Bauteil/Stecker am ABK
Hab mal kurz ne Frage.
Wer weiß was für ein Bauteil am Ende des Kabelkanals (richtung Stirnwand) am ABK Motor, wo die Kabel für die Einspritzventile durchlaufen, ist?
Dort sitzt ein grüner zweipoliger Stecker .
Wenn man ihn abzieht ,geht das Fahrzeug aus.
Leide rkann ich nicht erkennen um was es sich dabei handelt.
Oder ist es nur die Zentrale Steckverbindung für die Stromversorgung der Einspritzventile?
Danke
Gruß Frankyy Da gebe ich erst richtig Gas!
wie schon vermutet, es ist der Stecker von deinen Einspritzventilen. Direkt verbunden mit dem Steuerteil. Der ABK hat als Besonderheit, dass alle Einspritzventile aufeinmal(das ist heute nicht mehr üblich) mit Masse getaktet werden.
Übrigens auch ein Grund mit warum keine Verbrauchswunder möglich sind.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Ja das hab ich schon vermutet. Ist ja auch nicht die neueste GEneration von Einspritzanlage.
Aber dennoch finde ich den Verbrauch für ein recht schweres Auto für die Leistung immernoch angemessen.
  [NG] Wofür ist diese Stecker? Sven.F187 6 7.854 04.06.2024, 21:00
Letzter Beitrag: Michiammer
  Stecker Lambdasonde fahrzeugseitig Micha75 0 3.212 17.08.2023, 10:47
Letzter Beitrag: Micha75
  [ADR] Stecker Kühlsystem Cab1998 1 3.702 27.02.2023, 17:59
Letzter Beitrag: dv60ssn
  3 poliger Stecker bei NG kevin.92 6 7.541 22.04.2018, 12:33
Letzter Beitrag: kevin.92
  Zündzeitpunkt einstellen NG - Stecker?!? SommerImRevier 6 9.850 19.05.2016, 21:28
  Welche Funktion hat dieses Bauteil(Bild)? ABC Cabrio-Wetter 14 24.427 11.07.2011, 11:34
Letzter Beitrag: Cabrio-Wetter
  Was ist das für ein Bauteil am Kühler audi-80-b4 3 9.865 31.10.2009, 21:23
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  4 poliger Stecker für Geber am Wasserflansch..Teil.nr. gesucht Holli69 5 10.008 11.05.2009, 21:18
Letzter Beitrag: Holli69
  Stecker übrig, dadurch sehr hohe Leerlaufdrehzahl BastiM 10 19.616 28.11.2008, 03:00
Letzter Beitrag: Edgar2.6
  Lambdasonde mit/ohne Stecker KleeDoc 6 13.943 16.03.2008, 07:18
Letzter Beitrag: hamag
