Rep. Pioneer DEH P 8400 MP /rentabel
mein o. g. Radio hat von heute auf morgen den Geist aufgegeben. Auf den Pins für das Bedienteil liegen ca. 6 Volt, aber es bewegt sich nicht. Eine Sicherung im Gerät ist nicht vorhanden und richtig angeschlossen war es auch, sons hätte es ja vor dem crash nicht gefunzt.
Gebrautteile kosten ca. 300 EuronenBin verärgert!
Sollte man eine Reparatur wagen oder gleich austauschen. Bin nicht vom Fach und weiss auch nicht wer das reparieren sollte. Evtl. ist die Instandsetzung teurer als ein neues Radio.
Teilt mir doch mal bitte Eure Erfahrungswerte mit.
Geh´jetzt mal noch etwas testen, evtl. hat sich da nur so ein Bit verklemmt.Supi
Grüße aus Mannheim
Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
Moin Max,
also es heißt bei dem Radio lohnt sich eine Reparatur bis 150€, bei Allem drüber sollte man dann eine Neuanschaffung in Betracht ziehen, da das Modell auch gerne mal mit den Displays rumzickt nach gewisser Laufzeit...
Also je nachdem wie lange Du das Ding schon hast werden in absehbarer Zeit noch weitere Störungen auftreten. Dem gegenüber steht natürlich die Gefahr, dass es sich nur um einen Kontaktfehler handelt (hab auch schon gesehen, dass sich einfach Kontakte von der Platine gelöst haben), der dann mit 2- 3 richtigen Handgriffen aus der Welt geschafft wäre.Also besser das Ding nochmal genau unter die Lupe nehmen und dann ggf. dem Müll zuführen.
Gruß vom "Nachbarn" aus Hoggene
Al
Malzeit Florian,
die Kontakte an die ich herankomme habe ich gereinigt und gängig gemacht. Um an die Platine zu kommen, müsste das CD- Laufwerk raus. Bei meinen filigranen Händen wäre das "wegwerfen auf Raten".
Werde mal Tante Gugl bemühen und schauen wer im Umkreis da was taucht.
Für 150 Euro Rep. lege ich noch was drauf und hab´ was Neues. Mal sehen.
Momentan bin bin ich mit so ´nem Billigteil unterwegs, aber da kommt trotz 4x 50 Watt nix rausNenene 50 Watt sind halt nicht gleich 50 Watt. Oder hat der gar nur 50 Wättchen gesamt?Un
Melde mich mal was da so gegangen ist.
Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
halloo,
also ich hab das selbe radio und würde die rep für 300€ trotzalledem machen...bin von dem teil immernoch vollstens zufrieden.
was macht es denn für zicken?
ich hatte es auch das es garnicht mehr funktionierte obowhl vorne spannung anlag. Habe mir dann inner bucht für 20€das flexband gekauft eingebaut und evoila es ging wieder Smile
Ich würde das erst einmal ausprobieren. Die 20€ sollten bei dem ding nicht weh tun Smile
Grüße Marcel
Gruß Marcel
Bei Audi steht jeder der vier Ringe für 100t km, Opel hat nur einen und der ist auch noch durchgestrichen Zwinker
[Bild: 5361361990629privat.png]
Meine Kleine
Hallo Marcel,
wenn´s zicken würde .....
.... es macht gar nix!!
Mit dem Flexband meinst Du das "Flachbandkabel" unter dem Teil, wo die Pins für das Bedienteil sind das mit 2 Minischrauben befestigt ist?
Kannst Du mir die Teilenummer, Bezeichnung und Bezugsquelle rüberschieben? Das wäre nett. Hast Du das Teil selber ausgewechselt?
So, genug der Fragen. Ein schönes Wochenende und Grüße aus Mannheim
Max
Hi Marcel,
ich nochmal.
Das Kabel ich gefunden und eben für 13,99 geordert. Somit haben sich viele meiner Fragen von selbst erledigt.
Hast Du zufällig einen Schaltplan/Beschreibung wo das andere Ende hinkommt?
Grüße Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
Moinsen,
ja genau das meine ich Smile
also das auswechseln ist garnich so das Problem:
-aufschrauben
-die vier Schrauben fürs Laufwerk raus machen
-vorsichtig anheben und Flachband von der Platine abziehen (das vom Laufwerk) (ich glaube da ist ein Verriegelungsbügen denn du hochklappen kannst dann gehts einfacher raus)
-dann solltest du das Band eig schon sehen
-hinter dem Bedienteilhalter ist glaub ich noch so ne kleine Abdeckung, hinter der sich das Band versteckt.
-einfach noch austauschen und alles wieder zusammenbauen.
-FERTIG
Kann ein das ich irgendwas vergessen habe aber sollte im groben und ganzen so stimmen.
Großartig kaputt machen kann man da nix, man muss nur vorsichtig sein mit den ganzen Flachband Leitungen im Gerät die reißen gerne mal.
Den link vom Teil schick ich dir per PN
Gruß Marcel
Gruß Marcel
Meine Kleine
Hallo und Danke!
Das Kabel ist raus, das Problem ist nur, dass es da wo das Bedienteil drankommt die Leiterbahn verlötet ist (evtl. wurde es schon mal ausgetauscht?).
Da dies für meine zarten Finger zu filigran ist, habe ich es einem Freund gegeben. Bekomme es am Samstag zurück und dann schauen wir mal, ob der Fehler behoben ist.
Melde mich dann, hoffentlich mit Erfolg, nochmal.
Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
Ach ja stimmt das muss verlötet werden... ist aber nicht wirklich schwierig Smile
Gruß Peschka
Gruß Marcel
Meine Kleine
genau DAS war der Fehler, gestern das neue Kabel eingebaut und eben das Radio angeschlossen.
E I N W A N D F R E I ! ! Supi
Dank, danke, danke Ja Massa
Das sind doch gleich mal andere 4 x 50 Watts. Ich Wub mein Cab.
Gruß Max
Grüße @us M@nnheim
M@x Cool
Na das ist doch Top Smile
viel spass damit
Gruß Marcel
Meine Kleine
Photo [Nachrüstung] Pioneer MVH-S420DAB anschließen AC-1996 3 5.554 12.09.2022, 20:29
Letzter Beitrag: AC-1996
  Pioneer 1700UB ausreichend?? kookie 1 4.484 09.04.2015, 17:52
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Pioneer Aktivsubwoofer - Wie findet ihr den Einbauort? TH aus W 33 44.891 23.03.2013, 18:20
Letzter Beitrag: Schnietz
  Problem mit Pioneer DEH-88RS asdf # 6 9.337 06.04.2012, 12:25
  Pioneer DEH-P80MP V6-Convertible 10 13.590 21.02.2011, 20:46
Letzter Beitrag: V6-Convertible
  JVC raus - Pioneer rein -> nix geht Alekej 6 13.782 13.02.2011, 01:56
Letzter Beitrag: Alekej
  Boschmann V.S. Pioneer Leon1968 1 5.218 14.06.2010, 20:47
Letzter Beitrag: Heinmaster1
Music RNS raus, Pioneer rein, und nu? sujeto 9 13.502 03.12.2009, 00:11
  Moniceiver Pioneer Chris21071981 0 3.953 08.09.2009, 20:58
Letzter Beitrag: Chris21071981
Question Qual der Wahl (Pioneer vs. Alpine) pamue86 20 24.037 14.10.2007, 11:26
Letzter Beitrag: pamue86
