Stecker übrig, dadurch sehr hohe Leerlaufdrehzahl
Hallo.
Seit einigen Wochen bin ich nun auch Besitzer eines 2.6Liter Cabrios in Mingblau. Und nun melde ich mich in meinem ersten Beitrag direkt mit folgendem Problem:
Nachdem ich meine Frontstoßstange ab- und wieder angebaut habe, weil die etwas schief saß, habe ich einen Stecker übrig von dem ich nicht weiss, wo der hinkommt. Ausserdem hat er seitdem eine Leerlaufdrehzahl von 2000 U/min, die langsam steigt. Qualmt natürlich sehr stark aus dem Auspuff (weisser Qualm).
Habe mal ein Foto vom Stecker gemacht. Er kommt von oben auf der Fahrerseite und geht irgendwo in Richtung direkt hinter der Stoßstange. Hab schon geschaut, aber finde einfach keine Buchse, wo der fehlt. Denk mal, er hat was mit der Regelung der Leerlaufdrehzahl zu tun.
So sieht der Gute aus:
Hoffe, jemand erkennt ihn und kann mir sagen, wo dieser Stecker hingehört.
Schönes Wochenende noch.
BastiM
Hallo Basti
keine Sorge, das ist nur die Aussentemperaturanzeige. Sitzt zwischen Stoßstange und Kühler in der Quertraverse.
Wegen dem Leerlauf, als erstes mal Fehlerspeicher auslesen bevor man wild spekuliert.
Guten Abend.
Das ist aber doof, das das nur die Aussentemperaturanzeige ist. Habe gehofft, das das die Lösung des Leerlaufproblems ist.
Kann eine zu schwache Batterie schuld an der zu hohen Leerlaufdrehzahl sein?
Kann ich denn mit diesem Auto, mit so hoher Leerlaufdrehzahl, zum Händler fahren oder sollte man das lieber lassen? Aber wie dann die Fehlerspeicher auslesen?
Das kann doch echt nicht sein. Fahre 2 m aus dem Carport raus, da war noch alles normal. Dann richte ich die Stoßstange und 2 Stunden später will ich ich 2 m wieder rein fahren und beim Anlassen ist plötzlich das Problem da. Das einzige, was ich mir vorstellen kann, ist das die Batterie müde ist, weil ich dir Tür offengelassen habe 2 Stunden und eventuell vergessen habe die Deckenbeleuchtung auszuschalten.Uuups
Kann das die Fehlerursache sein? Sonst geht doch aus heiterem Himmel nicht so plötzlich was kaputt, oder?
such mal unter "Notprogramm"
Gruß.
Kalle
kAlle
Meine Audis:
A3, Typ 8P, 2004
Cabrio, Typ 89, 1997
Coupé S, Typ C1, 1971
[Bild: b4xgeyyzc9euazynp.jpg]
Schwache Batterie- da haben wir es doch schon!
Das ist das Notlaufprogramm, wieKalle schon schrieb.
Normalerweise sollte sich das Steuergerät selbst wieder anlernen nach einigen Kilometern.
Servus,
Ich hab mir gestern einen 98´er Cab zugelegt Smile Winterschnäpchen. Vor paar Monaten habe ich mein altes Cab verkauft weil mir der ABK Motor mit seinem 116 Ps viel zu träge war. Jetzt zum Thema: Mein neues Cab stand beim Vorbesitzer mehr als ein halbes Jahr in der Tiefgarage. Bei der Besichtigung mussten wir erstmal schön überbrücken um den Motor zum laufen zu bringen weil die Batterie überhaupt keine Spannung mehr hatte. Mir ist so ein komisches Klackern aufgefallen und ich vermute das es die Ventile waren aber nach eingen Minuten war es nicht mehr zu hören. ( Lag wahrscheinlich daran das er lange stand und der Motor komplett trocken war.) Während der Heimfahrt war alles o.k, konstante Drehzahl von 900U/min im Leerlauf und mir ist sonst auch nichts ungewöhnliches aufgefallen. Heute morgen sprang der Motor nicht an also musste ich wieder mal schön überbrücken. Ich lies den Motor im stand warm laufen und die Drehzahl war extrem hoch 2000u/min und plötzlich fing die Drehzahl an zu spinnen, sie wippte zwischen 1500 und 2000 Umdrehungen hoch und runter. Ich lies den Motor an, dachte mir das es sich nach einigen Minuten von selber legt aber es hörte nicht auf. Liegt es bei mir auch eindeutig an der Batterie oder könnte das auch andere Gründe haben ? Denke mal das es nur an der Batterie liegen kann den die ist noch vom Werk aus drinnen. Währe dieses Problem mit dem Wechsel erledigt oder muss ich jetzt auch noch den Fehlerspeicher löschen lassen ??
Bitte um Ratschläge und ein großes Dankeschön im Voraus.
Edgar
Hallo Zusammen,
das hört sich stark nach Notlaufprogramm an - hatte ich auch, als ich die Batterie abgeklemmt hatte. Haben die beim freundlichen für einen Handschlag wieder zurückgesetzt.
Aber sucht einfach mal unter Notprogramm bzw. schaut euch die im Anhang dieses Threads aufgelistete Themen an. Da dürfte euer Problem erklärt sein.
Steffen
„Geld haben ist schön, solange man nicht die Freude an Dingen verloren hat, die man nicht mit Geld kaufen kann.“ Salvador Dalí (1904-1989), span. surrealist. Maler
„Warum denn immer gleich sachlich werden, wenn es auch persönlich geht.” (André Heller (*1946), österr. Literat u. Unterhaltungskünstler)
Moin zusammen,
(23.11.2008, 20:53)Owe schrieb: ...
