Sebring ESD vom Avant am Cabriolet?
Hallo an alle Schraubergötter!
Bin auf der Suche nach nem gebrauchten Sebring ESD fürs Cabriolet.
Nun habe ich in der Buch diesen gefunden, weiß aber nicht ob er auch ans Cabriolet passt.
Motor passt 1zu1, 2.6 V6!
XXXXXXXXXXS EBAY-Links und -verweise sind hier grundsätzlich unerwünscht!!!! Eure Mods
Kann mir hier jemand weiterhelfen? Bei Sebring/MIZU bekomme ich niemanden mehr an Telefon.
Schubmän
Es gibt Wichtigeres im Leben, als beständig dessen Geschwindigkeit zu erhöhen. Mahatma GandhiGrandpa
Passt nicht ohne Schweißarbeiten Zwinker
Der ESD am cabrio hat direkt den Bogen über die Achse am ESD Zwinker
Hab einen Sebring ESD am Boot, und der Sound ist einfach nur geil
der Klosterneuburger
Meines Wissens sind die Endtöpfe des Cabrios nur identisch mit denen vom Coupé (bei gleicher Motorisierung).
ich hatte an meinem vorigen Auto (Audi 80 B4 Limo) einen Endschalldämpfer, der eigentlich fürs Cabrio war. Hat auch gepasst! Demzufolge gehts andersrum auch ;-)
Es kann aber vielleicht Probleme geben, wenn die Motorisierung nicht übereinstimmt. Die ESDs von 4 Zylindern sehen zumindest kleiner aus. Aber das is ja bei dir kein Problem.
Beste Grüße,
Roman
EDIT: 1. Die Abgasanlage vom Avant is natürlich etwas anders, sorry. 2. Auf dem einen Bild steht B4/5Z auf dem ESD. Wenn ich da jetzt mal "5-Zylinder" reininterpretiere, sind wir bei dem Problem mit der ungleichen Motorisierung.
Audi Kabriolet Akoya, BJ 1996, 2.6, Lack: delfingrau metallic, Leder: mineralgrau, Fahrwerk: KW-Gewindefahrwerk Var. 1, Felgen: Schmidt Revolution "Jack Line" in 18x8 ET30, Musik: sechs Zylinder vorn und Remus-Endschalldämpfer hinten
Wegen Unterschieden bei der Motorisierung:
Ich meine - vom Hörensagen - dass es drei Querschnittsgrößen bei den Abgasrohren gibt:
60mm für V6 und vielleicht 20V (Coupé)
50mm für Vierzylinder
55mm für Fünfzylinder.
So zur groben Orientierung....
(08.07.2011, 15:08)Kai-8G schrieb: Wegen Unterschieden bei der Motorisierung:
60mm für V6, 20V und 16V
Der Rest stimmte. Zwinker
@Caroman Lasse mich einmal raten, du hattest einen 4-Zylinder 90 oder 115PS.
Passt definitiv nicht. Wenn du die Rohre abflexst und in der Lage bist sauber anzuschweißen dann geht es aber. Braucht man für einen ESD nicht auch eine ABE?
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
(08.07.2011, 16:15)krujtzschoff schrieb: @Caroman Lasse mich einmal raten, du hattest einen 4-Zylinder 90 oder 115PS.
Wow, welch logische Schlusssfolgerung! Ich konnte sie zwar nicht vollständig bis zum 4-Zylinder nachvollziehen, aber wenn du das sagst, dann wird das schon stimmen...
Also erstens hatte ich den 2.8 V6, zweitens war der ESD fürs Cabrio mit V6 und drittens hatte der von der Dekra damit kein Problem. Jetzt kommt der Punkt in dem du Recht hattest: In der ABE stand die Limo nicht drin, was aber, wie ich schon sagte, kein Problem darstellt. Ich habe den ESD damals in der Bucht ersteigert ohne ABE oder sonst irgendwelche Papiere. Bei Hartmann wurde mir dann gesagt, dass es laut der Nummer ein ESD fürs Cabrio war und ich habe dann die dazugehörige ABE bekommen.
Selbst wenn er schweißen müsste, wäre das ja zumindest bei der Eintragung kein Problem.
Roman
@Caroman Ach auch wieder mal so ein Klassiker.
Die Anlage von dem 4 Zylindern wird gerne als passend beim Cabriolet verkauft. Ganz einfach deshalb. Das du ein Zubehör-ESD hattest, steht übrigens nirgendswo.
Hast du deinen ESD selber angebaut? Mir würde nämlich als erstes das Stichwort "Hinterachse" einfallen.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Moin.
Wer die Hinterachse von Limo und Cabrio kennt braucht eigentlich net lange zu diskutieren! Ich hab beide zuhause stehn und grad an beiden die Auspuffanlagen gewechselt. Bei der Limo ist die Verbindung zum ESD mit nem Flansch und ner Klemmschelle hinter der Achse zu finden und beim Cabrio ist sie werksmäßig ein Teil von nach dem Kat bis ganz nach hinten. Wenn der Auspuff gewechselt wird, ist die Verbindung der Nachrüst-ESD bei den Cabrios vor der Hinterachse mit nem Bogen über die Achse zum ESD...
Passt also nicht!
Sascha
  Wohnwagen am Audi Cabriolet Typ 89 diamondave 8 9.819 23.01.2024, 01:33
Letzter Beitrag: holzbein
  Aud Cabriolet Gebrauchtwagenmarkt Maddin-x 4 7.035 21.08.2021, 10:38
Video Audi Cabriolet bei den Autodoktoren Sir Prise 19 22.189 15.05.2020, 23:43
Letzter Beitrag: Manuel79
  Audi 80 Cabriolet QUATTTRO??? cm1984 16 31.740 31.01.2015, 09:19
  Blinker und Rückleuchten von B4 Avant peter28131 9 18.389 05.10.2012, 19:19
  1996 Audi A4 Cabriolet ?!? A.K. 79 13 18.615 19.12.2010, 13:16
Letzter Beitrag: semu
  audi 80, cabriolet, oder a4? ManuelL 15 34.856 13.12.2009, 19:31
Letzter Beitrag: clusterix
  Aussenfarben Audi Cabriolet 8G Helldriver 22 34.646 07.05.2008, 20:54
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Produktionszahlen Audi Cabriolet 8G Helldriver 18 30.937 06.05.2008, 08:36
Letzter Beitrag: Kai
  Audi Cabriolet Modelle audicabrio74432 2 8.246 05.05.2008, 23:29
Letzter Beitrag: ahaspharos
