Wie an die Kabel vom Sicherungskasten unten
Möchte ja auch das Lampenkontrollrelais vorn für das Autocheck anschließen.
Sind ja nur 6 Kabel
Masse, zum Autocheck, Scheinwerfer links, Scheinwerfer rechts, & ebend zu den Sicherungen 10 & 11 für die Scheinwerfer rechts & links .
Wie komm ich am besten an die Kabel von der Sicherung 10 & 11 ???
denis 76
hi denis!!
na,was macht die ata?
du hast fast keine chance,die kabel da anzuschliessen.
etwas besser gehts an der spritzwand,wo der kabelbaum in der motorraum raus läuft.
den musst du vorsichtig aufschneiden und die richtigen drähte finden.aber vorsicht,in dem kabelbaum gibt es leider 4 oder 5 gelbe drähte mit dem gleichen querschnitt.du brauchst aber nur einen davon.
am besten mit ner prüflampe in die jeweiligen drähte stechen.
du musst nur die zwei drähte scheinwerfer links und rechts finden und über das kontrollgerät schleifen.
gruss tom
p.s. wird kein vergnügen..... Da bin ich aber traurig!
Habe es nun geschaft Smile
Habe den Sicherungskasten links & rechts aus der Verankerung ausgeklipst & ihn dadurch ca. 5-10 cm hoch bekommen. Nun konnte ich den Grünen Stecker abziehen welcher für die Scheinwerfer ist. Habe da nun das Gelbe & das Gelb/schwarze Kabel angezapft. Zur Probe habe ich die Prüflampe angeschlossen & die Sicherung 10 & dann die Sicherung 11 gezogen.
Soweit alles O.K.
Denis 76
ok,dann hats bei dir so geklappt.ich habe bei mir möglichst wenig am sicherungskasten gemacht,weil die gefahr besteht,dass man irgendwas aussteckt.war bei mir so.sitzheizung und verdecksteuerung gingen nach dem motorkabelbaumeinbau nicht mehr.das war dann ne sucherei,kann ich dir sagen......
gruss tom
Tach zusammen, ist hoffe, Eure Cabs leben noch, nachdem der Schriftwechsel schon lange her ist.... Erst mal was mampfen
Ich versuche es: ich habe gestern den Aschenbecher gewechselt, dabei ist mir die Sicherung für Radio, Aschenbecher, Uhr durchgebrannt. Getauscht & alles läuft wieder. Allerdings: Scheinwerfer (Abblendlicht) vorne rechts funktioniert nun nicht mehr, obwohl die Sicherung (Steckplatz Nummer10 / 10 Ampere) ok ist. Habe die Lampe 3fach geprüft, es kommt kein Strom an. Hat jemand eine Idee ? Zum Glück kommen wir in die hellere Jahreszeit Big Grin
Danke
Joerg
Tachjen philipp hier...
hab auch das problem das die lampen mal ab und zu nicht laufen.
Hast du mal den lampenstecker überprüft?
kommt da strom an?
  Kabel an den Kofferraumdeckelscharnieren. DKW1000S delux 0 1.189 27.02.2026, 22:55
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 2.220 03.02.2024, 19:36
  [Kabelzuordnung] Kabel gefunden Cabriolet-Fahrer 4 8.385 22.04.2022, 11:26
Letzter Beitrag: Cabriolet-Fahrer
  Kabel Frage Daskleinewunder 4 5.870 16.01.2022, 20:10
Letzter Beitrag: Bo.
  [NG] Kabel in Seitenwand Links Pulsar 0 3.015 01.08.2021, 16:57
Letzter Beitrag: Pulsar
  [NG] Vergoldete Kabel Ata Harleykuno 2 4.744 07.06.2021, 23:25
Letzter Beitrag: Harleykuno
  Übersicht - Diagnoselaptop - Kabel - Software alpha1hit 24 136.283 21.05.2021, 19:50
Letzter Beitrag: johnson
  8G7: Kabel aus Durchladevorrichtung sesoe185 2 4.815 15.05.2021, 08:19
Letzter Beitrag: sesoe185
  Zündung per Brücke im Sicherungskasten Testdriver 9 11.806 19.03.2021, 13:03
Question [Kabelzuordnung] Kabel zum Öltemperaturgeber Simon K. 7 8.718 22.05.2020, 06:37
Letzter Beitrag: Simon K.