"Normalerweise" gibt es beim 2.6er aber häufig nicht. Soweit mir (auch aus eigener Erfahrung) bekannt, setzt sich das 2.6er Steuergerät nicht selbst zurück. Das Fahrzeug muss in der Regel an die Diagnose und Drosselklappe / Leerlaufregler müssen neu angelernt werden.
Es gibt allerdings Berichte darüber, dass 26er Steuergeräte sich selbst zurücksetzen können. Liest man den von mir weiter unten verlinkten Artikel im Motorenforum, wird man derlei Berichte finden. Allerdings sind mir bei drei ABCs (zwei im Cabrio, einer im A6) bis jetzt nur Steuergeräte untergekommen, die definitiv an die Diagnose mussten. Es handelte sich dabei um insgesamt etwa 5-10 Fälle von Grundeinstellungsverlust aufgrund von Starten bei Unterspannung. Eine Selbstheilung nach x Kilometern / über Nacht, etc. hat es da nie gegeben.
Weil dies ein besonderes Ärgernis für den Kunden darstellt (der Zwang in die Werkstatt zu müssen), macht Audi die Rücksetzung für diesen Motor imho kostenlos oder zumindest kostengünstig und zeitnah. Diesbezüglich muss man lediglich "angemessen" bei der Werkstatt vorsprechen.
Eine andere Alternative zur Werkstatt (so mache ich es), bietet die Diagnose mit eigenem OBD-Zubehör. Dazu (und insbesondere auch die Arbeitsschritte zum Rücksetzten der Drosselklappe) hat Geri einen umfassenden Artikel für alle Motoren geschrieben, der hier im Motorenforum oder hier in der FAQ zu finden ist.
@Basti: Dein MKB (Motorkennbuchstabe) ist ABC. Dies könntest Du bei Gelegenheit in Deinen technischen Daten (links) ergänzen...
Schau mal, wie es bei Dir läuft. Du hast ja das selbe BJ und den selben Motor wie ich, daher dürftest Du wahrscheinlich auch das gleiche STG haben. Würde mich also extrem wundern, wenn es bei Dir von selbst ginge. Falls es dennoch geht, dann freue ich mich natürlich für Dich. Bitte berichte.
Grappa
Servus,
hab ja auch nen ABC. Und unser Steuergerät mußten nach dem Hifi-Umbau auch wieder zur Schule. Lesen
[Bild: bfqu4ixjobzc9yltc.jpg]
Guten Abend ans Forum.
Es war tatsächlich die Batterie. Dass der Vorbesitzer eine 45Ah Batterie aus dem Baumarkt eingebaut hatte erwähne ich hier lieber nicht.
Habe mir natürlich sofort eine neue (70Ah) gekauft und seitdem läuft das Cab wieder problemlos. Beim ersten Anlassen nach Batteriewechsel war die Leerlaufdrehzahl trotzdem noch auf ca 2000 U/min. Bin dann ein paar Kilometer damit gefahren und siehe da, beim nächsten Start lief er wieder ganz soft auf 900 Umdrehungen.
Kann ich jetzt davon ausgehen, dass mein Steuergerät schlau ist und sich von allein zurückgesetzt hat, oder soll ich doch lieber bei Audi vorstellig werden?
Von anderen Autos kenne ich es auch so, dass das Steuergerät das nach einer Weile selbst gebacken bekommt. Klingt ja alles sehr mysteriös mit dem Steuergerät von 2.6er.
Naja, Auto läuft wieder und ich kenne nun auch meinen MKB (thanks @ Grappa) und das ist ja die Hauptsache.
Vielen Dank für die schnelle Unterstützung. Ist echt ein nettes Forum hier. Und der Umgangston ist so gepflegt. Hatte vorher einen Mitsubishi Colt und im dazugehörigen Colt-Forum geht es echt heiss her.
Nettes Forum, nettes Auto (das Cabrio) und euch noch einen netten Rest vom Tag!
  Leerlaufdrehzahl zu niedrig J.Neu 3 2.508 27.06.2026, 19:43
Letzter Beitrag: Cab1998
  2.3er mit zu hoher Leerlaufdrehzahl die zweite susu1104 6 10.083 17.06.2025, 09:06
Letzter Beitrag: nikj_dk
  Zusammenhang Leerlaufdrehzahl - Geschwindigkeitssignal Tacho/Gala SommerImRevier 1 3.874 21.08.2024, 10:52
Letzter Beitrag: Dani_Cabi
  [NG] Wofür ist diese Stecker? Sven.F187 6 7.570 04.06.2024, 21:00
Letzter Beitrag: Michiammer
  Stecker Lambdasonde fahrzeugseitig Micha75 0 3.134 17.08.2023, 10:47
Letzter Beitrag: Micha75
  2.6 V6 Drehzahl sehr hoch ElBoCaDiLlO 3 5.307 06.05.2023, 22:52
Letzter Beitrag: blue-elise
  [ADR] Stecker Kühlsystem Cab1998 1 3.577 27.02.2023, 17:59
Letzter Beitrag: dv60ssn
  Leerlaufdrehzahl zu gering! elektro28 0 3.026 21.06.2021, 13:23
Letzter Beitrag: elektro28
  [NG] Erhöhte Leerlaufdrehzahl wenn Betriebswarm LukasTZ 1 4.011 14.06.2021, 10:32
Letzter Beitrag: LukasTZ
  3 poliger Stecker bei NG kevin.92 6 7.282 22.04.2018, 12:33
Letzter Beitrag: kevin.92
