Leitung in den kofferraum
hi
ich habe mir einen cd wechsler zugelegt nur habe ich keine ahnung wie ich die leitung vom radio in den kofferraum bekomme. hatte eigendlich gedacht, das ich den wechsler in das fach unter dem lenkrad ordenlich hinlegen kann. daraus is leider nichts geworden, da der blaupunktwechsler wohl größer als andre ist. wäre einer so nett und erklährt es mir??
habe keine thema dazu gefunden. nur immer so ne zeile gelesen mit.... durch den verdeckkasten.. usw...
schon mal danke für die erklährung
Hi.
Skisacktunnel wäre noch ne Alternative. Ist deutlich weniger Gefummel. Aber dann wirds knapp mit der Kabellänge, je nachdem wo der Wechsler hin soll im Kofferraum. Mußte ich auch feststellen und mußte dann über den Verdeckkasten verlegen, da der Wechsler in der linken Mulde untergebracht ist.
Thorsten
HI,
du mußt die hinteren Seitenverkleidungen abnehmen und dann das KAbel über den verdeckkasten in den Kofferraum fummeln, würde mir dann natürlich gleich die Seite aussuchen wo auch späterd er Wechsler hinsoll. Ist ein wenig Gefummel das Kabel da durch zu kriegen, aber es geht!
Hallo Gemeinde !!
@zero
Also, ich habe mein Wechslerkabel auf der Fahrerseite ordentlich durch die Kabeldurchführung unter der Rücksitzbank verlegt. Dazu braucht man auch keine Seitenverkleidung abbauen. Du mußt halt das Kabel unter dem Teppich verlegen, entweder Mitteltunnel oder an der Seite. Das Kabel sollte ca. 5m lang sein und somit ausreichend lang für die Verlegung.
der cabriodealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Danke für die Tipps!!
wollte mich eigendlich am Wochenende ran machen aber da wohl nun doch der Winter gekommen ist wird das wohl nichts. Bin verärgert!
  [Problem] Radio ohne Funktion kein Saft auf der Leitung solter 1 5.106 11.04.2013, 14:36
  K/L Leitung ab Steuergrät, Kabelarbe Mutzenbacher 8 14.325 30.05.2012, 12:25
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  weiß/gelbe Leitung im Kofferraum "übrig" ?! Little 1 4.432 11.06.2011, 05:32
Letzter Beitrag: Bernd635
