Danke für die info´s .
Die Stoßstange usw ist alles O.K.
Wenn das Wettertrocken ist werde ich die Sensoren einbauen (sind heute vom Lakierer zurück)
  Hecklappe Anschlagpufferschutz ausbauen Seewolf1980 5 6.109 19.03.2022, 22:54
Letzter Beitrag: Seewolf1980
  Kratzer entfernen am unteren Teil der Heckstoßstange möglich? Turbo246 6 8.982 30.09.2020, 07:43
Letzter Beitrag: Plockbuster
  [Problem] Fensterheber hinten defekt => wie ausbauen? Turbo246 17 21.142 03.08.2019, 13:01
Letzter Beitrag: cabdrive69
  Fahrertür ausbauen aber wie ?? schwupp 10 28.051 18.06.2019, 21:23
Question [Problem] Türschloss ausbauen migb296 1 4.126 01.06.2017, 17:04
Letzter Beitrag: migb296
  Wischermotor (gestänge) ausbauen? MatthiasP01 10 12.010 09.05.2016, 08:04
Letzter Beitrag: Nascar2014
  [Problem] DE Scheinwerfer ausbauen salador 2 6.126 04.10.2013, 21:07
Letzter Beitrag: salador
  Ist das eine 2000er Heckstoßstange Audicabby 6 9.494 21.05.2013, 09:23
Letzter Beitrag: Audicabby
  Chromzierleisten ausbauen Audilasha 9 13.399 02.05.2012, 16:34
Letzter Beitrag: Cinderella
  Batterie Halterung ausbauen ? V6-Convertible 7 11.804 11.04.2012, 06:48
Letzter Beitrag: nasi1980
