Welche Funktion hat dieses Bauteil(Bild)? ABC
Hallo Cabriofans,
welche Funktion hat das Bauteil im Kreis (siehe Bild)?
Bild ist nicht von meinem ABC, soll nur zur Veranschaulichung dienen, hab keine Gasanlage verbaut, oder was auch immer dort zu sehen ist.
[Bild: bildabc.jpg]
Was passiert, wenn der Schlauch der zu diesem Teil vom Motorblock führt (auf dem Bild leider nicht zu erkennen) beschädigt ist.
Motor läuft ansich super, nur der Verbrauch ist eindeutig zu hoch.
Bedanke mich im Vorraus
Hallo Cabrio-Wetter,
tja wenn die Leitung beschädigt ist, brauchst du dich über erhöhten Krafstoffverbrauch nicht wunder Smile das ist nämlich die Kraftstoffleitung Smile
MfG Christoph
Das Teil ist der Benzindruckregler.
MfG Stefan
Ist der Schlauch undicht oder der Benzindruckregler? Letzteres passiert gerne wenn die Membran beschädigt ist. Es gibt ein Reparatursatz/Dichtungssatz. Würde aber einen neuen kaufen, da die neuere Version noch eine Dichtung mehr besitzt.
Sollte es die Benzinleitung sein, kannst du die von mir haben. Ist schnell gewechselt. Dann aber per PN.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
ich meinte nicht den dicken silbernen Schlauch, sondern einen dünnen schwarzen mit Stoffummantelung, ca 10cm lang. Auf obigem Bild nicht zu erkennen, der ebenfalls an den Benzindruckregler angeschlossen ist.
Der wird demnächst sowieso neu genmacht, da brüchig. Regler selbst ist dicht.
Kann ein Defekt dieses Schlauches sich auf den Verbrauch auswirken?
Danke für eure Hilfe
Dann ist deine Benzindurckreglermembran defekt. Der Schlauch ist ein Unterdruckschlauch.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
also führt der defekte Unterdruckschlauch zum Schaden an der Membran des Reglers?
http://de.wikipedia.org/wiki/Benzindruckregler
Der Schlauch geht zur Drosselklappe runter und regelt per Unterdruck sprich Luft. Da gehört kein Benzin hin. Wenn da doch Benzin drin ist, ist die Membran im Benzindruckregler gerissen. Sollte sich eigentlich auch beim Starten bemerkbar machen.
Ziehe den Schlauch einmal ab und schaue ob Benzin raustropft. AT kostet glaube 85€ im Zubehör.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
irgendwie reden wir an einander vorbei. Also der besagte Unterdruckschlauch ist rissig, da kommt aber kein Benzin raus. Zur Funktionsweise eines Druckreglers hatte ich mich nun auch schon schlau gemacht, dennoch danke für den Link.
Also es ist mir klar das der Druckregler seine Funktion nicht einwandfrei erfüllen kann wenn der Unterdruckschlauch defekt ist.
Kann denn diese Fehlfunktion mit dem Verbrauch zusammenhängen und wenn ja wie genau?
Nein, das verändert den Benzinverbrauch nicht. Wie du sicherlich selber gelesen hast, sorgt er nur dafür, dass der Systemdruck gehalten wird. Du solltest ihn trotzdem erneuern(also den Unterdruckschlauch).
Wie hoch ist dein Verbrauch?
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
  Unterschiede der AAH-Motoren im Audi Cabrio (Mit Bild) cargro76 49 121.298 20.10.2021, 20:36
Letzter Beitrag: Snupru
  Halter Kupplungsschlauch Bild gesucht! Seewolf1980 0 2.951 04.04.2017, 14:06
Letzter Beitrag: Seewolf1980
  Kickdownschalter auf Funktion Geri 1 7.571 07.01.2016, 17:42
Letzter Beitrag: Turbo246
  Öltemperatur Anzeige ohne Funktion Manurix 7 12.846 19.01.2015, 16:49
Letzter Beitrag: Manurix
  [Automatik] Bild des Lüfters am NG-Automatik Ralph 0 3.284 03.07.2013, 10:21
Letzter Beitrag: Ralph
  Kann ich dieses Öl fahren? Oldaudifreak 15 17.018 18.08.2012, 11:15
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Bauteil/Stecker am ABK Frankyy 2 5.629 23.03.2012, 09:04
Letzter Beitrag: Frankyy
  Heizungsregler Warm / Kalt, Funktion? Mutzenbacher 9 14.710 11.10.2011, 07:41
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  oelverlust wer kennt dieses teil!! cirrus 11 18.364 27.10.2010, 00:35
Letzter Beitrag: Foppelfritz
  Suche Bild Typ 89 Cabrio 1.8 Motorhalter rechts Steffen86 2 5.732 17.10.2010, 20:42
Letzter Beitrag: Steffen86
