Themen: 115
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 00
Hubraum (CCM): 00
Guten tag
also kurz zur Info der Blödmann vom Bo...... Dienst will bei mr keine AU Machen angeblich Lambda Sonde hinüber. OK kann passieren jetzt meine Frage habe mir eine Sonde für Audi NG besorgt sind nur keine Stecker drann an den Kabeln wo muß jetzt welches Kabel drann sind ja insgesamt 3 Stück zwei für die heizung und eins für die regelung aber welches gehört wo hin ?
Schon mal Danke
Themen: 152
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
207 Danke aus 147 posts
Moin der Herr,
nun hat als erstes der Herr vom Boschdienst recht, wenn er es ablehnt eine AU ohne funktionierende Lambda-Sonde durchzuführen:
Teil des Tests ist es die ordnungsgemäße Funktion des Regelkreises "Lambda-Sonde/Motorsteuerung/Einspritzanlage" zu überprüfen. Wenn der Regelkreis nicht funktioniert, dann ist der Wagen durchgefallen.
Damit hat er dir einen Gefallen getan, denn sonst hättest du die AU bezahlen müssen und die Wiedervorführung noch einmal.
Aber das wolltest du doch sicherlich nicht.
Nun zu deinem Problem, es gibt keine Universal-Lambda-Sonde. Die für den NG Motor hört auf den Namen: 034 906 265 F und diese Nummer muss auch auf der Sonde sein, sonst geht es nicht. Diese Sonde hat 2 Steckkontakte: Siehe Bild unten.
Wenn deine keine Kontakte hat, ist es wohl auch die falsche. Eine neue Lambda-Sonde für deinen Wagen kostet 106 (Stand Anfang 2004 ohne Bereicherungszuschlag). Hier eine gebrauchte einzusetzen ist Sparen am falschen Ende.
Setz mal unter "ich suche" einen Anfrage, vielleicht hat ja noch jemand eine neue rumliegen.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Schmidt Revolution Modern Line mit 225/40 x16 und Low Tec StreetComfort 9.1, komplett neu beledert mit Leder Valcona kardamom, Heizregister neu
, Recaro Sitze
BBS RS 334 in 9x17 ET 21 vo und 9,5x17 ET20 hi mehr geht nicht
Hi.
Es gibt von Unifit ne Lambdasonde für Deinen. Die Teilenummer kann ich Dir morgen oder übermorgen mal raussuchen.
Der Preis lag soweit ich mich erinnnern kann unter 100 Euro. Deutlich!!
Ich habe hier noch ne neue HJS Sonde rumliegen. Ist auch ne Universalsonde, die Mittel verschiedenster Adapter in diverse Fahrzeuge paßt (Audi vom 2,3er NG bis zum S2).
An der Sonde sind 2 weiße Kabel (Heizung--> gehen an den Doppelstecker am Fahrzeugkabelbaum) und 1 schwarzes Kabel (Wert fürs Steuergerät)
Sven
Die Sonde heißt
OX 103
und kostet lt. den mir vorliegenden Unterlagen 40,50Euro.
Sven
Hat etwas länger gedauert, sorry
