Domlager alleine wechseln möglich ?
hab mir sämtliche Beiträge durchgelesen und wollte nun den domlagerwechsel in Angriff nehmen Smile
hab 2 wagenheber und einen Satz Federspanner (von Mannesmann auf Amazon geschossenZwinker ) und nen gekröpften Schlüssel sowie einen passenden Inbus und natürlich die Domlager...
ich hoffe das ich die Nutmutter mit ner Zange oder so losbekomme...
ich wollte ohne Ausbau des Federbeins das Lager wechseln...
jetzt meine Frage, kann ich das wechseln ohne einen 2. Mann ?
oder ist das unmöglich ?
Gruß Matze
kein Cabrio mehr...
Hallo Matze
Meine habe ich vor einer Woche gewechstelt.
Allerdings mit ausbau des Federbeins.
Wichtig ist das Fahrzeug auf beiden Seiten aufzubocken, damit der Stabi entlastet ist.
Warum willst Du die Federbeine nicht ausbauen ???????????
Gesamt pro Seite 7 Schrauben
2x Bremsleitungshalter
2x Federbein an Radlagergehäuse
1x Spurstange
1x Koppelstange
1x Federbein (oben im Motorraum)
Dauer ca. 2,5 Stunden.
MFG  Peace Alter!
also das Federbein MUSS man doch ausbauen soweit ich weiß!?
Wie willst du sonst die Nutmutter
1. lösen und
2. auf dem neuen Domlager wieder anziehen?
Kanns mir zwar vorstellen dass man das irgendwie rumfriemeln kann im Radhaus aber vorallem alleine ist das doch unnötig, bau das Federbein lieber ganz aus und Schraub die Nutmutter ordentlich wieder drauf während des Federbein im Schraubstock fixiert ist.
Einen 2. Mann brauchst du zwar nicht zwingend aber wäre schon hilfreich..
Gruß Alex
Das Problem im eingebauten Zustand ist nicht die Nutmutter. Denn diese kann ich, sobald das Domlager wieder sitzt wo es sitzen soll, vom Motorraum aus festziehen.
Viel mehr wirst du Probleme mit der Kolbenstange bekommen. Diese reinzudrücken und gleichzeitig während diese wieder rausfährt, dass Domlager abzunehmen bzw. draufzustecken im Radhaus ist eine Kunst für sich.
Hab auch mal gemeint, ich wechsel das Domlager im eingebauten Zustand des Federbeins, daher weis ich was stört und was net.
Und im übrigen, kauf dir lieber im Zubehörhandel eine entsprechende Nuss (Kostenpunkt ca. 10 Euro) für die Nutmutter bevor du mit Zange etc. rumtust. Hab ich früher auch gemacht (und dabei die Nutmutter zerstört) bzw. in Werkstätten gefragt ob ich mir die ausleihen kann.
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
(21.07.2011, 12:50)matze407 schrieb: jetzt meine Frage, kann ich das wechseln ohne einen 2. Mann ?
Gruß Matze
jo das geht, brauchst nur ein ersten Mann Big Grin
Ich würde aber das Federbein ausbauen, ist besser arbeiten.
Oder hast du ANgst vor Sturz verstellung?
Cabrio ,A4,A3,Viano
also es ist möglich nur die Mutteroben zu lösen dann die Feder zu spannen, die Nutmutter zu lösen & dann das Domlager abzu nehmen ohne weitere schritte zu tun!
Einzige was probleme machen wird ist das wieder einsetzen das ist nichts für dicke finger !
ich habe das selber schon 3x so gemacht dauer ca 15min. pro Seite !
Möglichkeit 2 ist:
Antriebswelle lösen
Bremse abbauen
Spurstange lösen
Querlenker innen lösen
koppelstange lösen
Mutter am Ferdebein oben lösen
Alles zusammen raus nehmen
dann spannen nutmutter oben lösen Domlager tausen alles rückwärts
Vorteil heirbei man muss die Spur nicht wieder einstellen xD
Hallo nochmal Smile
hab mir grad den Nutmutteraufsatz bestellt...
dann kann ich das auch von oben lösen ohne Zange Smile
ich glaub da sind bilstein dämpfer drin und blaue federn... weiß aber nicht ob sie orig. sind ?
vielleicht hab ich ja dann nicht so das problem mit dem runterdrücken ?
vielen dank schonmal für die Hilfe Smile
Gruß Matze
kein Cabrio mehr...
Zitat:Warum willst Du die Federbeine nicht ausbauen ???????????
Da fallen mir spontan 3 Gründe ein.
1. Fehlender Abzieher für den Spurstangenkopf
2. Angst vor verstelltem Sturz
3. Weil alle Muttern selbstsichernd sind sowie die Schrauben ersetzt werden müssen
Mal abgesehen davon hat man aber sowieso arg wenig Platz im Radhaus, so dass man die Federspanner nicht vernünftig ansetzten kann. Habs mal spasshalber mit einem Hydraulischen versucht.... Das ja man doof
Mit ausgebautem Federbein sieht das übrigens so aus:
[Bild: P1020281.JPG] Arrow [Bild: P1020328.JPG]
Vibesy, denkst Du auch nach bevor Du postest Uuups
Antriebswelle lösen
Bremse abbauen
Nenene
Gruss, Tux
aso
zur Achsvermessung muss ich auf jeden fall hin...
der vorbesitzer hatte innen ganz schon abgefahrene Reifen gehabt und die Lenkung ging sehr leicht...
ich wollt nur bissl Geld sparen, da ich ja schon diverse Sachen habe machen lassen...
und Spurstangenkopf sowie Koppelstange wollt ich nicht anfassen, da die zwar noch gut sind, aber ich sie bestimmt nicht mehr danach verwenden kann... (mach bestimmt die Gummimanschette kaputt Da bin ich aber traurig! )
kein Cabrio mehr...
Zum Thema "Werkzeug" und "neue Verschraubungen" sag ich mal nichts, weil ich das für selbstverständlich halte.
Alles andere ist "Pfusch"
MFG  Peace Alter!
  Domlager hinten uwe64schwarz 37 34.839 10.09.2025, 11:11
Letzter Beitrag: TH_Classic
  Welche Domlager? Lou_23 30 50.699 12.05.2023, 11:53
Letzter Beitrag: dv60ssn
  8Jx17 mit ET30 ohne Probleme möglich? c.n.tower 8 12.722 06.12.2022, 16:42
Letzter Beitrag: 4000CS
Photo Welches Domlager??? Bin am verzweifeln suki242 2 3.927 26.02.2022, 10:25
Letzter Beitrag: suki242
  Bester Hersteller für Domlager? Ray 1 5.047 23.08.2021, 21:34
Letzter Beitrag: clusterix
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 8.772 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  Poltern Vorderachse, Domlager Wackeln normal? fozzifoz 14 17.885 13.09.2020, 22:12
  "Flache" Domlager nicht mehr erhältlich? ...welche habt ihr eingebaut? Turbo246 6 9.301 15.04.2020, 18:20
  Domlager austauschen ohne Federbeinausbau kimenemark 14 13.557 13.04.2020, 18:37
  Domlager tauschen-so gehts! derMichl 38 150.938 09.03.2015, 21:05
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
