JVC raus - Pioneer rein -> nix geht
Hallo liebe Community,
evtl kann mir hier ja jemand helfen...
Also in meinem Cabrio war bereits das originle Radio durch ein JVC ersetzt worden.
Dieses JVC hat diese Steckerbelegung:
[Bild: 5438233229_028a5aae0b.jpg]
Nun wollte ich statt des JVC ein Pioneer anschließen, dieses hat so eine Buchse:
[Bild: 5438233237_2b4a853b5e.jpg]
meinem Verständinis nach sollte dies Plug & Play sein, aber falsch gedacht es tut sich gar nichts - nich ein Mux.
Ganz ehrlich versteh ich das nicht, da es zumindest angehen müsste, da Dauerplus und Masse an der gleichen Stelle sind - zumindest sehe ich das so (wie auf den oberen Bildern)
Aus Verzweiflung habe ich noch mal zwei weitere Bilder für euch, evtl. hilft das ja des Rätsels Lösung.
Also:
Stecker der im JVC steckte und ich in das Pioneer gesteckt habe
[Bild: 5438233241_32af922441.jpg]
Verbindung vom Audistecker zum Adapter für das Radio
[Bild: 5438233247_b31935e033.jpg]
kann mir einer hier auch mal verraten wozu der Fragezeichenstecker is?
Gruß Alekej
[Bild: 5546421348_1f9d1a59dd.jpg]
Brilliantschwarz m. Klarlack, Vollleder in Maritimblau, Schmidt SpaceLine 9x16 ET25 & 225/45, Federn AP 40/30
Hallo Alekej,
von deinen Fotos her sieht die Steckerbelegung ja eigentlich ganz gut aus. Mal eine Frage vorweg: hast du denn das Pioneer-Radio im Vorfeld mal auf Funktion getestet? Muss ja nicht zwingend am Auto liegen, wenn da was nicht funktioniert...
Gruß Rainer
[Bild: ld7bqtrs.jpg]
Der Stecker mit dem ???? kann für die elektrische Antenne sein..
Hi das Radio ist ausm MM nigel nagel neu, wenns daran liegt dann Na warte
Gruß Alekej
Schau mal http://www.audicabrio.info/co/showthread...098&page=3
Meins ist auch ein Pinoneer. Vielleicht hilfts.
Gruß Tobias
[Bild: bbill8y6bucx07oac.jpg]
( Kalle Grabowski)
kontrollier dochmal die Sicherung am Radio und die im Sicherungskasten?!
(12.02.2011, 19:34)Ubumannn schrieb: Hi,
Gruß Tobias
Danke Ja Massa das wars, kein Zündungsplus vorhanden und das Pio will nur mit. Jetzt läufts. Fettes lob!
Gruß Alekej
Photo [Nachrüstung] Pioneer MVH-S420DAB anschließen AC-1996 3 5.587 12.09.2022, 20:29
Letzter Beitrag: AC-1996
  Antenne fährt nicht komplett rein terex75 0 4.089 01.03.2022, 18:55
Letzter Beitrag: terex75
  Automatik-/Motorantenne fährt nur raus und nicht mehr rein Matthias V. 9 14.398 24.02.2016, 22:46
Letzter Beitrag: Matthias V.
  Pioneer 1700UB ausreichend?? kookie 1 4.503 09.04.2015, 17:52
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Motorantenne raus - andere Möglichkeiten? walkingbird 2 6.200 24.03.2014, 16:59
Letzter Beitrag: Locke0577
  Pioneer Aktivsubwoofer - Wie findet ihr den Einbauort? TH aus W 33 45.134 23.03.2013, 18:20
Letzter Beitrag: Schnietz
  Problem mit Pioneer DEH-88RS asdf # 6 9.400 06.04.2012, 12:25
  Rep. Pioneer DEH P 8400 MP /rentabel Mutzenbacher 9 15.641 25.07.2011, 21:44
Letzter Beitrag: I3uLL3t
  Antenne will nicht mehr raus! PlayerzClub 21 37.101 30.06.2011, 15:24
Letzter Beitrag: Scotty
  Pioneer DEH-P80MP V6-Convertible 10 13.667 21.02.2011, 20:46
Letzter Beitrag: V6-Convertible
