Leelauf Drehzahl über 3.000 U/min.
wir haben nun endlich unser Audi 80 Cabrio fertig und nun ging es zur ersten Probefahrt. Nach dem die Batterie abgeklemmt war, sägt der Motor. Ich habe bereits viel darüber gelesen hier im Forum. Am meisten bringt, wenn man ene Weile fährt. Nun sind wir ca. 30 min. gefahren und die Leerlaufdrehzahl geht nicht unter ca. 3.500 U/min. Was kann ich tun? Ich habe Vagcom von Rosstech (jedoch nicht die Vollversion).
Bin etwas verzweifelt
Hallo Newbie
Mit der Sharewareversion von VAGcom kann man leider die notwendige Grundstellung nicht durchführen, da man nur lesend auf das Motorsteuergerät zugreifen kann.
Aber selbst dann, was sagt der Fehlerspeicher ? Leer ?
In diesem Thread wird viel über die Grundsstellung geschrieben und, dass es notwendig ist diese durchzuführen, wenn man Startversuche mit Unterspannung getätigt hat.
Und zwar aus dem Grund, dass die gelerneten Werte für die Position des Leerlaufregelventil N71 wieder mit dem realen Wert übereinsteimmen. Das muss passieren wenn:
- Stecker des N71 bei laufendem Motor abgezogen;
- N71 aus- und eingebaut bzw. ersetzt;
- Motorsteuergerät aus- und eingebaut bzw. er- setzt;
- Saugrohr aus- und eingebaut bzw. ersetzt;
- Motor aus- und eingebaut bzw. ersetzt.
Gruss, Tux
Das mit der Grundeinstellung musste ich bisher bei keinem ABC durchführen.
Es hat immer gelangt den Wagen ca. 1 min mit eingeschalteter Zündung vor dem Starten stehen zu lassen. Dann starten und er lief wieder wunderbar ohne sägen. Spannung/ Batt müssen dazu natürlich in Ordnung sein.
Gruß Carsten
  Ölverlust über das Gehäuse Dstop 3 2.586 28.06.2026, 00:00
Letzter Beitrag: Cab1998
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 29.115 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  2.6 V6 Drehzahl sehr hoch ElBoCaDiLlO 3 5.359 06.05.2023, 22:52
Letzter Beitrag: blue-elise
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 9.775 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [ADR] Leistungsverlust ab bestimmter drehzahl SWEN 78 3 5.323 16.07.2020, 09:26
Letzter Beitrag: Andrei
  ADR Motor kocht über Norweger 42 42.555 03.11.2019, 02:03
Letzter Beitrag: frischeluft
  2.3l ng kocht über kevin.92 27 26.971 04.08.2018, 15:53
Letzter Beitrag: kevin.92
  Audi Cabrio AAH Drehzahl fällt langsam auf Leerlauf Edka 1 4.808 06.03.2018, 08:35
Letzter Beitrag: Burns
  [ABC] Unruhiger Motorlauf / Drehzahl spinnt Sir Prise 9 14.882 17.03.2017, 18:42
Letzter Beitrag: Sir Prise
  [NG] Extrem hohe Drehzahl bei Kaltstart Tim R. 9 15.641 28.02.2017, 23:05
Letzter Beitrag: Tim R.
