weiß/gelbe Leitung im Kofferraum "übrig" ?!
Hallo Forum !
Wie ich bereits feststellen musste, war der Vorbesitzer meines Audi ein großer Freund des Seitenschneiders.
Entgegen meiner Vorstellung von heute mittag habe ich es geschafft das manuelle Verdeck gängig zu bekommen.
Als ich dazu unter anderem die Kabelbäume links und rechts zur Heckklappe erneuert habe (danke für die Tips und Anleitungen hier und für die Abdichtstopfen der Firma FoBa !) ist mir aufgefallen, daß auf der linken Seite eine weiß/gelbe Leitung "übrig" ist.
Sie verschwindet oben in der Heckklappe ich sehe nicht genau wohin. Auf der linken Kofferraumseite endet der Kabelbaum in einem 2poligen und einem 7poligen Stecker und eben dieser einzelnen abgeschnittenen Leitung. An den Gegenstücken der Stecker ist keine weiß/gelbe Leitung zu sehen.
Weiß jemand, wo diese Leitung hingehört und was sie macht ?
Ausserdem ist mir aufgefallen, daß an dem 2 poligen Stecker die Farben vom Heckklappenkabelbaum zum "Hauptkabelbaum" genau gedreht sind, obwohl der Stecker Richtungsgebunden ist.
Funktion ? Warum gedreht ?
Ich befürchte, die Kabelpläne im "Jetz helfe ich mir selbst" sind zu allgemein, da finde ich nicht wirklich was passendes.
Wäre schön, wenn mir jemand weiter helfen könnte !
Grüße aus der Eifel
Stephan
Servus Stephan,
bei mir war auch eine Leitung übrig. Es gibt zwei Versionen: mit und ohne dritte Bremsleuchte im Kofferraumdeckel. Bei Deinem Baujahr dürftest Du keine haben (wie ich). Ich habe auch den Kabelbaum "mit dritter Bremsleuchte" eingebaut (Herr Forster hat ihn mir damals in der Firma vorbei gebracht Erste Sahne Erste Sahne ), da ist auch ein Kabel übrig, das macht nix.
Bernd
[Bild: img3986qj.jpg]
  Hallo Leute weiß jemand dass dieses Teil hier ist ? Cabriolet2.8 4 5.612 26.07.2018, 08:30
  Gelbe Batterie (Kontrollsymbol) im AC ?? cabriodealer 9 16.000 20.10.2017, 11:58
Letzter Beitrag: cabriodealer
  Hollis gelbe Blinker für US Ecken Neubstellung RH666-0310 186 295.304 06.10.2014, 13:10
Letzter Beitrag: MichlB
Question 3 gelbe kabel 5-ender 10 12.714 18.09.2014, 20:48
Letzter Beitrag: Maveric
  [Problem] Radio ohne Funktion kein Saft auf der Leitung solter 1 5.106 11.04.2013, 14:36
  K/L Leitung ab Steuergrät, Kabelarbe Mutzenbacher 8 14.324 30.05.2012, 12:25
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  adr motorkabelbaum 4 stecker übrig!!! JensEngelbert 0 4.255 27.04.2009, 18:13
Letzter Beitrag: JensEngelbert
  Leitung in den kofferraum Zer0 4 7.171 24.01.2007, 18:35
Letzter Beitrag: Zer0
  Verdeck verursacht "Kurzen" Chris85 29 32.563 10.03.2006, 22:30
Letzter Beitrag: C077
  Einbau Wegelicht - "Flatwing" Modul Sunadorer 6 9.102 19.02.2006, 14:35
Letzter Beitrag: Sunadorer
