orig. Felgen/Reifen sind nicht eingetragen
ich habe jetzt einen Satz orig. Felgen mit 205er bekommen. Im KFZ-Schein sind aber nur 195er eingetragen! Was jetzt? Wie habe ihr das geregelt? Gibt es ein Gutachten bei Audi? Muß ich die eintragen lassen?
*HALBWISSEN AN*
Ich glaube du kannst bei !Audi? nach den zugelassenen Reifengrößen nachfragen. Im Fahrzeugschein werden seit dem und dem Jahr irgendwie nicht mehr alle Reifengrößen eingetragen. (Ist ja auch zu wenig platz!)
*HALBWISSEN AUS*
Moin Gary,
O-Ton von meinem TÜV-Prüfer (ungelogen!):
"Solange die fest angezogen sind und nicht wackeln ist mir das egal" Jawoll Chef!
Weiß aber nicht ob das jeder so siehtWaaat?
Ansonsten einfach mal bei den Herren nachfragen.
Gruß Al
Die Fahrzeuge würden mit 7Jx16 ET 37 mit 205/55R16 auf Leichtmetal ausgeliefert und können so gefahren werden denn die Fahrzeugprüfung selber ist mit diesen Felgen/Reifen geprüft worden insofern ein Original Fahrwerk verbaut ist bzw. die Erlaubniss erhalten bleibt durchs gutachten des Fahrwerks!
Ich habe aber AP Federn 40/30 drin.
Schau mal ins Gutachten Zwinker da steht das du das fahrwerk mit Serienbereifung fahren darfst Zwinker somit 205/55R16 auf 7Jx16 ET 37 erlaubt Zwinker und keine eintragung notwendig...
reden wir hier von 15"- oder von 16"-Felgen?
Die 15"-Originalfelgen gab es ab Werk mit den 195er-Reifen oder auch als Sonderausstattung mit den 205er-Reifen! Die 16"-Felgen gab es nur mit den genannten 205er-Reifen!
Wenn also etwas in den Fahrzeugpapieren von 195ern steht, kann es sich bei Originalfelgen nur um die 15"-Variante handeln!
Vielleicht sollte das der Threadersteller mal aufklären ...
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Hallo!
Hier kann ich vielleicht auch etwas beisteuern..
Zu meinem A6 habe ich damals eine sogenannte ewg-Typenübereinstimmungserklärung dazu bekommen..
Dort waren alle Felgen und Rad-Reifenkombinationen für diesen typ aufgelistet! Vielleicht gibt es sowas auch für das cabrio.. Ansonsten würde ich es jetzt einfach mal darauf ankommen lassen! Ist ja nix extremes und den meisten Prüfern reicht es schon wenn Audi draufsteht..
Viel glück und halt uns auf dem laufenden..
Micha
Müssten dann fürs Cabrio
195/65R15 91V <- V6
195/65R15 91H <- alle anderen
205/50R15 91V <- V6
205/50R15 90H <- alle anderen
205/55R16
oder wie ? das hab ich jetzt dem http://www.audicabrio.info/co/showthread...B6%C3%9Fen entnommen.
alle Motoren Ausser 6Zyl. müssten doch dann alle Größen ohne eintragung auf Original Felge oder Baugleich OHNE EINTRAGUNG Fahren dürfen oder ?
Sind ja alles Größen die zur Erstabnahme in der Allgemeinen Betriebserlaubniss enthalten sind oder Irre ich mich da ? Und wenn der LAst und Geschwindigkeitsindex passt müsste ich die ja auch auf dem V6 Fahren dürfen?!
Also ich kann mich da nur auf die erfahrungen mit dem A6 stützen...
Ich habe jetzt 19" drauf, welches auch die größte möglichkeit ist, und noch dazu ein clubsportfahrwerk was wirklich arg tief ist.. Und wie du schon sagst solange es serienfelgen sind ist alles lagal. So konnte der tüv jetzt im juni auch nie meckern!
Ich seh das ganze ziemlich pragmatisch... Solange nix schleift beim einlenken oder verschränken sollte doch ne möglichkeit bestehen die dinger zu fahren...
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer sind zu empfehlen denis76 3 5.143 02.05.2023, 07:51
Letzter Beitrag: Micha75
  Reifen innen stark abgefahren RLP quattro 1 4.207 09.09.2022, 08:36
Letzter Beitrag: charly74
  [Bitte] OZ Felgen eingetragen welche sind das? Roschi1963 2 4.664 25.03.2022, 08:52
Letzter Beitrag: Roschi1963
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 10.696 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 12.098 13.08.2020, 07:59
  Suche Satz Reifen daphil 0 3.218 27.07.2019, 08:00
Letzter Beitrag: daphil
  [Problem] Fahrzeugschein/welche Felgen eingetragen? Sven7370 8 8.303 02.05.2018, 14:46
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Hinterachslager sind durch... derMichl 10 16.441 17.10.2017, 23:20
Letzter Beitrag: manfred5
  Passt die Reifen / Felgenkombination? audicabrio@wetterau 1 4.832 03.06.2017, 13:53
Letzter Beitrag: Erik
  [Info] Welche Felgen sind dies? Cabrio83 10 12.946 28.02.2017, 00:52
Letzter Beitrag: ManfredM
